Более крупные фото есть здесь https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Помогите с ремонтом БП
DmitriyPavelko
- Родился
Здравствуйте. В ремонте я не силен, но кое что умею. Нашел у себя БП Seasonic, SSF 0601-6 12В/7А. Видимых повреждений нет. Схема схожа с той что я привел. Предохранители целые, диодный мост тоже. Есть подозрения на шим контроллер (1m0565r). По даташиту ничего не понял. Да и в интернете ничего толком не нашел. Похоже не генерирует импульсы. Осциллографа нет, проверить нечем. Но когда я замеры напряжения делаю то с диодного моста где-то 280В, На Vcc шима около 21В, на Drain 280В на FB 3.7 мВ. Я так понял FB это обратная связь. Еще я так понял что Drain это исток полевика внутри этой микросхемы. На FB там в принципе только оптопара подключена. Питание шима 21В там простой делитель напряжения на резисторах. Вот с трансом тяжелее. 4 вывода и не понятно звонится. Омметр поставил а сопротивление от 7КОм до 10Ком постепенно повышается. Как будто кондер заряжается. Кондеры все впорядке. Выложил фото платы и дорожек. Пайка целая. На фото нарисовал точки замеров напряжения.Кто нибудь имел дело с этим шимом? Помогите пожалуйста.
- ka1m0565r.pdf
- Даташит ШИМ
- (90.23 КБ) 328 скачиваний
- Примерная схема с схожего БП
- (36.75 КБ) 519 скачиваний
Re: Помогите с ремонтом БП
Похоже, что питание 21 вольт маловато для него. Да и 280 вольт после моста мало. Где то что то лишнее потребляет. А так как вокруг ничего жрущего нет, получается, что сама микросхема. Правда при этом что то должно греться. Проще померить потребляемый ток. И если выхода нет, а ток есть - проверить выход на отсутствие короткого(диоды, конденсаторы).
DmitriyPavelko
- Родился
На выходе нет ничего. Короткго нет. Выпаял транс. Выходная обмотка 0,3Ом. Я так понял это норм, особенно для импульсных трансов.
Смени батарейку в мультиметре и замени С3 по твоей схеме.
DmitriyPavelko
- Родился
Батарейка недавняя хорошая. Это напряжение в розетке 208. И на выходе диодного моста у меня и 280 и 300 бывает. Зима близко все греются. Выпаял транс выложил новые фото замеров.
DmitriyPavelko
- Родился
С3 как на схеме у меня 47мкФ 50В норм и мультик около 50 мкф показывает.
Тогда успехов в распайке блока на детали.С3 как на схеме у меня 47мкФ 50В норм
DmitriyPavelko
- Родился
Решил купить и заменить шим. Все заработало.
