Создание ЧПУ
спасибо за инфу, а сама фрезировка дорожек фрезой 0.2? на сколько хватает?
Не фрезой, гравером.
Тут честно сказать не считал, пробовал несколько раз такой метод если честно не понравился. Но при таком методе скажем так расход гравера будет больше ему надо же каждую линию пройти.
а чем не понравился?
по паспорту гравера 0.2 типа около 50 метров, это около 3-х платок 10Х15 см. а в реале сколько? ломаются как часто? цена? можно ли потом заточить?
Не понравилось тем что стеклотекстолит все так кривой как не крути, соответственно заглубление получается разное на разных участках, соответственно толщина дорожек тоже. Тут либо городить приспособление для выравнивания стеклотекстолита перед гравером, либо ставить механизм где гравер идет вверх/вниз в зависимости от неровностей. Потом все таки много пыли, на порядок больше чем при обычном изготовлении. И например относительно сложные платы уже фиг сделаешь этим методом.
Сам гравер не ломается от стеклотекстолита кончик тупиться. На счет заточить не пробовал, но вроде как читал народ "альмазными" инструментами его затачивал. По ценам в принципе вот (http://ru.aliexpress.com/item/10x-Carbi ... 29380.html) прикупал пачку "на попробовать" правда не тут. Один ушатал, девять оставил для различных гравировок по пластику дереву.
p/s Если будете с гравером работать то аккуратнее у них очень острые грани, я как то раз палец разрезал так даже и не почувствовал.
кривость стеклотекстолита можно победить это не страшно, промерить сетку пробой и скомпенсировать. пыль тоже лечится пулевизатором с мыльной водичкой побрызгать на плату, заодно охлаждение будет. а вот стоимость фрез под вопросом. получается пилим стекловолокно и много. а стекловолокно очень хороший абразив. обычная железка заточенная как гравер тупится через пол метра, а хороший твердосплав стоит дорого, в итоге получается дорого. хочется конечно чтобы я ошибался, и вдруг выход есть в виде многоразовой повторной заточки или ещё чего нибуть типа этого.
Да выход есть
Бросить такую технологию, (попробуйте гравером к примеру сделать плату Хамелеона из соседней ветки, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19878 первый пост, первый архив, это вполне себе обычная плата) делать как и везде, посверлил, накатал, вытравил, обрезал.
А граверы при цене 410 р за 10 шт это разве дорого?
фрезеровать ПП, мое глубокое IMHO, это как из пушки по воробьям.
Слишком дорого, слишком долго...
Совсем-совсем простую схему дорожек и с зазором в "палец" ещё можно попробовать фрезернуть торцевой фрезой.
Гравер для этого просто жалко.
И по времени, сколько станок будет "елозить" более-менее сложную плату ? Часы! Скорости подачи маленькие.....
За это время проще сделать фотоспособом с химическим травлением
колготки в сеточку? да прикольно...Sailanser писал(а):попробуйте гравером к примеру сделать плату Хамелеона из соседней ветки
ну кто же так извращается? это не нормальная плата
всегда забывают приплюсовать стоимость пересылки в нижнежопинскSailanser писал(а):А граверы при цене 410 р за 10 шт это разве дорого?
Таки нормальная, там только несколько посадочных мест сделаны с извратом, а так современная комплектуха, и с каждым годом мельчает.novarobotix писал(а): колготки в сеточку? да прикольно...
Там же написано доставка беШплатноnovarobotix писал(а): всегда забывают приплюсовать стоимость пересылки в нижнежопинск![]()
Примерно так:Sailanser писал(а):Да выход естьБросить такую технологию, (попробуйте гравером к примеру сделать плату Хамелеона из соседней ветки, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19878
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -o-KeIfDnQ
Karavan
Примерно так но не так, там даже видно что это ДИПовские компоненты.
nhrib
Вот у Михаила гораздо лучше, но для этого и стол должен быть ровный и сам стеклотекстолит, думаю объяснять не надо как его у нас хранят и на радиобазарах продают что на него смотришь он винтом.
Хотя тоже блин кадр, фрезой отверстия сверлит а вот этого делать категорически нельзя.
р.s У него даже видео есть про мой город, было такое той зимой, было, ездили и на снегоходах и по моему даже кто то на собачьей упряжке.
nhrib
Тогда так:Sailanser писал(а):Karavan
Примерно так но не так, там даже видно что это ДИПовские компоненты.![]()
"Хамелеон" работает. Небольшой уход по отверстиям - мой косяк позиционирования платы на второй стороне.
- (107.06 КБ) 1392 скачивания
Karavan
В качестве жертвенного стола что используется (материал)?
И винты не мешают при сверловке (вижу там рядом много насверлено)?
Karavan
Во вы же такой результат явно не с первого раза получили
И стеклотекстолит каждый раз ровный искать либо его выравнивать.
Конечно нет. Но и лазерный утюг мало у кого с первого раза выходит. А с текстолитом действительно есть проблемка. Его надо подбирать.
2Karavan
А по времени сколько на фрезерование такой платы уходит? (как на фото выше)
а что за фреза? на гвоздь похоже...Karavan писал(а):Sailanser писал(а):Karavan
Тогда так:
для того чтобы фрезернуть платку 10х15см это как минимум пол часа один проход со скоростью 5-10мм сек. если фреза твёрдосплвная то ошибка со скоростью, глубиной или затупление = поломатая фреза. а обычно ещё хочется как минимум второй проход на чистовую. это уже час на сторону.
маленткие платы по времени выигрыш, а большие....
и таки да, ресурс фрез - вопрос открытый. и твёрдосплавы как я понимаю бывают разные и стоимость у них и ресурс тоже разные, поэтому с озвучиванием ресурса фрезы желательно указывать её стоимость и возможность заточки(хорошо если живой опыт с результатом)
