Простые часы на микроконтроллере
Сообщение pavel829 »
Ross писал(а):у меня достаточно мощные индикаторы получаются, по 1.5A на цифру, поэтому попробую по такой схеме:
(отсюда: http://schematic.by.ru/61/6102.htm)
Я тоже пытаюсь сделать часы с большим индикатором. Нашёл вот здесь интересную схемку усилителя http://www.chipradio.ru/p36.htm
headshotbacs писал(а):Та не, дело думаю не в разводке, потому что они у меня когдато ярко горели и без транзисторов. Но вот когда прошивалась мелкуха, то забыли убрать делитель на 8 (они отставали на 8 минут). Потом когда все фузики поставили как надо, все индикаторы стали тускло работать а первая цифра вообще ели ели видна. Ну вот фотка явное тому доказательство - просто фоткал самый самый первый вариант, и индики корели достаточно ярко, что даже вспышкой фотика не засветились.
Может первая цифра тускло горит из-за Фьюза СKOUT.
В описании нашёл что он отвечает за вывод частоты тактового генератора на ножку CKOUT - а это как раз 6 нога! На заводе он включен (СKOUT=1), попробуйте его отключить, то есть СKOUT=0.
Сообщение headshotbacs »
sidya писал(а):Часы хорошие ,заработали сразу.Хочу узнать можно ли переделать их для подключения с общим анодом?Анодов полно а катодов уже и нет.
Да, МОЖНО!!! Для этого используй драйвер ULN2803A. Я часы делал, которые предназначены были для ОК, поставил драйвер и индикаторы с ОА.
Invertor_CC_to_CA.rar
(279.2 КБ) 973 скачивания
Сообщение sidya »
Спасибо обязательно попробую.
Сообщение Pika4u »
Хочу сделать эти часы. НО: какой программой прошивать:имею пять проводков(шесть резисторов, ЛПТ порт), какие фьюзы выставлять?
Сообщение ooogo »
У меня глупый вопрос к автору, можно узнать зачем использовали для хранения времени ячейки ОЗУ МК, вроде регистров свободных много? Это просто выбор такой или тута кроется хитрый умысел? :))
Вот такие часики собрал в машину
Автомобильный вариант
(172.37 КБ) 1768 скачиваний
Есть вопрос:
Собирал раньше такиеже часы, только на МК который на 10-PU - он работал нормально. Эти собрал на 20-PU и они показывают какую-то лабуду. Вставил МК со старых часов, они работают нормально.
(87.93 КБ) 1258 скачиваний
(80.23 КБ) 1191 скачивание
(84.14 КБ) 1334 скачивания
(85.57 КБ) 1542 скачивания
Сообщение Alf162 »
У меня вообще очень глупый вопрос: в файле с печатной платой на ней же показано и расположение элементов. Я распечатал и подумал, что если я буду в таком виде это переносить на текстолит, то там получится куча перемычек. Как это убрать?
СУВ
Поэкспериментируй со слоями. Нажми в галавном меню Файл\Печать. И поиграйся со слоями. Вот скриншот
(106.59 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение Alf162 »
Понял, спасибо!
Я протеусе попробовал эти часы, так у меня горят нули, точка и все. Ничего не устанавливается.
Подскажите, как в Proteus'е выставлять частоту кварца в 10 МГц. У меня кроме как 4 и 8 не получается :cry:
Сообщение Alf162 »
А, нет. Время показывает номально :)) . А вот с частотой вопрос остается :cry:
Сообщение ooogo »
Alf162 писал(а):А, нет. Время показывает номально :)) . А вот с частотой вопрос остается :cry:
Выставляешь сначала фьюзы для внешнего кварца выше 8 МГц, а потом в поле "Advanset properties" выбираешь "Clock Frequency" и ставишь требуемую частоту.
Сообщение asad50 »
Такая же беда все работает нормально кроме того что 1 минута минут 10 длиться. Шил uniprof может кто скрин фьзов для нее выложит.
А то я один контороллер уже заблокировал :? Точнее поставил не те фьюзы кварца. Проблема решилась допайкой кварца на 4мгц в AVR программатор.
Сообщение asad50 »
headshotbacs писал(а):Есть вопрос:
Такая фигня была в начале кагда включил от сетевого блока питания неизвестного происхождения, запитал от батарей нормально показывают только отстают не по детски, кстати им 2 вольта уже нормально.
Да нет, это не то. Часы запускал я с кроны. Да и с блоком питания никаких проблем небыло.
Вот БП
Последний раз редактировалось headshotbacs Чт авг 27, 2009 12:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asad50 »
Разобрался с фузами идут нормально :) . Кому надо для uniprof могу скрин выложить.
Оказываеться галка стоит фуз отключен, прикольно. Теперь проблема засветка, я думаю есть вариант прошивку подправить и снизить частоту
индикации. Ну не успевают светодиоды гаснуть. Кто б занялся.
(10.56 КБ) 1356 скачиваний
Сообщение asad50 »
Разобрался с засветкой т.к. изменение задержки индикации и запись нулей в порты ничего не дала. заподозрил контроллер и точно вывод десятков часов на восьмую ногу все исправил. Увеличил Temp2 до 50
мерцания нет контроллер пока жив. :)
P.S. Программа часов простая как болт спасибо автору.
Сообщение asad50 »
Скриншот фузов для uniprof. Часы идут достаточно точно, у меня убежали за неделю где то на 30 сек. От батарей проработали 8 дней.
Батареки были R14 солевые. Сейчас поставил R20 посмотрим на сколько хватит.
.png
Фузы uniprof
(7.7 КБ) 1716 скачиваний
Сообщение Redrik Shuhart »
короч, это часы не идут. ВОБЩЕ не ходят. МК греется,(градусов так 37), цифры 3..5 9 НЕ отображаются в сегмент Д( во всех 4 сегментах)
точка мигает раз в 8 секунд(4 горит, 4 не горит), кварц поставил 20 мгц, тк с 10 такой же результат,
дайте прошивку для CVAVR.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
