Текущее время: Вт июл 08, 2025 21:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48880 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:05:05
SLvik писал(а):
Лампы пришли в негодность.
ИВ-4 вообще не видно (Секундная точка), остальные сдохли в разных точках, но сдохли все 49шт.
Мне попадались модели, в которых стояла ИВ-11 на секундной точке, что было , то и ставили похоже:)) .
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:32:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
v000va писал(а):
Поставить внутрь ИЛЦ1-1/7 и никаких светодиодов, на крайняк если совсем припрет, зеленые led поставить, но эффект не тот уже. А если найдете ИВ-26, то берите из одной партии, чтоб более-менее равномерно светились.
ИЛЦ1-1/7 просто несопоставимы по размеру, они раза в два меньше.
А то получится корпус огромный, а циферки маленькие.
ИВ-26 я нашёл по 40р.
Посмотрим, если дело выгорит, значит восстановлю как есть.
Врядли получится из одной партии.
Из одной партии по 120р за шт 120 Х 48шт = 5760р :shock: :shock: :shock:
К стати в часах стоят лампы 84 - 85г, я так полагаю тоже не с одной партии.
Даже запасные разные. :)
На светодиодах тоже не хочу.
Да и всегда успею.
 Заголовок сообщения: часы на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:19:37
Здравствуйте, уважаемые коты. Просмотрел ваш форум и очень захотел сваять часики на ин-8, у меня их как раз четыре штуки. Опыта работы с ИМС мало, но цифровую индикацию на 155серии собирал. Подкинте кто-нибудь схемку, если можно попроще, я же еще начинающий кот. :))
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:28:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
У меня на сайтике есть две книжечки, по которым можно построить любые часы:
Бирюков С.А. "Электронные часы на МОП микросхемах" 1993г
Ковалев В.Г. Лебедев О.Н. "Электронные часы на микросхемах" 1985г
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 19:43:25
Интересно, как это я раньше не видел такую интересную тему. Я тоже люблю электронные часы на вакуумных индикаторах.
SLvik: отдельное спасибо за такое большое количество фотографий!
А у меня вот такие часы: http://www.mbowyer.net/Mikes_Corner/Pro ... -Word.html
Покупал готовые.
На вот таких индикаторах
http://askjanfirst.com/rd/varisymbol.htm
http://askjanfirst.com/rd/ZM1350/ZM1350.pdf
Последний раз редактировалось alexbe Чт апр 30, 2009 14:50:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 23:12:21
Карма: 46
Хорошие лампочки.
Дорогие наверное. :)
Баксов по 100 за шт. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 14:28:01
и еще пару ссылок на интересные индикаторы
http://tube-tester.com/sites/nixie/datvfd/8843/8843.htm
http://tube-tester.com/sites/nixie/diff ... 0/sylv.htm
http://tube-tester.com/sites/nixie/datv ... 60b30t.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:15:22
Что интересно, на кртинке не видно сеток, которые есть на люминисцентных индикаторах, на схеме включения тоже, подключены только сегменты на +27В и накал. Как работают?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:08:12
v000va:
так же, как вакуумный диод.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:26:51
Карма: 46
Без сеток. :)))
К каждой лампе свой дешифратор стоит.
Я уже видел в сети эту лампочку, тоже пытался найти сетки.
Кроме того вместо сетки можно использовать накал
подавая или убирая наряжение -30v/ :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:36:17
Карма: 46
А че!
Ничё, так получилось.
Прикольнинько.
Полдня не зря потратил. :wink:
Моё рабочее пространство на табуретке. :)))
Два канала ADC работают пока от двух переменных резисторов.
ИН-33. :) :)) :)))
Последний раз редактировалось SLvik Чт июл 14, 2011 16:55:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:17:38
Будьте добры, у каких из следующих индикаторов правильная форма 5:
ИН-1, 4, 8, 12, 14 ? Какие еще индикаторы, из доступных, можно использовать для цифровых часов?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:26:36
Рейтинг сообщений: 1
Из перечисленных у ИН-8 правильная форма "5".Также есть ИН-8-2 с гибкими выводами и десятичной точкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:13:44
Доброго вечера, уважаемые форумчане ! Меня тоже заинтересовала тема создания часов на ИН , есть 6 ИН-14. Перечитал тему несколько раз, но так как я новичок, то некоторые вопросы остались :
1) В теме есть схема (см вложение), построенная на логике, но я сомневаюсь в точности таких часов--- отсутствует кварцевый резонатор. Может у кого есть схема с индикацией секунд на МК ? Желательно на Atmel.
2) Микросхем к155ид1 нашел всего 2, остается только вариант с транзисторами, как во вложении ?
3) На сколько хороша для ИН схема питания и метод индикации (как я понимаю он статический), использованные в приведенном варианте ?
4) Специальных часовых микросхем, выпускавшихся раньше, так же нет, потому и подумал про МК.
Комментарий к файлу: Часы на логике
nixie_clock.gif [94.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 00:18:44
Карма: 46
Схема тактируется от частоты сети. (Розетки)
Поэтому и нет кварца.
А так схема вполне работоспособна.
Схема питания вполне нормальная без развязки от сети.
На МК поищите в разделе "Статьи" - там как раз была на Атмеле.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:42:34
Спасибо за советы , поищу в статьях !
А про тактирование от сети я знал, но ведь там не всегда ровно 50 Гц, что повлияет на точность хода, потому и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:22:05
Здравствуйте, коллеги!
Nixie, обратите внимание вот на эту ссылку: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
С уважением,
Алексей.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:33:14
Добвлю, что в инете есть модификация приведенной вами схемы, но с кварцевой стабилизацией. Так что можно и её собирать
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:50:57
Спасибо, v000va и cmass буду искать :) .
Только что случайно наткнулся на сайт ОАО "Газоторон" , оказалось он до сих пор (до 2004 г. точно) выпускает индикаторы типа ИЛЦ ! :shock:
Вот адрес: http://2174.ua.all-biz.info/
а вот их прайс на 2004 г:
http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.ph ... t_number=0
Самый дорогой индикатор стоит 3 УЕ. :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:44:39
Что-то не верится, что всё у них по 1 грн. Напишу на Е-Мейл. :) Надеюсь можно заказать в розницу в харьков.
Кстати на другом сайте цены на ИЛЦ> 15грн :shock:
Где взять "даташит" на индикатор ГИПС-16-1, ИГПП-32/32?
Комментарий к файлу: Из их прайса xD
vpraise.GIF [1.6 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
