Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Есть сигнал горит, значит MOC сработает - откроет тиристор, он заблокирует выключение...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение vismut »
Приветствую Stinger!
Забыл поинтересоваться светик подключать параллельно линии?
И ещё появились новые симптомы. Станцию включил-выключил, пишет GOODBYE и не выключается. Решил померить переменку. Коснулся щупами контактов выключателя- станция выключилась (индикатор погас). Идеи есть? Заранее спасибо.
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение Stinger »
Светодиод вешать паралельно линии
Проверь монтаж кнопки питания.
Может что-то попутано?
А может и кнопка кривая?
Последний раз редактировалось Stinger Сб окт 04, 2014 08:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение котопёс »
У меня такая проблема. Собрал станцию только паяльник.
Прошивка SS_russian_menu_avtor2. Всё классно, но станция
с завидной регулярностью уходит спасть и больше не просыпается.
Помогает только перепрошивка. Что может быть?
Сообщение minens »
Stinger можно ли примудрить moc3063 вместо 3023 а то Вых bd138 30в на фен?
Сообщение Stinger »
Если поставить 3063 вместо 3023, то фен перестанет нагревать, так как 3063 с модулем ZERO Crossing Circuit.
Сообщение GoogleRU »
День добрый, а кому вечер или ночь.
Собрался делать себе паяло от Shuriko. Имеется возможность в качестве питания делать как тор, так и ставить импульсник (http://radiodetali.by/bloki-pitanija-rs-75-24.html) разница в стоимости голого тора и импульсника - ~4$. Склоняюсь к выбору импульсника, что посоветуют завсегдатаи?
И еще вопрос, может кто делал платку с учетом подключения паяльника не с термопарой, а с термосопротивлением. Просто в наличии имеется именно с термосопротивлением (от 852D+).
Сообщение Stinger »
По поводу питания на вкус и цвет все фломастеры разные
я рекомендую тор
Stinger писал(а):я рекомендую тор
Почему, какие плюсы поо сравнению с импульсником у него будут?
Сейчас посмотрел вес импульсного БП - 410 г. Тор вроде поболее весить будет.
Если делать с тором, но оптимальные параметры одна обмотка на 24В*2,5А переменного (питание паяльника) и вторая на 5В*0,5А переменного (контроллер и все остальное) ?
Сообщение Stinger »
Стабильность и надёжность тора против веса и компактности импульсника, выбирай.
Слабое место импульсника - конденсаторы, особенно в задающей цепи, транс слетает с частоты потом:
1. ХЛОП (или БАБАХ) и блок в починку.
2. на вид всё испрано, а не заводится...
а тор по напряжениям самое то... какова его мощность?
и где такие продаются, я тоже хочу...
Это в РБ такое и под заказ на рынке.
Сообщение Stinger »
а попонятнее про РБ можно?
Stinger писал(а):а попонятнее про РБ можно?
Республика Беларусь =)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 21, 2014 22:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Вроде перелистал тему, но не увидел, что бы кто-то делал не с 16*2 экраном, а на экране от Nokia 1100 и пр. Вроде бы дешевле будет чем 16*2 в итоге?
Сообщение vismut »
Эт тебе братуш на другую ветку нужно, здесь же на сайте. Паренек на PICушке сделал. :)))
vismut, почему же сразу в другую ветку. Там PIC, здесь - ATMEGA. Думаю было бы интересно увидеть и такой вариант. Но раз так - для начала соберу с 16*2, а потом будем думать...
Сообщение vismut »
GoogleRU, как минимум нужно переписывать код. Если силён в программировании, то можно и попробовать.
В общем решено собирать данную станцию. В выходные поеду за трансформатором - заказал намотку. Будет 2 обмотки - 24В 2,5А (питание паяльника) и 7В 0,5А(цифровая часть). На цифровую часть поставлю 7805 чего ей должно хватить. Вот на питание паяльника думаю делать стабилизатор на основе LM2576/LM2596 на типовом включении. Вот и интересует меня вопрос - по идее ее должно хватить. максимальный тока 3А выдавать должна?
Осталось только найти схему делителя для подключения паяльника с терморезистором.
Сообщение dmirrr »
А зачем стабилизировать напряжение питания паяльника? Какой в этом смысл?
Сообщение vismut »
Так с этого места по подробней.
GoogleRU, ты напругу указал с трансформатора или после выпрямителя? Если транс, то после выпрямителя на канале паяльника будет около 34в, а на цифру- около 10в. Нагреватель выдерживает вольт 27-28, смотря какой ток (резвее греться будет, может это и минус). Мож лучше на 17в и 3,6в до выпрямителя?
