Печатка переходник под BGA
Сообщение Кислый »
Интересно, если в продаже есть переходники различного рода вроде SSOP-2-DIP, то должны быть и китайские макетки для BGA ?
может кто встречал ?
по поводя самодельных, есть одна идейка, но боюсь, что дешевле будет заказать у желтокожих братьев
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
pcb
Сообщение pcb »
Кислый писал(а):Интересно, если в продаже есть переходники различного рода вроде SSOP-2-DIP, то должны быть и китайские макетки для BGA ?
Эм, видел только двухслойные сервисы протопирования плат, многослоек не видал, да и разных бга уйма, начиная от расстояния между шарами, заканчивая хитрым положением шаров.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Кислый »
меня как-то выкидывало на испанский сайт, где автор купил у китайцев платку. но сейчас я его уже не найду
@hobbyelectronics
Сообщение m.ix »
Цена за переходник будет минимум 50 и то если будут удачные стечения обстоятельств.
Сообщение nik-as »
Кислый писал(а): должны быть и китайские макетки для BGA ?
Недавно случайно натолкнулся на такую вот штуку.
http://www.primedistributing.com/bga-with-zif.aspx
А вообще поиск рулит, нужно только правильно задать вопрос. :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=zif+bg ... 0028&lr=56
Сообщение Кислый »
nik-as, молодец! только мне нужна печатка, а не зиф панель.
вот как эта для QFP, так мне нужна под BGA
чтобы поставить, припаять камень, и забыть
@hobbyelectronics
Сообщение МитяРа »
А мя такую-же, но под TQFP 3х3мм и больше..
Сообщение m.ix »
сколько по рынку не бродил ни разу под BGA не встречал макетку
а вот в гугле переходник для программатора видел.
Сообщение nik-as »
Кислый писал(а): так мне нужна под BGA
Да не вопрос. :)
http://www.emulation.com/catalog/off-th ... ga_csp.cfm
http://www.primedistributing.com/ballgr ... pters.aspx
Выбирай. :)))
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):А мя такую-же, но под TQFP 3х3мм и больше..
А чем отличается QFP от TQFP, в смысле печатки?
По моему макетка одна и та же, и отличается только шагом.
Вот парочка замечательных штучек, но в Украине. :(
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... PCB&page=1
Сообщение МитяРа »
nik-as писал(а):А чем отличается QFP от TQFP, в смысле печатки?
:oops: Ёрш-мою-мышь, перепутал - нужно под QFN 3х3, 4х4, 5х5 мм..
Сообщение nik-as »
Внимательнее надо быть батенька, внимательнее. :)
А собственно какая разница? Всё тот же шаг рулит.
Единственное под такую мелочь наверное проблематично будет найти готовую.
Сообщение МитяРа »
nik-as писал(а):А собственно какая разница?
Разница в том, что найти универсальную, как на приведённых ранее фото не представится возможным, а думаю, что и не бывает их..
Т.к. у QFN-а на "брюшке", сидит большой вывод корпуса-теплоотвода и если ставит больший корпус он замкнёт все ножки на печатке под более маленький корпус..
Придётся самому делать, а так-бы заказать штук по 100 под разные корпуса.. :roll:
Сообщение arhimed2007 »
В принципе, если между шарами шаг не слишком мелкий, можно наколхозить переходник так: берём односторонний текстолит, сверлим отверстия на месте шаров, загоняем в них медную проволоку подходящего диаметра, сверху развальцовываем, шлифуем. Снизу для прочности можно залить эпоксидкой. Получится переходник с игольчатыми выводами, которые можно разогнуть и пошире :) чтобы плата могла в принципе быть изготовлена лазерным утюгом.
"Что ты делаешь с треногой? Тебе бы так ноги раздвинули!" (с) прапорщик Сидоров.
Сообщение Кислый »
и сверлить ничего не надо ))) но так-то да, кошмар-кошмарский !!
@hobbyelectronics
Сообщение woddy »
китайцы же делают многослойки. разведи за вечер и закажи... те же 50 баксов за десяток выйдет
Вернуться в «Умные мысли»
