Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
ploop писал(а):
gms писал(а):Особенно буду благодарен за разъяснение - куда чревато "тыкать", даже в случае подключения осциллографа через разделительный транс?
Так что запомните: развязывать надо измеряемый девайс, а не осцилл.
Полностью согласен :beer:
gms
Сообщение gms »
ploop писал(а):Так что запомните: развязывать надо измеряемый девайс, а не осцилл.
Не хочу показаться полным идиотом, но трижды перечитав Ваш комментарий, я оказался совершенно сбитым с толку :-(. В итоге я не понял как обезопасить осциллограф, в процессе измерения импульсных БП. Раньше, я себе это представлял так - развяжу осциллограф от сети трансформатором + возьму щуп 1:100, либо астрономический по стоимости вариант - дифф. пробник. Но дифф. пробник мне не потянуть. И так мой осциллограф отколол от семейного бюджета весомый ломоть :-).
Под "развязывать девайс", Вы имели в виду проводить измерения дифф. пробником или сам девайс запитать через разделительный трансформатор?
ploop писал(а):надо развязать только земляной провод (чтобы не получить КЗ), т.е. тупо включить через тройник без заземления
У меня в квартире розетки не имеют заземляющего провода.
Alexeyslav писал(а):Как же импульсный преобразователь без высокой частоты - по меньшей мере частота импульсов сотни килогерц
Простоя я предполагал, что частота эта внутри ИИП, на ферритовом трансформаторе. Я как-то не думал, что эта же частота может оказаться на развязывающем трансформаторе. Не понимаю как она там может оказаться :dont_know: .
А как Вам моя идея с развязыванием трансформатором и осциллографа и ИИП? Или быть может только ИИП, если исходить из постулата "развязывать надо измеряемый девайс, а не осцилл"?
Сообщение pantelei4 »
Alexeyslav писал(а): Но если даже взять основную гармонику в 100Кгц емкость между первичной и вторичной обмоткой уже будет иметь ощутимое полное сопротивление, в котором активное сопротивление будет огромным а реактивное иметь вполне осязаемую величину что будет достаточно для возникновения тока. Ага, тока между сетью и гальванически развязаным осциллографом.
+100500
Использую развязывающий транс после неоднократного выхода из строя ИП осцилла именно по причине приличных токов через Y конденсатор и проходной ёмкости его импульсника , при подключении массы прибора к измеряемой цепи меняющей потенциал в высокой скоростью относительно земли (к примеру выход моста инвертора).
Сообщение Alexeyslav »
Такая развязка полностью равнозначна, только в случае наличия заземления развязывать надо испытуемое устройство от сети, тогда осциллограф окажется заземлен и вас не тряханёт током.
Высокая частота там не только на трансформаторе, практически на всех силовых элементах - задумаете подключить общий провод щупа на выход полумоста - а там сотня килогерц и амплитуда в 310+ вольт... это все приложится к изоляции трансформатора, плюс сетевая амплитуда в 310В - и уже изоляция испытывает 620В, 310В из которых на высокой частоте, а пробивное напряжение изоляции падает с ростом частоты. А если еще и трансформатор намотан кое-как... возникает опасность пробоя.
Как ни крути, а решение такое для развязки несколько сомнительно. Гораздо лучше использовать батарейное питание что, кстати, не оставляет необходимость развязки испытуемого устройства, ибо тогда экранирующие цепи осциллографа при измерениях будут находится под напряжением - одно неаккуратное движение и удар током гарантирован. Кстати, дополнительно к трансформатору надо включить последовательно с цепью лампочку, шунтируемую выключателем. Это очень полезно когда в испытуемом устройстве может возникнуть КЗ - ничего не сгорит, просто загорится лампочка.
и еще настоятельно рекомендую заглянуть в инструкцию к щупам, максимальное напряжение на них зависит 1) от положения делителя, 2) от частоты сигнала. На моих щупах я посмотрел 600В гарантируется только до частоты в 1Мгц. В прямоугольных импульсах, которые характерны большинству сетевых импульсных БП спектр составляющих частот выходит за этот предел. И чем круче фронты(выше КПД БП) тем хуже приходится щупам.
Alexeyslav писал(а):Такая развязка полностью равнозначна, только в случае наличия заземления развязывать надо испытуемое устройство от сети, тогда осциллограф окажется заземлен и вас не тряханёт током.
Правильно, если это маломощный девайс, а мне приходится наблюдать преобразователи в сотни килоВатт. Одна рука в кармане, второй крутишь энкодеры. :shock: 8)
Alexeyslav писал(а):Как ни крути, а решение такое для развязки несколько сомнительно. Гораздо лучше использовать батарейное питание
+100500
Сообщение ploop »
gms писал(а): В итоге я не понял как обезопасить осциллограф, в процессе измерения импульсных БП.
Всё очень просто: включаете измеряемый импульсный БП через развязывающий трансформатор, осциллограф - как обычно.
Сообщение SergeBS »
А если еще водички на пол налить, а если в нее еще и соли насыпать...
До бесконечности можно этих если...
Только "в классике" развязывающий трансформатор состоит из 2-х. Один - в сеть, с его вторичной обмотки - на первичную 2-го, и уже со вторичной обмотки 2-го трансформатора - на пытуемый аппарат. И соединены они не просто абы как проводочками. Там еще и всякие хитрости с заземлением, экранирующими (и заземленными!) обмотками и т.п. No pasaran полный :).
А на практике - в большинстве случаев хватает просто хорошего трансформатора с экранирующей обмоткой. Еще часть проблем решается трансформатором на П-сердечнике (каждая обмотка на своем стержне, стержень заземлен). И только в особо печальных случаях применяется самый суровый вариант. Другое название этого варианта - изолирующий трансформатор.
А есть еще и особо извращенный случай: один электродвигатель включается в сеть и крутит вал 2-го электродвигателя, который работает генератором. Ну и маховичок в этой системе тоже наличествует... Этот вариант работает ясно как. И что ничем его не прошибешь - тоже, надеюсь, ясно... В узких кругах находит широкое практическое применение :).
Чуть не забыл...
Сказки дедушки Ау :). Проблема в паразитной емкости, а не в напряжении. Она образует делитель, у которого сопротивление одного плеча с ростом частоты падает, а в результате растет выходное напряжение там где не надо. Ну и Ба-Бах!
Кстати вроде на VRTP пролетала книжица про измерения в импульсных источниках с описанием "сурового челябинского трансформатора" и прочих "прелестей" связанных с ИИП.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
SergeBS писал(а): Только "в классике" развязывающий трансформатор состоит из 2-х. Один - в сеть, с его вторичной обмотки - на первичную 2-го, и уже со вторичной обмотки 2-го трансформатора - на пытуемый аппарат. И соединены они не просто абы как проводочками. Там еще и всякие хитрости с заземлением, экранирующими (и заземленными!) обмотками и т.п.
Я думал, что по бедности ставят, ведь легче найти два одинаковых, чем намотать один 220/220.
Насчёт стержневого железа с первичкой и вторичкой на разных катушках - согласен, для питания прибора подойдёт.
Последний раз редактировалось pantelei4 Вт ноя 04, 2014 16:14:06, всего редактировалось 1 раз.
SergeBS писал(а):Кстати вроде на VRTP пролетала книжица про измерения в импульсных источниках с описанием "сурового челябинского трансформатора" и прочих "прелестей" связанных с ИИП.
Это где? Ссылку пожалуйста.
gms
Сообщение gms »
Alexeyslav, ploop спасибо, большое за толковое объяснение. Теперь у меня в голове вроде бы наступила ясность в этом вопросе :)) . Скорее бы уж мой осциллограф приехал, а то всякой всячины к нему напокупал, а его самого так и не потрогать :cry: !
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно посмотреть последнюю версию прошивки на Rigol ds1102d?
Дело в том что не работает выход pass/fail.
Сообщение TurkinDV »
автономный генератор синусоидального сигнала
как его проверить на осциллографе,как и к чему подключить http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/08/
Сюда перенес.
Сообщение Adagumer »
TurkinDV писал(а):как его проверить на осциллографе,как и к чему подключить Сюда перенес.
Дык на схеме же указаны места подключения и ожидаемые уровни!
Можешь указать на картинке,если не сложно
На схеме в прямоугольниках со стрелкой указаны частота и уровень сигнала при нормальной работе.
Стрелка указывает на точку куда надо подключать щуп осциллографа, экранирующий провод
щупа подключают к минусовому проводу схемы.
Сообщение baghear »
Добрый день, осцил rigol, канал осциллографа можно настроить, на измерение постоянного напряжения dc, только переменной составляющей ac, а есть gnd, что в данном случае измеряется?
Сообщение SmarTrunk »
baghear
При этом видим прямой горизонтальный луч.
Перемещаем его вверх-вниз и ставим в нужное место экрана.
Сообщение baghear »
То есть мы выбираем уровень земли?
Сообщение alkarn »
Да. В этом положении вход осциллографа заземлен.
Сообщение baghear »
Объясните пожалуйста как это применить на практике.
Вернуться в «Измерения»
