Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Goblin »
Для того, что бы не затягивался процесс - сделай сам - будет и быстро и то, что тебе нужно.
Мне вот, эта схема весьма интересна, но когда до неё доберутся руки - сложно сказать, тем более, что нужный мне вариант будет с отдельным питанием микросхем и регулировкой выходного напряжения :) т.е. думаю использовать его как первую ступень к «Простому и доступному». С другой стороны цепи питания микросхем на Q3, Q4 «прикрутить» к другому варианту БП на IR2153...
И всё это висит в очереди :(
Сообщение Starichok51 »
для IR2153 такой микростарт не нужен, у нее свой есть. IR2153 не включится, пока напряжение питания не поднимется до уровня включения. а до включения она сама потребляет мизер.
а у TL494 нет внутри собственной схемы андервольтажа. поэтому мне пришлось делать внешнюю схему микростарта.
после полного запуска схема микростарта выполняет функцию стабилизатора напряжения самопитания.
Сообщение mail_robot »
дорогой друг Goblin, вы видимо невероятно умный и внимательный к окружающим человек, вежливый и с открытой душой. Хочу вам сообщить по секрету, что в данный конкретный момент я не нуждаюсь в реализации БП по этой схеме, поэтому не стоит беспокоиться, переживать и тратить на меня свои нервы
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Сообщение chipsettt »
Здравствуйте, уважаемый Starichok51. Схема блока интересная, стабилизирован выход, но хочется в ней реализовать защиту от КЗ. у вас есть какие то наработки?
вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1550779 я давал схему с трансформатором тока для защиты.
можешь цепи защиты перенести в эту схему.
Starichok51 писал(а):вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1550779 я давал схему с трансформатором тока для защиты.
А если таким образом. Обвел красным.
(190.28 КБ) 3721 скачивание
таким образом не получится, так как тл494 стоит на первичной стороне.
но можно взять управление на двух ОУ, как я приводил в схемах для питания светодиодов, и управлять через тот же оптрон.
Сообщение Goblin »
Владимир, прошу посмотреть платку такого варианта, с обратной связью на двух ОУ, нет ли больших косяков в силовых цепях?
Рисунок платы со стороны проводников, перемычки на слое М1, есть ещё три проводка, обозначенных буквами a, b, c.
LM358 и TL431 в соике, трансформатор и большой дроссель на ER28, дроссель с зазором 105µH. Выходной ток планируется от 0,25 до 5А.
TL494_IR2110_LM358.lay
(87.99 КБ) 1952 скачивания
от 7 ноги не доведен проводник до общего провода.
по самопитанию дросселя категорически не должно быть. зачем ты проявил такую порочную инициативу?
какая у тебя будет мощность, если ты поставил два больших электролита в выпрямитель? и что ты туда поставил?
все до мелочей я не проверял, но в целом вполне прилично.
Сообщение Goblin »
Спасибо!
Думал, что дроссель, в самопитании, улучшит это самопитание... с платы удалил его :)
В выпрямителе 2 ёмкости по 220µF х450 вольт, наверное избыточно, но планируется применение девайса на даче, а там плоховато со стабильностью сети и время работы с ранней весны до осени... вот так и запланировал.
Мощность планируется снимать до 70 Ватт.
для 70 Ватт одной штуки 220 мкФ - с большим избытком.
... потому как по слухам на 1 Вт мощности полумоста требуется 1 мкФ емкости питающего конденсатора.
220 точно с запасом
ну это так, чисто ремарка для понимания сути
Сообщение Goblin »
Собрал, запустил :) пока только на холостом ходу, но не думаю, что возникнут проблемы при подключении расчётной нагрузки.
не обошлось без косяков:
1) корпус IR2110 DIP14, а рассчитывал на DIP16
2) ошибка разводки - выход TL494 был подключен к 13 ноге IR2110, а не 12.
IR2110 и полевики IRF730
TL494 и ОС
шунт
Такой вариант построения блока питания мне понравился :))
Запуск производил в следующей последовательности:
1) спаял всё кроме силового трансформатора полевиков и перемычки с формирователя питания (Q3 и Q4) на питание микросхем.
2) подал питание, с внешнего БП, на вторичную обмотку для проверки работы обратной связи (TL431, LM358)
3) подал питание, с внешнего БП, на TL494 и IR2110 - тут выяснился косячок с 12 и 13 ногой, посмотрел осциллограммы на затворах мощных полевиков
4) подал питание 220 Вольт, через лампочку, для проверки формирователя Q3 и Q4, смотрел осциллографом (подключал нагрузку 390 Ом) толком ничего не увидел... иногда луч «убегал»... наверное так и должно быть.
5) запаял недостающие компоненты и ещё раз отмыл плату
6) включил без лампочки и проверил выходное напряжение :)
круто. Монтаж прям загляденье
самое время нагрузить :idea:
Goblin писал(а):4) подал питание 220 Вольт, через лампочку, для проверки формирователя Q3 и Q4, смотрел осциллографом (подключал нагрузку 390 Ом) толком ничего не увидел... иногда луч «убегал»... наверное так и должно быть.
схема запуска включается примерно при 35 Вольт на питающем конденсаторе. на нагрузке при это появляется напряжение 12 Вольт. при разряде питающего конденсатора примерно до 8 Вольт схема выключится, напряжение на нагрузке исчезнет. длительность импульса на нагрузке - примерно 60-80 мс.
после выключения схемы, схема опять ждет, пока напряжение на конденсаторе не поднимется до 35 Вольт.
и так схема будет "цыкать" на подобие ир2153, когда ир2153 не хватает тока питания.
при полностью собранной схеме этих 60-80 мс должно с гарантией хватать для запуска преобразователя и появления напряжения самопитания.
Сообщение WolfTheGrey »
mail_robot писал(а):круто. Монтаж прям загляденье
и бахнуть, по мне так дороги тонковаты, яб провод повех напаял. С ростом нагрузки растут затухающие колебания (выбросы)
Да и коза просто необходима. Сам того не ожидал, работало все как положено. Только не с того не с сяго у потребителя энергии ИРС2092 пробило силовые ключи. Выгорел ИИП весь, даже телка494.
Сообщение Goblin »
Бахнуло без причины? что-то с трудом верится... скорее всего причина была - просто на неё не обращали внимания...
Дорожки тонковаты - не согласен для 5 Ампер по положительной шине и мизера на отрицательной (Vee для регулировки контрастности LCDшки и, возможно, пары операционников). На мой взгляд вполне достаточно.
А вот нагрузить сейчас нечем, хорошо бы сделать эквивалент нагрузки, но со временем не получается.
Сообщение sanek5 »
подскажите пожалуйста возможно ли заменить конденсатор 470mf/400v на два последовательно соединенных 470/200 или 680/200? просто в моем городке тяжело найти на 400 вольт. и возможно заменить Q1,Q2 на (2SK2761 nМОП 600В/10А to220) или на (2SK2996 nМОП 600В/10А/740мОм to220iso)? Если добавить дополнительную обмотку на +-40 вольт то какие диоды ( диодные сборки) лучше использовать? MBRF20200CT или STTH2002CT подойтет? ток 5а. На 12 вольт ток примерно 2а. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Сообщение ANDREY D »
Конденсаторы можно ставить , при желании можно их задействовать в работу полумоста. Все ключи , перечисленные ,подойдут.
Диоды - на выбор, какие больше нравятся.
Сообщение setto »
+-40в-5А (VS-15ETH03PBF(300v) или MUR1560, MUR1660 (600v)
Так будет надёжней.
