Заголовок сообщения: Re: USB FM-Tuner для компьютера
Добавлено: Пт окт 31, 2014 08:42:40
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19745 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Видимо, автор ошибся, в архиве обозвал бинарник hex'ом, соответственно для прошивки его надо указать, что это бинарный файл, или тупо переименовать, в зависимости от утилиты.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Gudd-Head, не совсем так, к статье прикреплены именно hex файлы, но если нужны файлы bin, то их есть у меня. В прикрепленном здесь архиве самая последняя на данный момент версия прошивок и программы.
PS по итогам тестирования у RDA5807FP чувствительность оказалась почему-то хуже, чем у модуля, на RDA5807M
Комментарий к файлу: архив files.zip [1010.77 KiB]
_________________ Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Собрал данное устройство , сначала стм-ка не хотела программироваться. st-link писал что не может сбросить ядро, данная проблема была устранена перерезанием дорожки подающей питание на 7 ногу(reset),после этого всё сразу прошилось. Работает одинаково и с перерезанной дорожкой и с востановленой . Звук был с эхом и с очень сильным треском . Поплясал с бубном , первая проблема решилась отключением , в приёмнике , функции "включить цифровую обработку звука" , вторая-в диспетчере устройств чувствительность микрофонного входа сделал на минимум. Теперь работает всё отлично , спасибо автору.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 21:18:38
Рейтинг сообщения:0
Спасибо автору за проэкт.. собрал устройство в виде двух модулей и посадил сверху на вот эту плату (без переделок) , залил прошивку из точно такой же перепрошитой платы под программатор. И получил замечательный девайс. То есть я купил вот плату с STM32F103C8T6 и плату RDA5807M + макетку на которую поместил радиомодуль. Брал все тут у одного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/48-pin-AR ... 43754.html http://ru.aliexpress.com/item/FM-Stereo ... 55574.html В результате на все потратил 10.3 у.е (с учетом того что одна STM32 стала программатором полноценным) + 1.5у.е на макетку и мелочовку. И того грубо 11у.е Единственное это косяки софта... очень хотелось бы новой версии программы. Использую на windows8.
Atmel2005, был бы благодарен за озвучивание косяков, может исправил бы некоторую часть По поводу вывода звука через usb - чёт не получается до конца разобраться с этим, поэтому забил. Всё-таки программирование контроллеров просто хобби. Если кто желает помочь (особенно если на stm32f042f4 из-за их дешевизны и размеров обвязки) - будет отлично.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 18:24:40
Рейтинг сообщения:0
У меня есть STM8S103F3P6 (SSOP20) , 0.5у.е стоит .Но не знаю можно ли её применить в этом деле. stm32f042f4 у меня нету. По поводу звука по USB можно помочь... но нужен тогда исходник. У меня есть кого попросить , что бы подправили код. Хотя и по аналогу вроде не плохо. Чувствительность приемника (в моей местности недостаточная...) потому буду цеплять усилитель сигнала на транзисторах. На счет глюков: первый глюк это при поиске станций найденная станция не верно отображается ..например была станция "100фм" нажал поиск- по факту станция следующая 101фм, а отображается все ещё "100фм". Второй - это поиск короткий и длинный ничем не отличается. Кроме того что при длинном поиске скан идет по кругу. Третий глюк это при сканировании и запоминании станций.. отображается одно, а запоминается по факту совсем другая станция... например записанная станция 74фм, а выбрав из списка записанных станций её программа показывает 88фм четвертый глюк - поиск станций уходит за диапазон (иногда). Ещё есть одна серьезная ошибка в схеме - нужно выводы 42 и 43 поменять местами! Но может это связано с конкретно моим модулем радио, в котором выводы могли и по другому вывести от микросхемы. Верная схема для модуля который я покупал на алиекспрессе будет так выглядеть Настройки программы которые мне подошли во вложении.
Atmel2005, спасибо, постараюсь протестировать, поиск радиостанции я делал вообще как дополнительную функцию и не сильно тестировал. Исходники могу прислать, если интересно.
про "выводы 42 и 43 поменять местами" пересмотрю.
по поводу STM8S103F3P6 - я не в курсе, но в ней, я так понимаю, нет железного usb. По сути микроконтроллер в данном случае работает только как связка между компом и микросхемой радио и stm32f103 был выбран как самый дешевый из этого семейства на тот момент с железным usb.
"первый глюк это при поиске станций найденная станция не верно отображается" - вот это, кстати, может быть при прошивке для tea5767, для прошивки под rda такого не замечал.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 22:33:13
Рейтинг сообщения:0
Скиньте в личку или как то ещё проект как под железо так и под сам плеер . Мне пообещали помочь допилить юсб. , правда придется поставить микросхему RDA5807FP ( поддерживает цифровой интерфейс I2S Audio Data Interface). Суть дела в том , что нет альтернативы вашей разработке.. полно автономных плееров , но они не имеют смысла при наличии у всех телефона с радио. А вот так что бы с ПК слушать радио подключив приемник через USB , то такого нет. Так что нужно допиливать и пусть люди радуются новой игрушке....
Добавлено: Чт апр 20, 2017 03:24:48
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 14:48:49 Сообщений: 2 Откуда: Мурманская обл.
Рейтинг сообщения:0
Всех приветствую. А можно как-то в програмку добавить возможность работать и с радиопремником TEA5766UK? Просто я тут случайно у себя нашел гарнитуру от Nokia WH-203 и оказалось, что к смартофону она подключалась по usb шине и на борту имеет TEA5766UK... Так что я просто переделал разъем и получил usb гарнитуру) Все прекрасно определяется и работает, кроме "радиопремника"... На скрине показано, как пределяется. Ссылка на даташитhttp://www.digchip.com/datasheets/downl ... =TEA5766UK
Да и у Nokia есть еще гарнитура подобного типа HS-82, но есть ли там на борту "радиопремник" я пока не знаю...
