Форум РадиоКот • Просмотр темы - Использование ноги Reset без RSTDISBL
Текущее время: Сб фев 07, 2026 06:40:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Использование ноги Reset без RSTDISBL
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:38:55
Attiny13. Ассемблер.
Вопрос такого характера. Возможно ли после подачи низкого уровня на ногу Reset начинать программу не с начала, а с другого места?
Суть в том, что не хватает ноги, а бит RSTDISBL ставить не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Использование ноги Reset без RSTDISBL
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:07:46
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
:))) что то мне подсказывает, что просто сбросится и начнет программу сначала... 8)
Только если в самой программе где-то сохранять в ПЗУ какую-нибудь переменную типа флага. А при инициализации после сброса ее проверять. И если она стоит, то переходить на другое место программы. Только как это отслеживать... не знаю...
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:25:45
А строка прерывания .org0 rjmp reset?
И метку Reset поставить там, где нужно, а не вначале кода? Игнорируется ли эта строка при простой подаче питания на МК?
P.S. Я бы поэкспериментировал, но пока нет возможности
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:28:37
Карма: 133
Нет не игнорируется. Все будет последовательно.
Все равно при включении МК происходит сброс по резет. Там даже фьюзы есть подобные, которые его на земле держат, пока питание не выравняется. И плюс к ним еще более медленная цепь сброса из резистора на плюс и конденсатора на минус...( а в особо ответственных случаях, даже микросхемы применяют, которые питание замеряют очень быстро и резет жмут)... Специально, чтобы стабильнее запускался, без помех и т.д. Т.е. по сути резет, как первое прерывание. ))) Поэтому и говорю, что тока обработка флага из ПЗУ при инициализации... Но в ПЗУ медленно записывает, да и как угадаешь, что именно в этот момент можно нажимать на резет?
Может проще рассмотреть вариант с каким-либо дешифратором???? У которого много кнопок и пара выходов на МК? Тогда можно много кнопок нацеплять. Или матричная клавиатура?
Станислав
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн окт 27, 2014 18:07:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:32:45
Придется собирать фьюз-доктор?))
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:34:26
Карма: 133
Если вы отключили РЕЗЕТ, то вам только высоковольтный программатор поможет... :facepalm:
http://eldigi.ru/articles/prostoi_parallelnyi_programmator_dlya_avr
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=65008
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 17:53:38
Наполовину собран вот такой http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:00:45
Карма: 133
ну, да. Этот поможет.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:02:03
Ладно, спасибо. Тогда не буду изобретать велосипед
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:04:42
Карма: 133
А иной раз изобретение велосипеда может дать неожиданные находки ))))
МОжет еще кто придет, да посоветует чего-нибудь умного. ))))
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:19:33
Рейтинг сообщений: 54
Если питание не пропадает, то даже по нажатию ресета содержимое регистров общего назначения и ОЗУ сохраняется. Так что можете держать флаг в одном из регистров. Или в оперативке.
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:22:54
Карма: 133
Ну, вот. ))) Можно и без ПЗУ обойтись.
В любом случае, сильно бы не рассчитывал на надежность таких решений.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 18:56:28
Поверьте, достаточно надежно. ) ОЗУ сохраняет свои значения до нескольких секунд после пропажи питания. ;) Не зря СИшные компиляторы принудительно зануляют объявленные переменные в стартовом коде. )
Ну, а если все-таки боитесь - команды SPM и LPM Вам помогут. ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 19:35:41
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
cbiyst компиляторы делают это вовсе не из-за того, что ОЗУ долго сохраняет данные (что по большому счету неверно), а для обеспечения всегда одного и того же предсказуемого состояния программы при старте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 22:02:43
Прям так и чешется язык поспорить. )))
А Вы не задумывались о том, почему компиляторы принудительно инициализируют ОЗУ, но не делают этого с периферийными регистрами? ) (Брать во внимание генератор кода так не любимого Вами CodeVision во внимание не будем. ;) ) Наверное, есть на то веская причина... :dont_know: А точно! Компилятор умеет предсказывать состояние периферии при старте! ) :tea:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 09:54:07
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Это и вправду будет велосипед... Причем с квадратными колесами :)))
Код:
   IN   R16,MCUCR ;читаем регистр состояния
   SBRS   R16,EXTRF   ;проверяем бит внешнего сброса
   RJMP   NO_EXT_RES ;если не было внешнего сброса, переход
;делаем что-то, если внешний сброс был
   RJMP   EXIT
NO_EXT_RES:
;делаем что-то, если не было внешнего сброса
EXIT:
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 10:04:01
Карма: 98
А Вы не задумывались о том, почему компиляторы принудительно инициализируют ОЗУ, но не делают этого с периферийными регистрами?... Наверное, есть на то веская причина... :dont_know: А точно! Компилятор умеет предсказывать состояние периферии при старте! ) :tea:
чешется чаще всего от нечистоплотности - помойте язык мылом.
периферия при сбросе (начале работы) инициализируется АППАРАТНО, поэтому нет никакой нужды инициализировать ее принудительно.
кроме того, язык Си придуман не для микроконтроллеров и не обязан предпринимать какие-то меры по работе с какой-то там ПЕРИФЕРИЕЙ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 10:08:42
:))) 5 баллов! ))
Так и в PC-шке память - по сути набор конденсаторов, который хранит свое последнее значение после прекращения питания еще какое-то время. ) Поэтому и инициализируют принудительно - чтобы неожиданностей не было. ) Если бы память, как и периферия автоматом сбрасывалась - никто бы не усложнял так жизнь. Согласитесь! )
К тому же, есть стартовый код, который с самим языком СИ вообще никак не связан. А завязан как раз на особенности конкретной платформы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 11:31:01
Карма: 98
мда, не получается у вас понять смысл сказанного... попробую по полочкам разложить:
1. программа в своей работе должна опираться на некую однозначную, т.е. не зависящую от разных внешних условий, опору. иначе говоря, состояние статических переменных должно быть каким-то однозначно определенным, чтобы программист мог на это опираться в своей работе.
2. по стандарту языка все статические переменные обнуляются. main по стандарту - самая первая функция - как же обнулить переменные еще до обращения к первой функции? стандарт об этом умалчивает - просто обнуляются и все. в случае с PC все просто - сегменты данных со всем начальным содержимым могут быть размещены прямо в ЕХЕ-файле и оттуда попадут в оперативку, это обеспечивает загрузчик ОС. а в случае с МК загрузчик отсутствует, поэтому придумали некий startup-код, который выполняет эти операции до того, как начнет работать main.
3. все эти проблемы возникли именно из-за того, что состояние ОЗУ после подачи питания непредсказуемо. об этом я писал сразу же.
из вышесказанного можно сделать только один вывод: обнуление статических переменных делается только потому, что того требует стандарт языка Си. что я и пытаюсь вам объяснить. если стандарт не требует обнулять локальные переменные - они по умолчанию и не обнуляются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:00:32
Да, нашел эти пункты в стандарте. Вынужден согласиться. )
Но вот по поводу 3-го пункта хочу уточнить. )
Непредсказуемо потому, что явно не инициализируется аппаратно. Но ведь всем известно, на каких физических принципах строится оперативка. И что с ней бывает по пропаже питания. А у нас здесь даже не пропажа питания. А просто системный сброс. Поэтому вся ОЗУ и РОНы будут хранить свои последние значения, которые были до сброса, до тех пор, пока не будут изменены на другие. Вот именно это я и предлагал использовать.
