Компьютерные колонки, Genius SP-HF1800A, выгорает транзистор
jet4269
Сообщение jet4269 »
Проблема с усилителем.
Визуальный осмотр дал выгоревший транзистор Q101(ST8050D) и рядом стоящий стабилитрон Z101 на 12 вольт. Заменил транзистор на SS8050, стабилитрон поставил на 12 вольт 1.3W. Включил и транзистор сразу сгорел, вместе с ним опять сгорел стабилитрон.
Черный щуп тестера на землю(9), второй на точку.
1 - за конденсатором C110, 21.5 вольт
выводы стабилитрона Z101
2 - 14 вольт
3 - короткое на землю
От катода к аноду т.е. от если черный на точку 2, красный на точку 3 есть КЗ, в обратную сторону нет.
выводы транзистора q101
4 - 21 вольт
5 - 14 вольт
6 - 0
Выводы второго стабилитрона Z131
7 короткое на землю
8 12.9 вольт
В какую сторону двигаться дальше для поиска проблемы?
P.S. Мой первый самостоятельны ремонт, я только учусь, будьте снисходительны, вы тоже когда-то учились.
otest
Re: Компьютерные колонки, Genius SP-HF1800A, выгорает транзи
Сообщение otest »
...и начинали с поиска схемы или вырисовки её с платы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Здесь можно сразу с поиска замыкания или значительной перегрузки на выходе стабилизатора на сгоревшем транзисторе искать. Больше он ни от чего не будет сгорать.
jet4269
Сообщение jet4269 »
Martin76 Можно немного подробней? явного КЗ ни на одном элементе нет, либо я не умею пользоваться тестером :(
Есть какая-то методика поиска подобного КЗ?
Martin76
К разъемам было что то подключено, когда поставленный вместо сгоревшего транзистор сгорел?
jet4269
Сообщение jet4269 »
Да, была подключена плата управления громкостью + динамик. Завтра куплю еще один транзистор и попробую без нее включить. :idea:
Martin76
jet4269 писал(а):плата управления громкостью
На этой плате цепи проверьте по 12В, возможно там что то убитое.
jet4269
Сообщение jet4269 »
Martin76 Я очень надеюсь что там все нормально, потому что чтобы до нее добраться, прийдется курочить корпус %).
Martin76
Ну так подключите плату и померяйте цепь 12 В омметром. Транзистор просто так не будет два раза сгорать.
jet4269
Сообщение jet4269 »
Подключил плату, на точках которые мерял, те же самые значения.
Martin76
Между 6й точкой и землей какое сопротивление?
jet4269
Сообщение jet4269 »
При подключении темброблока там КЗ, без подключения там 0.5 вольта и все.
Martin76
jet4269 писал(а):там 0.5 вольта и все.
Это без транзистора?
jet4269
Сообщение jet4269 »
Да. Без транзистора и без стабилитрона соседнего с транзистором.
loop
Сообщение loop »
jet4269 писал(а):При подключении темброблока там КЗ
Ну и какой вывод сделал?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
loop
Сообщение loop »
Держи схему удачливый ты наш. Заодно посмотришь, как этот хлам разбирается, а то ты смотрю, уже корпус курочить собрался. Хотя там и без схемы всё на коленках за полчаса поднимается.
SERVICE MANUAL.part2.rar
(729.69 КБ) 734 скачивания
SERVICE MANUAL.part1.rar
(878.91 КБ) 678 скачиваний
jet4269
Сообщение jet4269 »
loop Спасибо за схему.
Вывод сделал что проблема скорее всего в плате темброблока. Так и получается. Я запаял в основную плату транзистор и стабилитрон и при щелчке тумблера транзистор не выгорает.
Судя по всему сдох сдвоенный ОУ, на схеме обозначен как IC1, у него коротит 3 и 5 ноги.
Суд по этому datasheet-у короткого замыкания там быть не должно. Соответственно он сгорел.
Я правильно рассуждаю?
Martin76
jet4269 писал(а):IC1, у него коротит 3 и 5 ноги.
Они вообще то по схеме соединены. Питание омметром прозвонить нужно в темброблоке, не подключая к усилителю.
loop
Сообщение loop »
Куда коротят? Если на минус или на плюс 8 ногу, то да так не должно быть. Отпаивай их и смотри пропадет ли КЗ. Если нет, то отпаивай 8 ногу питание.
jet4269
Сообщение jet4269 »
Извиняюсь, я дурак. Сейчас начал схему смотреть и действительно соединены.
Темброблок и усилитель как я сейчас понял это одна целая плата. т.е. плата не первой картинке представляет собой только блок питания и все.
Как можно прозвонить питание, не подключая к блоку питания? т.к. при подключени у меня я уверен опять умрет транзистор и стабилитрон.
