,разобрал-перепаял-вроде работать стала. Поначалу крысы шугались,а теперь используют ее как кормушку,т.е. все сожрано,лампочка горит что сработала,а тушки нет. похоже их даже не лупит,иначе повторно бы не полезли.
как проберить подается заряд или нет? в устройстве 3 контактные пластины,2 минут,посередине с дросселя плюс ( это если я все понял правильно).
умных мыслей кроме как подрубить свечу зажигания и посмотреть будет ли искра,или замкнуть пластины на плаский предохранитель (а сгорит ли? ток-то маленький) у меня нет, не уверен,что устройство от этого не сгорит еще раз.
подскажите пожалуйста как можно проверить.
спасибо.
