Thomson 10MG79B Шасси Tx91
Re: Thomson 10MG79B Шасси Tx91
Да я знаю как она выглядит, не было в наличии, а теперь есть...
перепахал литы по питанию НЕ ПОМОГЛО!!!
Щас померил напряжение на sda шине оно составило 4.8 Вольт при мигающем светодиоде ...
в апарате стоит EPROM 24C04W6 у меня в наличии 24C04WP Моя покатит???
Впаивать сегодня не буду, так как нет земли на паяльнике и на руке, не успел за заземлиться , поздно с работы пришел
Спасибо что поддерживаете!!!
Последний раз редактировалось asus1011 Чт окт 30, 2014 21:01:59, всего редактировалось 1 раз.
Там две шины, уровень на обеих надо смотреть. А чистую надо на панельку поставить, чтоб меньше греть дорожки, а родную пока рядом положить.
Какая схема подошла?
А какое должно быть напряжение на второй шине??? (у меня оно 4.8 Вольт )Чумак писал(а):Там две шины, уровень на обеих надо смотреть. .
ТвояТак писал(а):Какая схема подошла?
За это огромное спасибо!!!
Заменишь память, если не пойдёт, то на IR02 (TDA8139) измерить напряжения. ВОТ ТЕБЕ ДЕЖ. РЕЖ.
DF22 убрать, запустится, значит кадры...
а где находится он на плате в каком районе???Так писал(а): DF22 убрать, запустится, значит кадры...
запустился телик с новой EPROM (включил , он подумал 1 секунду и засветил экран )
Но на кнопки не реагирует, пульта родного нет, есть универсальный , поставил назад старую EPROM он не включился но светодиод горит не моргает, что дальше делать не знаю , жду Ваших предложений , впервые с таким сталкиваюсь...
Заранее Спасибо!!!
Заранее Спасибо!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 01, 2014 17:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Поставить родную память. Нажать на кнопку переключения каналов, и посмотреть, что будет.
Стр. и кадры работают!
Хорошо поставить прошитую... но её нет. Ну, со старой памятью, реагирует на кнопку, светодиод мигает?
Попробуй без памяти
Попробуй без памяти
Здесь качай прошивку
http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... all&page=0
Никак не реагирует, ни на родную , ни на новую...Поставить родную память. Нажать на кнопку переключения каналов, и посмотреть, что будет.
светодиод горит , не мигает, как с родной так и с новой, но с новой памятью еще горит и экран...светодиод мигает?
горит светодиод ничего не происходит ...Попробуй без памяти
прошью память в понедельник , програматора нет у Меня
Спасибо Огромное!!!
не открывается страницаotest писал(а):Здесь качай прошивку
Спасибо!!!
может кварц виноват???
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 01, 2014 17:06:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Кварц? Нет!
Незаморачивайся., поставь прошитую. И забудь, как страшный сон!
Я так и не понял, пульт есть, подробнее с чего началось, али только кнопки?
Нажимаешь на те кнопк (Извини конечно) вкл-перек каналов?
Чёт про кнопки и пульт и чтоб сразу, не помню... память прошитую, атам видно будет.
Может, кто и поможет!
Выше про пульт прочитал и про кнопки, память ни к черту, надо родной пульт.
Кода включается, буквы, знаки... есть, растр во весь экран?
Последний раз редактировалось Так Сб ноя 01, 2014 09:15:22, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй со стартовой страницы. Внизу поиск.http://elektrotanya.com/не открывается страница
Хозяин телевизора пульта нашел, Теперь есть пульт и кнопки...Я так и не понял, пульт есть, подробнее с чего началось, али только кнопки?
Когда включается , ничего нет на экране, белый фон и все ...Когда включается, буквы, знаки...
Растр во весь экран...растр во весь экран?
появился пульт , когда стоит его родная ЕПРОМ он на пульт не реагирует, а с новой реагирует включается и выключается , но на экране ничего не засвечивается, меню не заходит , как бутто его нет ...
Епром прошью в понедельник если с работы отпрошусь...
Спасибо!!!
что-то не могу за регистрироваться на этом сайте , чтоб скачатьПопробуй со стартовой страницы. Внизу поиск.http://elektrotanya.com
Спасибо!!!
Не надо там региться. Поиск в самом низу. Вот прошивка на 10МН79В
Усё, с прошитой заработает!
- murat87
- Вымогатель припоя
Долго однако EEPROM шётся ))) по биту в день )))
или ТС с присоской доигрался ???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Белый экран...
Телевиэор просит убавь ускоряющее, я давно работаю...
Если есть линии обрат. хода стр.
