Мультивибратор на К155ЛА3
Хотелось бы собрать простой генератор меандра на микросхеме К155ЛА3 на частоту 1Khz и на 20Khz, подскажите пожалуйста несложную схему.
Меандр, это прямоугольные импульсы со скважностью равной двум, поэтому меандр легче получить сделав мультивибратор на удвоенную частоту, а затем поделить её триггером.Likwind писал(а):генератор меандра на микросхеме К155ЛА3 на частоту 1Khz
Сделать "меандр" на одной только К155ЛА3 намного труднее, т.к. придется подбирать и частоту и скважность, а они взаимосвязаны.
В этом случае гарантированно получается меандр(прямоугольные импульсы со скважностью два)
- (43.39 КБ) 17449 скачиваний
А в поисковике забанили ?Likwind писал(а):простой генератор меандра на микросхеме К155ЛА3
Выбирай https://www.google.md/search?q=генерато ... 48&dpr=0.9
Вот в этой схеме как посчитать какие номиналы нужно установить для частоты 1кгц или 20кгц?
- (12.85 КБ) 1161 скачивание
Последний раз редактировалось aen Пн окт 27, 2014 20:18:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1145.
вот здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1145
1145. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник (2-е издание). (1989)
на 51 странице.. Или уже поискать и почитать лень?
Мне это устройство понадобится может один раз в жизни для этого нужно перечитать тонны литературы да ещё и понять про что там написано
придется, Вам же надо. Или ищите готовые схемы на нужные частоты. И потом точно подбирайте по схеме номиналы деталей. И тут все равно придется формулу искать по расчету.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Я и обратился за помощью в поиске готовой схемы на определённую частоту
Хах, мы дали Вам книгу. В ней эта схема есть -- помогли. осталось только найти. Если не найдёте.... У нас есть ещё книга.
Вы даже не представляете, сколько книг у на есть. И сколько Вас таких. Не ради каждого нам перечитывать по книге.
Особенно, если их перечитано несколько сотен, если не тысяч...просто КОТ писал(а):Вы даже не представляете, сколько книг у нас есть. И сколько Вас таких. Не ради каждого нам перечитывать по книге.
зы.. Просто тут ещё- некий "воспитательный процесс"- надо прививаль любовь к чтению литературы.. А то будет- как в Америке- половина (ну, может я и приврал, но что- то мне ТАК кажется,) населения читать не умеют...
Ну в общем-то да, тут я немного громко сформулировал. Но электроника издавна была тем предметом, который изучали по книгам. Потому что специалисты были разбросаны по миру. Нельзя было найти специалиста на каждый свой вопрос. Зато были книги. Сейчас же от этого отвыкли. Справочник никто копнуть не хочет, статей не читают. Только схему склепать, и авось так заработает.
надо прививать любовь к чтению литературы- возможно я с вами согласен, но вот надо ещё и как то понимать о чём читаешь, прочитать то я прочитал но особо мне это не помогло. Схем то полно на этой микросхеме вот только как высчитать частоту не написано.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
В этой статье одна страница текста, и есть все формулы. Вы точно её читали?
Но мультивибратор то, он и в Африке мультивибратор. Тем более на этих транзисторах собраны, по сути, ТТЛ инверторы. Почти. Коэффициент будет меняться, если взять КМОП микросхему, и то не сильно. Вот тут подборочка по статьям Бирюкова и Нечаева:
Чёт мне не нравится коэффициент 0,23. Вы уверенны?
