Мелкие практические вопросы
Slabovik
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Да, порядок величин совсем другой, хотя ртутные "более сговорчивы" в плане режимов. В проекторных, так там ксенон, и отдельный поджигающий электрод ещё есть...
Virtue
Сообщение Virtue »
я читал инструкции к лучевым осцилографам н-115 и 117 в одном случае для поджига используют импульс 10кв в течении 10с и потом подают сразу рабочее напряжение в другом импульс 600в через реле которое сразу после импульса срабатывает и переключает на 55в которое уже в процессе падает до рабочего. Я смотрел блок п133 который есть питание для них там простоянка 55в в холостом режиме идет от транса через дросель. Но если нет транса то можно ли постоянку получить слгаживанием через дросель?
Sanches524
Сообщение Sanches524 »
вчера узнал о существовании логического пробника и захотел заказать
стоит ли покупать этот http://ru.aliexpress.com/item/Lot-DTL-T ... 71757.html
или другой лучше заказать?
и что такое висячея единица мне не понятно и на этом пробнике нет ее
может что еще по ним полезное подскажите в инете мало инфы по ним
заранее спасибо
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Рискну предположить, что это некоторый потенциал, отличный от нуля, но и не распознанный, как единица логическая.
И ты врёшь!!! © Vladisman
les1982
Сообщение les1982 »
просто КОТ
Вы правы
уровень больше 0 но меньше 1
Люди могут жить без мозгов.
vem566
Сообщение vem566 »
В давние времена, когда ЭВМ собирались на 155-й серии и подобной рассыпухе, актуальность индикации неопределенного уровня была очень даже потребна. А все "фирменные" пробники, которые его индицировали, воспринимали этот уровень как обрыв. То есть при отключенном щупе горел этот светодиод, если был. И не понять, или контакта нет, или реально обрыв, или промежуточное значение потенциала. Если нужно, пороюсь в закромах и попробую найти схему, по которой собирали самопальные пробники. На нем ничего не горело, если нет подключения. И корректно все три состояния.
Ivanko1
Сообщение Ivanko1 »
У меня такой вопрос: в микроволновке есть высоковольтный диод - можно ли его заменить серией в несколько соединённых последовательно "простых" диодов?
Например 1N4007, UF4007, FR307.
Спасибо.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
потенциально можно, если соблюсти изначальнве параметры + безопасность (обеспечить изоляцию)
а надо ли?
Я его полностью поддерживаю.
vem566
Сообщение vem566 »
Ivanko1 писал(а):можно ли его заменить серией в несколько соединённых последовательно
oleg63m писал(а):потенциально можно,
Именно что потенциально. Практически надежность такой цепочки никакая. Даже с использованием выравнивающих резисторов.
Ivanko1
Сообщение Ivanko1 »
Я считал, что проблема может быть только в частотности диодов, чем ещё данный тип диодов отличается?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Высоковольный.
vem566
Сообщение vem566 »
Дело скорее не в типе диодов, а в принципе построения. Теоретически вроде все верно, но практически почему то долго не работает. Накрывается вся цепочка. Давно, еще во времена СССР, когда дефицитным было все, включая высоковольтные диоды, пытался строить такие цепочки. Выгорали. На частоте 50 герц КЦ106 работает, а 5*Д226 два-три раза включить и все.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а еще были, помнится, 7ГЕ...... шняга еще та.....
кто помнит
Ivanko1
Сообщение Ivanko1 »
Так может импортные потянут? И дело в скорости срабатывания диодов (частоте), например, UF4007 или HER108 осилят? Или дело в обатном токе?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Частота в микроволновке, как и в сети 50Гц, так что скорость не при чем. Вопрос один - зачем лепить что то, если можно купить то, что нужно? Эти диоды доступные и не дорогие, тк запчасти.
vem566
Сообщение vem566 »
Ivanko1 писал(а):Так может импортные потянут?
Три человека объясняют - не майся херней. Ну а если хочется маяться, пожалуйста. Дергать то людей зачем?
Ivanko1
Сообщение Ivanko1 »
Просто пытаюсь понять почему.
alkarn
Сообщение alkarn »
Тебе уже ответили, что в принципе можно, но не нужно.
Потому что такая конструкция будет дороже, и в несколько раз больше по габаритам, и потребует затрат времени на ее изготовление.
Диодов нужно штук 8, чтобы с запасом было. При последовательном включении диодов напряжения на них будут отличаться из-за разброса параметров диодов. Чтобы уравнять, параллельно каждому надо ставить резистор, причем он должен выдерживать тот же 1 кВ, что и диод, а такие резисторы тоже поискать надо.
Ток 1 А для 1N4007 допускается, если его впаять в плату, теплоотвод идет от выводов и части платы с дорожками.
В "колбасе" из диодов, особенно если ее залить герметиком, теплоотвод будет гораздо хуже, и допустимый ток через диод будет раза в 3 меньше.
Вообще современные радиоэлементы надо брать с запасом не меньше 2 раз по напряжению, току и мощности, если хочешь надежной работы.
fizicko
Re: Практические советы
Сообщение fizicko »
Здравствуйте уважаемые коты! :) Собираю анализатор спектра низкочастотный по схеме одного хорошего человека из Японии mr. ChaN http://www.elm-chan.org
Возникли вопросы по схеме. http://elm-chan.org/works/akilcd/glcd.png А именно какие конденсаторы установить на входе и выходе эллиптического фильтра. На схеме они по одному микрофараду. Но вот какие? Электролиты или пленочные использовать? Вообще вроде в акустике рекомендуют вместо керамики ставить пленочные вроде. А что должно быть здесь не могу понять :dont_know:
Ссылка на проект http://www.elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Сюда перенес.
les1982
Сообщение les1982 »
Любые неполярные там работать будут
Вернуться в «Практика»
