Помогите подобрать транзисторы
kart
Сообщение kart »
Помогите пожалуйста подобрать транзисторы! Транзисторы должны образовывать комплементарую пару для положительного и отрицательного плеч усилителя, и удовлетворять требованиям: Макс. ток коллектора - больше 0,25 А, макс. напряжение между коллектором и эмиттером больше 320 В, мощность рассеиваемая на коллекторе-больше 4.3 Вт.
Имеющийся справочник перелопатил от корки до корки и не нашел подходящих!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Биполярные комплементарные транзисторы с таким напряжением мне неизвестны, а вот среди полевых транзисторов комплементарные (точнее, близкие к комплементарным) пары на такие напряжения есть.
kart
Сообщение kart »
А как бороться с таким напряжением, если нагрузка 600 Ом, а требуемая мощность 20 Вт?
Сэр Мурр
Поставить трансформатор, если у Вас сигнал переменного тока. Если постоянного- затрудняюсь ответить.
Max
Админ
Сообщение Max »
Посмотрите зарубежные транзисторы, в частности, Моторолловские. У них есть высоковольтные.
kart
Сообщение kart »
Я бы с с радостью использовал полевые или импортные, но у меня условие по заданию - биполярные отечественные!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Мдя... У меня в справочнике тоже ничего подходящего. Максимум — Uкэ 300 В.
Может, все-таки использовать импортные, обосновав свой выбор?
А что насчет согласующего трансформатора???
Max
Админ
Сообщение Max »
Увы, отечественных транзисторов с такими параметрами Вы не найдете. Пары, во всяком случае - только npn.
На 300 вольт еще можно найти pnp:
http://www.chipdip.ru/catalog/1791.aspx ... 22=&sklad=
А вот больше - уже нет.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем.. kart - приветствую..
А почему-бы тебе не использовать мостовую схему.. тогда и напряжение можно ВДВОЕ уменьшить..
Думаю, что пары транзисторов на 160 вольт подобрать проще...
As
Сообщение As »
Ещё один вариант - использовать каскодное (последовательное) включение транзисторов. Аналогичное решение, например, встречалось в усилителе "Корвет 100УМ48", кажется... Там выходной каскад питается напряжением 130 вольт, а на выходе стоят 80-вольтовые КТ818ГМ - КТ819ГМ, по два последовательно в плечо... Когда оба канала включены мостом, пиковая мощность на выходе полтора киловатта... И надёжность довольно хорошая - уже 10 лет озвучивает школьные дискотеки, и ни разу не горел...
kart
Сообщение kart »
С праздником товарищи)) Всем спасиба за советы!!!
