Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Когда снят с подставки.
Yuretskok-А можно глянуть в Дипе? И по какой схеме? Можно на мыло если не жалко,и конечно желательно с прошивкой.
Не всё так просто,как этого хочется.
Да всё бралось отсюда, печатка тоже, только слегка под себя доработал, автор печатки кажется Spruts80. Схема там с регулятором на транзисторе, регулятор, силовая часть, и стабилизатор на +5В вынесены на отдельную плату, ну и индикатор с управлением тоже. Прошивку уже и непомню какую заливал. Найду печатки, выложу
P.S. Делал вот по этим платам. Но потом, в процессе настройки пришлось немного переделывать.
- Termofen.rar
- (178.2 КБ) 482 скачивания
Yuretskok.А зеркалить надо? Спасибо!!!
Добрый день. А есть плата у кого для фена в смд и маленького размера? Проверенная желательно)
redis
Нет, зеркалить ненадо.
YAD
Да вроде в FAQ`e были какие то.
P.S. Земеля
YAD
P.S. Земеля
Здравствуйте! Может не в тему, но спросить негде больше... Начал делать паяльную станцию по схемам указанным на сайте http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=1711
А сейчас сайта нет... Полностью готовы платы. На некоторое время пришлось отойти от изготовления, хотелось бы продолжить....
http://fotki.yandex.ru/users/voffkaz/album/174583/ - станция автора
Я новичок, паяльник раньше в руки не брал, не пинать сильно, продолжить сам не смогу...
Там еще и МК программировать надо. Программатор тоже спаял.
Вот, что у меня получилось.
С уважением, Дмитрий
Схема есть, но там постоянно изменения вносились и то, что дано в начале, довольно прилично отличается от того, что в конце темы. Кроме того там прошивки для МК, все настройки...
Сссылка нерабочая, неоткрывается. Судя по плате, схема отличается от того, что в данной ветке, операционный усилитель только один. Если только не используются оба канала. Реализацию без ОУ видел, но только для паяльника с терморезистором. С термопары сигнал надо в любом случае усиливать.
Но в чем проблема так и не ясно.
Интернет, в общем-то, довольно занятная штука. И знает очень много, если уметь пользоваться.Neko75 писал(а):Здравствуйте! Может не в тему, но спросить негде больше...
Вот, например, профиль пользователя voffkaZ на форуме GSM-ZONA
Судя по нику и домашней странице - он и является автором конструкции. Остается зарегистрироваться на форуме и задать ему вопрос через ЛС (а возможно, на том форуме есть тема, посвященная данной ПС) или связаться с ним через ICQ.
Всего делов то...
Да он и здесь зарегистрирован, только что то давненько очень не заходил.
Проблема в том, что схема по ходу менялась, прошивками там игрались, одна работала, другая нет... Это же не просто так, спаял и заработало.Yuretskok писал(а): Но в чем проблема так и не ясно.
Ну незнаю. Данную станцию спаял, прошил, и всё заработало почти сразу.
И фен тоже.
И фен тоже.
Так на плате все подписано.
24В (хотя, как по мне, лак лучше вольт 18 переменки), и чтобы ампера 3-4 выдавало - это на питание паяльника;
10В - это слаботочная обмотка, для питания самих контроллеров, мА 300 хватит с головой;
29В - это для питания мотора фена, ток потребления написан на самом моторе, но тоже до полуампера.
Дело в том, что на том форуме другие напряжения были указаны.... Для трансформаторов, я так и не понял почему.
Ну для питания контроллеров, там от 8 и до вольт так 23 переменки допустимо, всё равно стабилизатор стоит, вот только, чем выше напряжение, тем сильнее греется этот самый стабилизатор. Ддля фена там тоже разброс какой то был, а вот для паяльника разброс нежелателен. Либо плохо греться будет, либо сгорит нафиг.
