Сливают бензин
Re: Сливают бензин
Каждый кулик хвалит свое болото
- Borodach
- Модератор
Re: Сливают бензин
А что, разве сложно найти ... ?АлександрЛ писал(а):
зы.. мой любимый вопрос "вазоводам"НА СКОЛЬКО КИЛОГРАММ 41-ый Москвич тяжелее "прямых" Жигулей?
зызы.. Как правило, отвечающий на этот вопрос ошибается раз в 10...
http://alekohistory.narod.ru/m2141tec.htm
Re: Сливают бензин
Самый оптимальный способ, на мой взгляд - прикрепить крышку горловины изолированным тросиком к некому устройству, которое отслеживает пропадание массы с крышки. В качестве устройства пойдет и сигнализация, и что-то не сложное на базе МК, в конце концов затвор N-канального полевика, который притянут через 10к к +12В.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Сливают бензин
Это когда интернет "под боком", а вот так, на улице у "жигулиста" спрашиваешь, обычно слышишь "НА 300 килограмм!!", а на самом деле- то всего на 30!!! На вид- то Москвич намного больше Жигулей, вот и кажется, что должен быть и тяжелееBorodach писал(а):сложно найти ... ?
Re: Сливают бензин
Ребята, что вы все про сахар в баке? Сахар в бензине НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ! Если только вода на дне есть - тогда сироп в карб попадет, но для инжектора это фигня! Максимум вреда - это закоксовка колец, которая решается с помощью стакана солярки...
Теперь по теме: проблема решается вставкой сеточки - фильтра у самого бака. Или выводом горловины в багажник. А на старую горловину можно прикошачить бутылку с сиропом, пусть покатаются, а затем кольца раскоксовывают
Если боитесь искры - геркон с магнитиком вам помогут. Кстати, у вас инжектор? И в баке стоит насос? Так вот, в бензонасосе стоит КОЛЛЕКТОРНЫЙ электромотор, который искрит по определению...
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Re: Сливают бензин
Угу, инжектор. Ток через концевик идёт 500мкА, это очень мало.
Re: Сливают бензин
Так я о том и речь веду: можно попой по сиденью статики наёрзать для гораздо бОльшей искры.Андрей_Р писал(а):Угу, инжектор. Ток через концевик идёт 500мкА, это очень мало.
А что касается всяких "сахаров", так это у нас "фаэтон" добился гораздо более значительных результатов: их октанкорректирующие присадки (судя по всему стеариновые) насмерть запечатывают сеточки
(фильтры грубой очистки) в течение недели. "Газелисты" только успевают бензонасосы менять, тут один клиент за два месяца три бензика купил... сэкономил на топливе...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Re: Сливают бензин
Ну у нас с таким названием магазин есть. Ну в общем дело решилось установкой концевика.
Re: Сливают бензин
Может керосин+ацетон?Firemax писал(а):Рзакоксовка колец, которая решается с помощью стакана солярки...
Re: Сливают бензин
Случай.... стою, чешу репу,пропало давление масла. Тык-мык, 1,5 часа и 2 литра МС-20, ура!лампочка погасла! Доехал до гаража, с горя давай бухать с соседом. Ну тут же халявщики подтянулись, и в процессе обсуждения, мол движитель инерционных масс помер, с разными рассказами у кого как, рождается тема: "Практическая проверка теории воздействия сахарочка потому как все равно труп" . Засыпали с пол кило, поболтали "чермет" и завели... урчит,пять минут-урчит, 15 минут-урчит, пол часа-урчит, уже давай газовать-урчит, 40 минут-бенз закончился.... На следующий день снял поддон-сетка маслоприемника наглухо забита шламом. Почистил там и сям, сменил масло и с тех сахаринов пробежало это ведро с болтами и гайками 15 тыс. Иногда чихает....Firemax писал(а):Ребята, что вы все про сахар в баке? Сахар в бензине НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ! ................
Re: Сливают бензин
У меня стоит концевик+геркон теперь
Попыток больше небыло
- Mishany
- Электрический кот
Re: Сливают бензин
геркон сливчиков отпугивает, как ультразвук грызунов?
Re: Сливают бензин
Ну, если герконом включать пару пьезосирен, расположив их рядом...
Думаю, ни один жулик более нескольких секунд рядом не простоит. (реально уши не выдерживают...) Ток потребления совсем небольшой, АКБ не разрядят, но бегать закрывать лючок, скорее всего, придётся...
