Кто чем считает сопряжение контуров?
Сообщение Ramirezz »
есть ли программы которые вычисляют сопряжение контура гетеродина и преселектора? или все только вручную?
Сообщение aen »
Программы то наверное есть, но настраивать все равно придется в ручную используя измерительные приборы.
ну то что подкрутить надо будет-это понятно. а вот номиналы предварительно посчитать..интересно было бы узнать чем. софта не обнаружил. может название хитрое...
Сообщение SmarTrunk »
Теория подробно описана в советских книжках. Можно формулы заложить в какой нибудь Маткад или Ексель
А программы... может неактуально уже? Гетеродины все уже синтезированные везде (должны быть). А преселекторы... Проблема селекции по зеркальному каналу решается повышением первой ПЧ (иногда выше частоты сигнала, на КВ, например). Так что можно делать переключаемые октавные фильтры, как на КВ, или фиксированные на УКВ (идея не моя и не нова)
Сообщение Eger »
переселектор штука хорошая, здорово улучшает характеристики входного тракта
Сообщение int4880053 »
Поставь Proteus- там все есть, можно взять с kazusa.
agn
Сообщение agn »
Если кому еще интересно, нашел две программы для расчета сопряжения контуров.
Эту можно скачать: http://www.smeter.net/electronics/osctrack.php
Вроде много возможностей, до конца не разобрался, так как только что ее отыскал. Если кто осмыслит ее, отпишитесь, пожалуйста.
Онлайн калькулятор: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... erhet.html
Еще полезная программка для расчета растягивающих конденсаторов по методике из журнала "Радио" 1992 №11, стр. 23:
KONTUR3C_ver. by US5MSQ
Скачать можно здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 95&page=10
agn
Сообщение agn »
Еще одна считалка сопряжения со встроенным оптимизатором частот трех точек пересечения, автор - Bob Weaver:
http://electronbunker.sasktelwebsite.net/Downloads.html
(см "Superhet Tracking Calculator", есть варинаты для виндов, мака и линукса)
Сообщение __ILYA__ »
программы это хорошо. А формулы для расчета дайте
Сообщение aen »
Здесь почитайте.
Я строю супергетеродин
Стр. 25
А лучше всю книжку прочитать.
Сообщение Николай_С »
На планшете установлен справочник/калькулятор ElrctroDroid и симулятор EveryCircuit. Проблем нет вообще.
Сообщение svic »
Да какой-то особой формулы тут нет. Определяете перекрытие (П) по частоте (в процентах) каждого сопрягаемого контура, определяете полную емкость для каждого контура - Сп=(Смах-Смин)/2П%, где Смах и С мин крайние значения емкостей КПЕ. Ну и по томпсону (или коилом) считаете катушку...
Например контур должен перестраиваться от 12МГц до 12.7МГц, т.е. на 0.7МГц, считаем: (0.7*100)/12.7=5.5%, значит емкость должна измениться на 5.5*2=11% или в 0.11раз. Допустим секция КПЕ 10-100пф, т.е. изменение емкости составляет 90пф. Тогда полная емкость контура будет 90пф/0.11=818пф, значит нужен добавочный кондер 818-90=728пф. Считаем коилом катушку
Ну и так для каждого из сопрягаемых контуров....
