Сотовый и компьютер через проводную гарнитуру
Здравствуйте всем. Помогите советом, как лучше состыковать между собой мобильный телефон и звуковую карту компьютера через проводную гарнитуру, для записи разговора на жесткий диск. При этом запись должна вестись с линейного выхода, к которому подключаются колонки или наушники и гнезда для подключения микрофона одновременно и в один файл, только вместо колонок и микрофона будет задействована проводная гарнитура.
Приветствую! А какова цель заморочки??? по моему можно и проше если я всё правильно понял!?
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
[quote="murat87"]Приветствую! А какова цель заморочки??? по моему можно и проше если я всё правильно понял!?[/quot
Цель благая)))). Достали меня коллекторы. Кто-то оставил мой телефон в качестве контактного. То, что я не знаком с должником, в расчет не берется. Все разговоры, заканчиваются чуть ли не на повышенных тонах. Ну, примерно, как говорил Володя Шарапов из легендарного фильма «Граждане уголовники, ну что же вы меня все время пугаете? Зарежем. Задушим. Убьем.» )))) . Хотел сначала заблокировать симку. Потом пришла мысль, попробовать подключить телефон к компу, из их диалогов нарезать звуковые фразы, и пускай они разбираются сами с собой хоть до посинения, благо комп большую часть времени подключен. Ну надо же с этим злом как-то бороться?
Последний раз редактировалось edison Вс окт 26, 2014 22:28:56, всего редактировалось 1 раз.
ОК! Ясно . какой телефон пользовать собираешся ??? попробуем что нить предумать!!!
У меня завалялся старенький алкатель 1030D с битым экраном. Была к нему гарнитура. Вчера ее раздербанил, и спаял переходник. В результате вот что получилось. На компе запускаю любой звуковой файл. Включаю программу для записи, делаю прозвон, снимаю трубку. В телефоне слышу воспроизводимый файл, но звук очень тихий. Громкость на проигрывателе стоит на максимуме. Громкость записи получается нормальной. Микрофон с гарнитуры тоже работает, уровень записи, судя по индикатору тоже нормальный ( запись еще не проверял). Но вся загвоздка в том, что записать получается только либо с микрофона либо с линейного выхода.
Ну что я могу сказать по этому поводу. Советую попробовать взять кредит в банке и не выплачивая его дождаться когда начнут донимать коллекторы, а потом прямиком бежать в полицию писать заявление. Только потом обязательно отпишитесь нам здесь о своих похождениях и о достигнутом конечном результате. Самый действенный и надежный способ в такой ситуации – это отключение или блокировка номера. Но, черт побери, уж очень хочется потрепать этим уродам нервы их же методами. Скольким людям они кровушки попили.hrpankov писал(а):...а сообщить в милицию, никак?....
Ну а по моему вопросу, кто нибудь хоть что-то подскажет?
он уныл и идея твоя гавноedison писал(а):Ну а по моему вопросу, кто нибудь хоть что-то подскажет?
пока что никто вольнова не переплюнул
http://www.youtube.com/watch?v=3tyHQQRBbs8
Я сюда обратился не за тем, чтобы кто-то, что либо оценил.kalobyte писал(а):он уныл и идея твоя гавноedison писал(а):Ну а по моему вопросу, кто нибудь хоть что-то подскажет?
Так что свое мнение насчет идеи оставь при себе., Я не собираюсь кого-то там переплевывать.
Практически у всех более или менее современных телефонов есть возможность записи телефонного разговора. Может этим воспользоваться?
Так неинтересно. Может лучше сделать попугая? который запоминает последнюю фразу и воспроизводит в ответ... Хранить при этом ничего не надо, а эффект интересный. Можно даже с изменением тембра.
Подключай выход гарнитуры(наушник) прямо на линейный вход. А вот выход звуковой карты на микрофонный вход гарнитуры просто так подключить не выйдет!
Микрофон там используется электретный, со стороны телефона подается питание на него. Если просто подключить выход, это питание просто подтянет постоянный уровень к шине питания и никакого сигнала не будет. Нужен резистор "вместо" микрофона, который будет создавать нужное смещение напряжения. Можно измерить напряжение на микрофоне в работающей гарнитуре и подобрать резистор который создаст такое же. Вот тогда можно будет подключить выход звуковой карты, но его надо еще поделить - чувствительность микрофона - миливольты, а с выхода у нас сигнал чуть ли не в тысячи раз больше. Решается это делителем резисторным из двух штук. Но после делителя и "микрофоном" надо вставить конденсатор... 0.1 - 1мкф сойдет.
Всем спасибо. Тема закрыта. Как только до этого офисного планктона дошло, что они общаются с компьютером, интенсивность звонков начала резко снижаться. Последние две недели звонки и вовсе прекратились. Видимо «пудрить мозги» компьютеру, им теперь не позволяет «ушибленное» самолюбие ))))).
