Телевизор Akira LCT-22V82ST не включается
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: Телевизор Akira LCT-22V82ST не включается
Заменил OCP2030 и все конденсаторы по питанию на плате. Изменений нет, при нажатии кнопки включения загорается подсветка. Все напряжения в норме. Ощутимо нагревается центральный процессор и значительно греется стабилизатор 1.9В.
Так вот в моей Akire припой под этим стабилизатором в глёт превратился, отчего не был контакта общей шины с корпусом стабилизатора. Неисправность такая была в не одной Akire.TheTERMINATOR писал(а): и значительно греется стабилизатор 1.9В.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Перепаяю. Но думал, что он питает не процесор.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Подключил к матрице новую плату с таким же интерфейсом. Результат нулевой. Похоже, матрица померла.
А выносной блок питания разбирал? У меня кондеры там вздулись и тоже не включался. Давно хочу выбросить этот телик, но почему-то ремонт удается. Сейчас звук подсел-пять кондеры менять.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Питал другим блоком. Проц заводится, на кнопки и ДУ реагирует.
В смысле? Телевизор заработал?
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Матрица только светится. Ничего не отображается. На кнопки реакция есть.
Ребят привет. принесли d19v82st с плавающей по своему желанию громкостью, да собственно и все клавиши управления жмут что хотят. проц прогревать или как лучше поступить. может есть схема?
