Поиск аналогов
Сообщение Gudd-Head »
APTYP писал(а):Что вообще посоветуете?
Почитайте http://caxapa.ru/36834.html М.б. что полезного почерпнете.
wr1
Сообщение wr1 »
Все привет! может кто подскажет - какие есть зарубежные аналоги и "наши" у транзистора 2sb1326
Сообщение nik-as »
wr1 писал(а):Все привет! может кто подскажет - какие есть зарубежные аналоги и "наши" у транзистора 2sb1326
Наших аналогов нет. Забугорные 2SB1307,1305,1050,1288,1398,1319,873 2SA1431
Подбирались по краткому справочнику, полное соответствие проверять по даташиту.
Сообщение APTYP »
Спасибо, прочёл, но не всё понял. Может кто нибудь изменить прошивку, а то я в программировании полный ноль. Спасибо.
APTYP писал(а):Спасибо, прочёл, но не всё понял. Может кто нибудь изменить прошивку, а то я в программировании полный ноль. Спасибо.
Вроде как прошивку не сильно нужно будет менять — только фьюзы запрограммировать.
1. Полистайте даташиты — сравните различия установок по умолчанию (как было отмечено, тиньки поставляются запрограммированными на работу от встроенного RC-генератора).
2. Странно что кварц не шунтирован на землю через конденсаторы, ну да ладно — м.б. так тоже будет работать
И наконец, 3. Попробуйте просить здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=966 :wink:
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста импортную сборку N и P-канальных мосфетов на ток до 100-200 мА (типа нашей КР1014КТ1), чем больше транзисторов внутри, тем лучше. И если такие существуют, то и на биполярных тр-рах.
Спасибо
Сообщение nik-as »
Волосатый писал(а):Подскажите пожалуйста импортную сборку N и P-канальных мосфетов на ток до 100-200 мА (типа нашей КР1014КТ1), чем больше транзисторов внутри, тем лучше. И если такие существуют, то и на биполярных тр-рах.
Спасибо
Пожалуйста.Если нужны полевики в поиске вместо NPN подставляешь MOS, и будет тебе щастя.
http://category.alldatasheet.com/index. ... TRANSISTOR
Последний раз редактировалось nik-as Вт май 05, 2009 15:20:37, всего редактировалось 1 раз.
блин все что выдает поиск даже чипдип незнает... Помоему какаято МС от моторолы вроде была с транзисторами но уже непомню какая была...
Сообщение Sergey_K »
Волосатый - Мяу!
Посмотри PHC2300 от Philips (мяу - теперь NXP), может такое подойдет?
У моторолы подобного не видел (только по одиночке).
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение nik-as »
Волосатый
В предыдущем моём посте ссылка специально для тебя, не то что сам найти, даже готовым не можешь воспользоваться.
я основательно погуглил то что можно купить в наших магазинах и выяснил что кроме сборок дарлингтона у нас ничего не продается(( а мосфеты бывают только от IR в soic16 но очень дорогие... можетя не там ищу?
Сообщение tatarin529 »
Друзья!Помогите,вылетел резистор 5W0.1ом керамический прямоугольник.На замену ничего подходящего нет.Стоит на выходе минусовой клеммы автомобильной зарядки.Может его можно чем либо заменить?В смысле соединить несколько резисторов в паралель либо последовательно.Вроде бы не первый день с паяльником но на ум ничего не идёт.
з.ы. Габариты значения не имеют. :cry:
Сообщение Света »
Из нихрома сделайте или какого-то другого высокоомного провода
tatarin529 писал(а):Габариты значения не имеют. :cry:
Тогда наберите из имеющихся резисторов с учетом мощности.
Например, в параллель 20 резисторов по 2 Ома 0,25 Вт.
Или последовательно-параллельно 40 резисторов по 1 Ому 0,125 Вт :)))
Сообщение DataLife »
Подскажите аналоги германиевых диодов Д9Б для использования в виде "термо-датчика".
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение ludmila 1 »
Как термодатчик можно использовать любой р-п переход. Например диод КД522 или 1N4148 (но это кремниевые - около 0,7В). Или любой другой германиевый диод (р-п переход около 0,3В) или любой германиевый транзистор закоротив коллектор-эмиттер и использовав переход база-коллектор+эмиттер.
А есть именно германиевые диоды, которые сейчас производят? Маркировочку бы ...
Просто мне кажется (где-то слышал), что кремниевые диоды не сильно для этого дела годятся...
Сообщение nik-as »
DataLife писал(а):А есть именно германиевые диоды, которые сейчас производят? Маркировочку бы ...
Какие сейчас производят не знаю, но Д9 думаю найти не проблема.
Есть масса схем на кремниевых диодах. При этом нелинейность в диапазоне -30+100 градусов не превышает 1% без дополнительных средств линеаризации.
Сообщение Сэр Мурр »
У кремниевых переходов больше чувствительность к изменению температуры, чем у германиевых, и она более предсказуема= коэффициент Эрли 28 мв на градус (.Если ошибся- поправьте, под рукой нет справочника). Но у германиевых сама по себе исходная температурная зависимость выше на несколько порядков, чем у кремниевых. Так что всё-таки кремниевый датчик температуры более предпочтителен.
Вернуться в «Практика»
