Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Сб окт 11, 2025 00:15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13382 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 15:28:13
Рейтинг сообщений: 29
Я делал на комповых,где то в теме есть фотографии,сокет 478,4квт двигатель,два часа работы,нагрев примерно 35-40градусов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 16:22:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
комповых у меня штук 5 и все разные
Хотел ребрами друг к другу и через них воздух прогонять.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 19:47:32
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 888
Вот, можно глянуть.. потроха (как можно собирать, если всё правильно) https://yadi.sk/i/zHxcE0TecT8g2
Как пилит https://yadi.sk/i/aVqh7zMxcT8av
И на повышенной частоте https://yadi.sk/i/zJb9EzmPcT8dT
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 20:19:36
Супер! Тоже собрал-бы. Но по случаю достались частотники от Веспер.
А вот технику безопасности стоило бы соблюдать. Ктож работает на фуганке в рукавицах и прижимает доску на ножами. Замотает в два счёта.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 20:44:32
Карма: 48
Ну да. Я сам не пилил, снимал, но он тоже прочитает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:09:39
По какой схеме соброн БП
master chen
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:38:17
Карма: 48
Схема в сплане
Комментарий к файлу: Блок питания частотника.
Питальник.rar [5.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:47:49
А на каком сердечнике трансформатор собран?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:53:49
Карма: 48
Делал и Ш- образные, Ш5х5 вроде (20х10), ещё из энергосберегалок пробовал, который пошире, и на колечке 2000НМ, по моему 20х10х5, колол и через бумажку склеивал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 14:38:50
А с БП компа подайдет
master chen
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 14:49:56
Карма: 48
Который с дежурного источника 5V? Да, они тоже вроде 20х10. Но разбирать хреново бывает
Может кому пригодиться для автоуправления чем либо, т.е. используем частотник как пускатель с плавным пуском. Кнопки пуск, стоп, можно даже выкинуть. А так осталась возможность в работе разогнать до 75 Гц кнопкой пуск, ну и выбор частот осуществить. Пускается привод сам через 3с, если есть готовность DC. Управление - просто сухой контакт от того, что будет давать команду на включение. (на схеме - это реле давления)
И ещё, программа на 400Гц, сама разгоняется до 266Гц, снова мой косяк :cry: , дальше кнопкой идёт. Revlerik, мне всё не давало покоя время разгона по вашему видео 400Гц движка, должно 6с быть(точнее 5,7 по симулятору), а там быстрее, вот и нашёл косяк. Прогу прикладываю исправленную, если есть возможность и желание ещё раз проэкспериментировать, то попробуйте пожалуйста. Всё, пойду отдыхать. Всем спасибо
Комментарий к файлу: НА 400Гц исправленная
MOTORDSLED400.HEX [23.77 KiB]
Комментарий к файлу: Прога под самозапуск с выходом на 50 Гц,
648А, кварц 20МГц, под светодиоды
MOTORDSLEDATRUN50.HEX [23.85 KiB]
Комментарий к файлу: Схемка управления компрессором, например
Изменения под управление с самозапуском.rar [1.47 KiB]
648А, кварц 20МГц, под показометр
MOTORDSPPATRUN50.HEX [23.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 22:57:58
Карма: 9
Собирал сегодня питальник 2х24В
Использовал электронный трансформатор. Приделал резистор с ОС по напряжению (в гугле начитал) для запуска без нагрузки.
На родной плате все завелось.
Сделал свою плату (копия заводской + разводка для 24В). Перестал без нагрузки заводиться :shock:
Низковольтную часть после подсоединил (выпрямитель - конденсатор - КРЕН 24В...)
Поставил сдвоенные диоды шоттки на 40В из компового БП.
Включил - запустилось. диоды зыдымили (раскалились) без нагрузки, но 24В на выходе получил.
Заменил шоттки на FR207. Теперь напряжение поднимается от 0В до 24В 10-20 сек. При замыкании выхода ток 50мА :cry:
При замыкании вторичной обмотки лампа в разрыв сетевого провода вспыхивает. В остальных случаях не светит.
Т.е. мощность отдает до выпрямителя, А после уже нет.
Может диоды какие хитрые надо или еще что?
схема ЭТ аналогична этой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 12:16:09
DC-AC дай печатную плату на БП очень нада и сколька витков 1и2
master chen
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 18:04:24
Карма: 9
насколько критично питающее напряжение 24В?
Надоело возиться с ЭТ.
Есть небольшой тороид. Намотал две вторички. С учетом сети 245-250В получу после моста 25В
Если подключить в нормальную сеть останется 21-22В.
Для стабилизации нужно напряжение с запасом, а мотать более некуда.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 19:13:21
Карма: 48
Витки на схеме указаны цифрами. Печатку не могу найти :dont_know: я давно делал несколько штук, найду выложу или новую нарисую.
Для данной схемы драйверов критично резкое изменение напряжения. Плавно именно плавно можно вполне изменять от 25 до 16В. Нужен либо запас, если выдернуть частотник из сети на ходу, или сеть пропадёт, то надо секунды 2-3 минимум чтоб драйвера ещё работали (или на них ПЛАВНО! снижалось напряжение), чтоб отработать по ошибке, а то может быть что ток через ключи ещё идет, а драйвер резко проваливается и кирдык.
Вопрос, какой тороид по мощности, или сопротивления обмоток и какой коэффициент тр-ции будет. На выходе после моста может и выше напруга быть. Как прикидывали 21-22В? По идее можно работать, но после моста электролиты набирать около 10000мкФ.
Но импульсник лучше со всех сторон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 19:58:17
Карма: 9
а зачем большая мощность? в драйверах питать вроде светодиоды. еще микроконтроллер и вентилятор.
Для этого мощности хватит.
250В - 25 на выходе, 220- 22В. обычная пропорция
Ну преимущества импульсника кроме массы не вижу. Может за счет емкости входного конденсатора он дольше работает после отключения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 21:03:20
Карма: 48
Ну импульсник ещё стабилен, работает от 100В где-то, лёгкий да, и не греется как кренка. Хотя тут да, токи не акти, но всё равно, а если вентилятор помощнее прилепиить, или табло на сегментах потом...смотрите сами уже. Если наворотов не будет, всё должно работать, промеряйте всё на всякий случай на собранном варианте без силовухи на ключах.
В принципе да, он работает преобразователем энергии с высоким КПД, а в ёмкости энергия есть E=(CU^2)/2, то есть энергия в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения, а в импульснике как раз высоковольтный электролит. В 100мкФ емкости заряженной до 300В ровно столько-же энергии сколько в электролите на 14400мкф заряженному до 25В. Смысл в этом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 21:13:36
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
[quote="DC-AC"]Ну импульсник ещё стабилен, работает от 100В где-то, лёгкий да, и не греется как кренка.
От 70-80 вольт. Сделал их кучу не малую. Все пашут как надо. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 21:59:56
Карма: 9
ясно. С импульсниками в другую тему. ДЛя меня всегда непонятно как мотать трансформатор. Куча нерабочих БП от компа. А какой там феррит...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 22:06:29
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 315
PC40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
