as265
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Сообщение as265 »
Я бы края загнул, чтобы получить подобие неглубокого ОЯ. И заодно ребра жесткости получаются.
Миллиметров 5 - довольно толсто. Можно эту же пластину юзать в кач-ве радиатора охлаждения усилителя.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
As писал(а):Так обычный ЗЯ развернуть мордой в угол, на правильно выбранном расстоянии - вот и рупорный саб...
Новое - хорошо забытое старое. :)
Справочник радиолюбителя, под ред. Мельникова В.В. 1962, стр. 308-309.
(81.37 КБ) 303 скачивания
As
Сообщение As »
El-Eng писал(а):Новое - хорошо забытое старое. :)
Примерно такие самодельные АС были у моего двоюродного брата, в конце шестидесятых или начале семидесятых... :dont_know:
(только, кажется, двухполосные. Звучание не помню - мал был... :)) )
diman_d
Сообщение diman_d »
As писал(а):diman_d, если бы у меня была подобная АС, я бы, возможно, ей и ограничился (сейчас вообще радиоприёмник Лира РП231 вместо активной АС висит :)) ). Но - нет у меня готового устройства... Значит, придётся послесарить... :))
Кстати, как думаете, использование для "щита" алюминиевой пластины (миллиметров пять толщиной...) будет много хуже "деревяшки"? "Мультимедию" в алюминиевых корпусах я видывал (знакомый покупал, потом немог избавиться - никто не берёт! :))) )
Там нижняя граница указана.
Алюминиевый лист лучше использовать для корпуса УНЧ и\или радиаторов.
As
Сообщение As »
Граница то указана, но с каким уровнем?.. Скорее всего, 160 там на уровне -18 :))
200 или даже 300 - уже более реально для этого динамика... А почему не стоит использовать алюминий для щита? Я для мелких АС пробовал - по крайней мере, это гораздо лучше пластика! :dont_know: Да и в конструкции реальных АС алюминий используется, хотя и не часто... :dont_know:
diman_d
Сообщение diman_d »
Потому что для меня 5мм алюминиевая пластина - ценный артефакт. Поэтому транжирить ее на какие-то 2ГД-40 - просто кощунство.
As
Сообщение As »
Ну, у меня несколько обрезков разной формы ещё осталось... Просто, по обработке особой разницы нет - ДСП лобзиком пилить не легче, чем алюминий, а переднюю поверхность всё равно чем то закрывать придётся (либо тканью, либо - поискать решётки от автодинамиков, но это сложнее... :dont_know: )
as265
Сообщение as265 »
Многие аспекты можно наблюдать с разных сторон.
diman_d писал(а):Потому что для меня 5мм алюминиевая пластина - ценный артефакт. Поэтому транжирить ее на какие-то
diman_d писал(а):корпуса УНЧ и\или радиатор
diman_d писал(а):просто кощунство.
:tea:
As
Сообщение As »
as265, когда (лет 30 с чем то тому назад) я собирал свой первый "Hi-Fi" усилитель, в качестве радиатора для транзисторов использовал головку цилиндра от "Восход-3М", кстати - весьма рекомендую, площади охлаждения хватит на любой домашний усилитель, а главное - нижняя кромка плоская, почти без обработки годится для размещения транзисторов или всеми любимых TDA... :)))
as265
Сообщение as265 »
Это от ДВС, как я понял. :)))
Спасибо, мне хватает из веги 115 радиатора. :))
As
Сообщение As »
В последнее время, похоже, радиатоы стали делать из какого то сплава, теплопроводность не очень у него... :dont_know: (у меня на усилителе использован радиатор от двухкассетника Нота какого то - нагрев неравномерный заметно, хотя основание толстое у радиатора, и площадь охлаждения хорошая... :dont_know: )
А вообще - запас радиаторов для транзисторов у меня есть, не меньше пуда... :))
Кажется, нашёл подходящую "заготовку" для сабовой части проекта TV-АС :)) (саб от креативовского 5.1, но без начинки... :dont_know: )
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):В последнее время, похоже, радиатоы стали делать из какого то сплава, теплопроводность не очень у него... :dont_know: (у меня на усилителе использован радиатор от двухкассетника Нота какого то - нагрев неравномерный заметно, хотя основание толстое у радиатора, и площадь охлаждения хорошая... :dont_know: )
Открою секрет: Двухкасетник (тем более Нота) - это совсем не "в последнее время". Это древнее старьё, тогда радиаторы делали из всякого говна, типа силумина. А вот в последнее время как раз делают нормальные алюминиевые радиаторы.
As
Сообщение As »
Не так уж легко подобрать радиатор под готовый корпус... :dont_know: Этот почти не пришлось обрабатывать, так, опилил немного по краям... :)) Да и тепла ему не так уж много нужно рассеивать - пара TDA1514 греются не слишком сильно. Стандартные радиаторы имеют стандартную форму, в этом и неудобство! А если распилить, для придания более удобоваримой формы - профиль получается тонковат, и снова проблема неравномерного нагрева... :dont_know: Хоть тепловыми трубками основание усиливай... :))
as265
Сообщение as265 »
SeregaT писал(а):Это древнее старьё, тогда радиаторы делали из всякого говна, типа силумина.
Как раз есть такие.
Из веги 115. Для 2х15Вт хватает.
DrAl
Сообщение DrAl »
:wink:
As
Сообщение As »
DrAl, спасибо за пример! :)) Как то раз подарили мне кулер для Атлона, такого же "медного" цвета, и приличных размеров... Только вот "на ощупь" показался он мне легковат... Поцарапал - точно, крашеный алюминий... :kill: :)))
И пол беды то, что он крашеный - длина рёбер то для алюминия великовата! А это означает малую эффективность... :dont_know: Так и валялся в коробке несколько лет, не помню точно, куда дел... :))
diman_d
Сообщение diman_d »
DrAl писал(а):Изображение
:wink:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):длина рёбер то для алюминия великовата! А это означает малую эффективность...
С чего бы это? Длиньше рёбра - больше площадь. Больше площадь - выше эффективность.
Вот тут тоже эффективность низкая?
Вон какие длинные и тонкие рёбра :)
As
Сообщение As »
Для алюминия, увеличивая длину ребра, нужно и его толщину побольше делать, чем при использовании меди, иначе часть площади просто не прогревается - и не работает! :dont_know:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Для алюминия, увеличивая длину ребра, нужно и его толщину побольше делать
Я выше показал картинку. Рёбра очень длинные и очень тонкие. Этот кулер не эффективный? :roll:
P.S. Толстые рёбра больше подходят для пассивного охлаждения. А с обдувом лучше использовать тонкие рёбра, но расположенные часто (чтобы снизить габариты и вес).
