Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
первопроходец
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Сообщение первопроходец »
я разжился бесперебойником с чистейшим синусом на много честных ватт(смотрел на осциллограф грузил 2-мя чайниками) синус красивее чем в розетке его хочу прикрутить к питанию освещения и цирк. насоса если пообещают не втыкать чайники то и может весь дом через него покинуть за исключением ТЭНов
первопроходец
ну дак как что мне делать-то проверил все (все выпаял проверил и впаял обратно) не помогает
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
C@at а в версии V3 кнопки 5 и 6 задействованы (режим эконом и комфорт) ? На индикаторе как-то отображается режим работы ?
Ну и про переключатель S1 (эконом режим) уточните тоже плиз.
А то я не пойму в каком режиме у меня работает термостат
C@at
Сообщение C@at »
NICK_BNP я тут уже вроде писал, что кто на сей момент прочтет описание работы в статье,
будет об этой программе знать больше чем я, и это я не шучу так как уже давным давно не лазил в свой термостат с настройками.
Насколько я помню кнопки 5 и 6 не задействованы, а насчет перемычки не помню ,
скорее всего если она не замкнута то это должен быть нормальный режим.
C@at
Сообщение C@at »
первопроходец писал(а):ну дак как что мне делать-то проверил все (все выпаял проверил и впаял обратно) не помогает
Когда то специально по этому поводу, сделал кратко описание начальных действий.
Спойлеру вас не заработала собранная вами схема, вам нужно выполнить такие действия; читаем каждый пункт несколько раз и в два раза больше, и сравниваем написанное здесь с вашей реальной схемой. В общем всегда, в результате "грабли" одни и теже.
НИЧЕГО не РАБОТАЕТ. Порядок поиска и устранения неисправностей.
1) Совсем ничего не работает.
• Проверяем правильность собранной схемы и монтажа печатной платы (это действие производится многократно, пока плата не будет приведена в рабочее состояние), а также наличие непротравов, непропаев, залипаний, и незабываем тщательно промыть плату и монтаж после сборки (используем доступные технологии, тут гугл в помощь)
• Проверяем наличие питания, если в схеме использован микроконтроллер проверяем его подключение по датшиту... (обычно МК питается от +5V)
• Если в схеме используется LCD, проверяем правильность подключения к LCD (проверяем по датшиту разводку ЖК индикатора)?
• При программировании МК на внешний кварц, в вашем программаторе должно быть наличие встроенного кварца (любой)?
2) Если что-то стало показывать на дисплее, проверить следующие параметры:
• Если это LED дисплей проверить правильность применения ОА или ОК (проверяем по датшиту разводку LED дисплея)
• Проверить fuse бит, правильно? (однозначного совета нет, так как используемых видов программаторов мульон, интерфейс окна выставленных фьюз разный, но суть одна)
• Прошит ли НЕХ. (ЕЕР.) файл, попробовать считать НЕХ. (ЕЕР.) файл со своего контроллера? ( своим программатором, и сравнить с оригиналом прошивки)
• Если используется LCD, возможно LCD нуждаются в подстройке напряжение контраста.Сопротивление должно быть отрегулировано в любом случае LCD настраивается для получения хорошего контраста (при необходимости использовать потенциометр). ( С HD44780 ЖК-совместимый контроллер?)
3) Все проверили?, но своими силами ничего не получается.
Конечно же, теперь надежда на интернет пользователей…. Задаете всем вопрос « Собрал и… не работает?».
На такой вопрос, вы получите примерно такой же длинны ответ, не думаю, что это вам поможет.
К вопросу подходим серьезней ,так как помочь могут только усилия коллективного разума, внимательно рассматривающий;
• Описание того, что уже работает (что отображает индикатор, лучше фото),
• И описание всех ваших доработок улучшений-изменений.
• Приведите пример существующих напряжений в вашей схеме (для МК обычно актуально только напряжение питания)
• Вашу принципиальную схему (не с форума, а снятую с платы)
• Если плату разработали самостоятельно, приложить файл платы.
• Хорошо бы приложить фото готовой платы (только с читабельным изображением)
• Сделать скрин фьюзов своего программатора, что там за галки поставлены?
• Если вы считаете, что ваш МК неправильно прошивается программой, нужно считать программу из своего прошитого МК ( только именно со своего) нех. (и ерр.) ….
вот так для начала, или никто не поможет….
Izqbr
Сообщение Izqbr »
Скажите пожалуйста афтар, а в теплице данный термостат можно использовать?
первопроходец
крутая теплица получится
Izqbr
Сообщение Izqbr »
Теплица есть и топится газовым котлом, но не хватает автоматики... :P
первопроходец
там в качестве автоматики подойдет термостат на принципе расширения газа(принцип как в холодильнике)
Izqbr
Сообщение Izqbr »
Кто нибудь подскажет как в Extreme Burner правильно фьюзы выставить?
Navalmadman
Сообщение Navalmadman »
Знающие, подскажите почему не заводится термостат? Если коснуться пинцетом 9 ноги МК то по экрану бегут "крякозябры" а так ничего на экране нет. Фьюзы согласно картинке, кварц и Мегу менял, добавил 2 кондера по 22пф к кварцу, соплей на плате нет- результат тот же. И еще хочу собрать сей девайс на МК в корпусе TQFP, но не знаю какие-то изменения нужны в схеме или в прошивке? Кому не трудно ответте, уже неделю голову ломаю.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
AtMega в dip можно поменять на TQFP без изменения прошивки скачай даташит на мегу и посмотри распиновку в обоих корпусах отличие только в питающих пинах а не заводится судя по всему из за не правильной установке фузов
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 27, 2014 18:40:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
sergejkov
Сообщение sergejkov »
автор самоустранился, а вопросы остались .....
кто-нибудь спаял V3/V4 ?
exploed
Сообщение exploed »
Скажите пожалуйста, прикладываю схему котла и подключение датчика. В мой котел без болезненно интегрируется регулятор с оптроном? или лучше на реле собрать? Котел BOSCH ZWA 24 -2 A. Питание схемы планирую запитать от 12 V Б\П.
(59.4 КБ) 885 скачиваний
(37.58 КБ) 718 скачиваний
(52.42 КБ) 471 скачивание
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
exploed писал(а): без болезненно интегрируется регулятор с оптроном? или лучше на реле собрать? .
Ставьте реле оптрон там не
нужен
skills
Сообщение skills »
Здравствуйте! Если Вас не затруднит, можете переделать прошивку 2.3 на погодном термостате, чтоб канала теплоносителя был вторым термостатом со вторым управляющим реле на свободной лапе атмеги, зависел токо от уличного датчика?
Котла дома нет, но устанавливаю инфракрасные обогреватели в двух комнатах доп. к центральному отоплению, хотелось бы чтоб залу и детскую комнату можно было независимо регулировать с разными гистерезисами!
Выбрал погодный т.к. отображается уличная температура, полезно когда малых в садик собираеш... погодного рег. я понимаю что не будет...
Заранее благодарю!
wasily_g
Сообщение wasily_g »
Хотел спросить у автора, не рассматривался вариант установки в схему радио модуля, для управления котлом без проводов?
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
wasily_g писал(а): вариант установки в схему радио модуля
а что вам мешает поставить модуль самостоятельно
wasily_g
Вот с радостью бы установил, вот только в каком направлении рыть???
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
wasily_g писал(а):в каком направлении рыть???
попробуйте копнуть здесь http://www.cqham.ru/ot19.htm радиомодулей разных как грязи
