БП ноутбука сначала щелкает, а потом - свистит
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение BTsykaniuk »
Приветствую, уважаемые гуру! Прошу помощи как начинающий радиолюбитель.
Принесли блок питания нота в разобранном состоянии. О причинах поломки наслагали много сказок и попросили поменять транзистор. Причем тарнзистор принесли с собой (аналог, сам сверял с родным трупом). Его я успешно заменил, но блок так и не заработал...
Проверил высоковольтную цепь. Оказалось, были оборваны выводи катушки индуктивности. Перепаял катушку на другую с донора. И вот включаю бп, а он сначала клацает, а потом начинает свистеть. Светодиод не горит, на выходе - 18,5 в, причем напряжение прыгает. КЗ на выходе нет... Мультиметр показывает несколько килоом сопротивления.
Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста.
Сообщение Инсульт »
1. транзистор просто так не горит.
2. блоков питания много разных, какой именно?
3. фото платы с 2 сторон
4. проверить не пробит ли транс
5. чего там с электролитами?
6. сколько в данный момент на фильтрующем 400в-м кондере?
Debugged programm was unable to process exception.
Фото бп.
Напряжения на фильтрирубщем конденсаторе порядка 330 в
Сообщение Martin76 »
Мелкий электролит по питанию ШИМ менять без сомнений, если не поможет , смотреть выходные кондеры. Транзистор какой стоял и какой поставлен?
Вернуться в «Ничего не работает»
