Sony Wolkman CD плеер.
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Доброго всем время суток друзья.
Есть cd плеер ,после 1 минуты чтения дорожки уходит в no disk.С начало стал запинаться,а теперь после минуты проигрывания стал скидывать с дорожки cd.
Вопрос мой такой: драйвер,мотор или проц? Короче минуту играет,скидывает и паркуется и no disk.Диски обычные cd 18 треков.Подскажите плиз.
Maykill
Re: Sony Wolkman CD плеер.
Сообщение Maykill »
а четвёртый вариант не рассматривается?
старение лазера к примеру :))
или " очень много народу в сети" :))
Последний раз редактировалось Maykill Вт окт 28, 2014 11:49:48, всего редактировалось 1 раз.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Была така байда - сидюк карманный - пока на столе лежит - грает, стоит тряхнуть, качнуть, или стукнуть по столу - начинает заикаться или вообще теряет трек...
В итоге - выкинул, менять проц иль память дороже нового выйдет... :twisted:
А может это сеть на него влияла? :shock:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
С чего бы это в случае
6ф1 писал(а):начинает заикаться или вообще теряет трек...
надо
6ф1 писал(а): менять проц иль память
? :roll:
Вернее
Maykill писал(а):старние лазера
:P
sergeisams
В дополнение к предыдущему сообщению -
тем более, что
6ф1 писал(а): стоит тряхнуть, качнуть, или стукнуть по столу
Какая здесь может быть связь с
6ф1 писал(а):проц иль память
:dont_know:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:08:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Igorusha
Сообщение Igorusha »
sergeisams писал(а): Какая здесь может быть связь с
:dont_know:
Связь такая: антишок - это кеширование в память. Если буфера нет, то начинается пляска. На ранних плеерах достаточно частая проблема.
К топикстартеру: а если сразу после начала проигрывания диска начать листать треки, то каков будет результат?
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Зачем сразу так глубоко в дебри? Про тряску ничего вроде и не было у ТС. Начать легче с простого.
Считаешь, лучше с замены проца начать? Или памяти?
Max Dudin
Листает лихо, после минуты скидывает и паркуется no disk. Пока не откроеш и заново запуск.Концевой в порядке.Я думаю на них вечные лазеры.
Max Dudin
К топикстартеру: а если сразу после начала проигрывания диска начать листать треки, то каков будет результат?[/quote]
Ребябт это обычный сидюк Walkman d-ej751 Sony не mp3,антишок есть.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 17:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Max Dudin
Чумак писал(а)::))) Зачем сразу так глубоко в дебри? Про тряску ничего вроде и не было у ТС. Начать легче с простого.
:music:
Думаю ,что лазер не купить :(
Max Dudin
:music:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 23, 2014 00:00:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
