Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный диодный мост
Текущее время: Пн июн 23, 2025 04:54:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Мощный диодный мост
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 22:48:22
Рейтинг сообщений: 32
Всем привет!Тут такая ситуация.Мне нужен БП для электролиза с Током до 30А напряжением не меньше 5 вольт на выходе.Планирую перемытывать транс от телевизора на 160 вт.У меня все есть проблемма только с диодным мостом.Тут 2 мысли.Соединить в Парралель 5 сборок китайских на 50А на радиаторе,но там в каждой потери на одном диоде 1.1 вольт то есть на мосте 2 вольта.Правильно?ДЛя меня это не приемлемо.Еще есть просто МОРЕ диодов Д242 я могу их в парралель штук по 6 на огровном радиаторе.Вопрос в том какая из идей лучше?Как я понимаю вторая?На сколько вольт расчитывать транс,чтоб при максимальной нагрузке напряжение не опускалось ниже 4.5 вольт?Выпрямитель планирю делать со средней точкой для уменьшения потерь.Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Мощный диодный мост
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:31:43
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
диод Д242 точно такой же кремниевый, и падение на нем будет точно такое же.
5 Вольт на выходе плюс 2 на мосте - итого 7 Вольт.
мощность 7 * 30 = 210 Ватт.
выпрямителю со средней точкой (так как полуобмотки работают по очереди) габаритная мощность сердечника нужна в корень из 2 раз больше.
еще раз итого: требуется сердечник минимум на 300 Ватт габаритной мощности.
извиняюсь, сбил ты меня мостом...
выпрямителю со средней точкой требуется всего 2 диода, а не мост. и падение будет только на одном диоде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:36:55
Не нарушаем правил!
ploop
А какие потери на выпрямителе со средней точкой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:41:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Можете синхронный выпрямитель собрать на полевиках. Потерь почти не будет, да и в спичечный коробок поместится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:45:33
На каких полевиках можн по подробнее а то я уже замучился диоды подбирать.
Да и какие правила то я нарушил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:51:39
Карма: 68
Пункт 2.7, причём уже дважды.
Вместо диодов берёте 4 полевика, делаете отводы от трансформатора для управления, и цепь формирования импульса (возможно с ограничением по напряжению, типа резистор + стабилитрон). Открытый полевик ведёт себя как резистор, а не как диод. Но сопротивление - микроомы. Схема сложнее конечно.
Вот пример, но с отводами будет проще: http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... xem130.htm
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 00:10:07
Не ни осилю эту схему.А с какого перепуга для выпрямителя со средней точкой нужен транс почти в 2 раза мощнее7А если я постовлю его(это выпрямитель) на трансформатор БЕЗ ЗАПАСА ПО МОЩНОСТИ?Хотя трансы от телеков если я не ошибаюсь делались с запасом
И еще вопрос.При парралельном соединении диодов прямое напряжение уменьшается?На сколько.Диоды будут Д242.Ибо китайский мост не катит по причинам выше
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 00:19:02
Карма: 153
с какого перепугу, я тебе написал подробно.
ploop, назови мне, хотя бы, один полевик с микроомами. не долями миллиома, а именно микроомами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 06:21:30
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6061
ploop Правильно сказал лучше использовать синхронный выпрямитель, так как при низких выходных напряжениях потери на диодах могут оказаться очень большие до 50%.
Вот схема синхронного выпрямителя.
Падение напряжения 0,25в. Можно использовать полевики от старинных материнских плат. Если соединить параллельно несколько полевиков то падение можно сделать меньше, до десятков милливольт.
При использовании трансформатора с средней точкой мощность его надо увеличить в 1,41 раза. Старичёк сам это говорил раньше, а сейчас почему то изменил своё мнение.
00.JPG [20.42 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 30, 2014 08:48:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:09:35
Карма: 68
1 миллиом = 1000 микроом, так что любой :)
А вообще да, я миллиомы имел ввиду, поздно уже было.
Нет.
Вот что-то подобное я и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:17:58
Карма: 153
чем отличаются наши высказывания? и где я изменил свое мнение?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 08:45:14
Карма: 145
Извиняюсь невнимательно прочитал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 09:29:22
Рейтинг сообщений: 20
Технические характеристики STPS120L15TV
Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 430mV @ 60A
Current - Reverse Leakage @ Vr 22mA @ 12V
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) 60A
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 15V
Diode Type Schottky
Скорость Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
Diode Configuration 2 Independent
Тип монтажа Шасси
Корпус (размер) ISOTOP
Корпус ISOTOP®
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 09:55:17
Карма: 68
На этих шоттки будет теряться вольт, соответственно рассеиваться 30 Вт при мостовом соединении.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:00:17
Карма: 153
интересно, с каких это пор у Шоттки появилось время восстановления?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:37:20
Карма: 145
В характеристиках забыл указать стоимость, около 40 убитых енотов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:59:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
с момента их изобретения. С увеличением температуры время обратного восстановления сильно возрастает, за исключением SiC-диодов Шоттки, но они высоковольтные и с большим падением напряжения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 16:01:36
STPS120L15TV 1шт 549,18 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/module-ST ... 43916.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 16:17:46
Карма: 145
Смотря где есть и цены намного выше. А вот транзисторы с старых материнок бесплатны, или бутылка пива.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 19:00:15
Рейтинг сообщений: 105
а на емкость она нормально работает ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
