Простые часы на светодиодных матрицах.
skorkin
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение skorkin »
Mininc писал(а):И я такие часики собрал
Нет предела человеческой усидчивости. Насверлить 192 отверстия, а потом запаять столько же светодиодов.....
Снимаю шляпу. :)
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Mininc
Сообщение Mininc »
У меня вопрос: после прошивки 1_09 чтото новое было ? А то я только 204 страницы обсуждений смог осилить :shock:
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
Mininc
Для Меги 32 с ОК есть прошивка от uk8amk ( с дальнейшим усовершенствованием со слов автора )
viewtopic.php?f=25&t=50199&start=6360
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Никому не попадалась случаем плата под матрицы FYM-12881A?
Размер матрицы по корпусу 32*32мм, по 12 выводов с каждой стороны.
Матрицы с общим катодом.
Mininc
Сообщение Mininc »
Я под свою "матрицу" специально по новому разводил чтоб 2 платы 1:1 по размеру были.
(179.13 КБ) 1234 скачивания
Mininc
Сообщение Mininc »
Теперь хочется такие часы как сдесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119478&st=0 жаль что там все остановилось :(
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 21:03:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
vpashko
Сообщение vpashko »
Подскажите знатоки, при первом включении (по умолчанию) год 2011, как изменить на 2014?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Я думаю надо поменять здесь:
unsigned char meny=10, sek=0, chislo=25, mesec=3, god=12,
murmanik
Сообщение murmanik »
Всем добрый день.В исходнике от uk8amk хотел поменять время звучания будильника -2 минуты многовато,хотя бы минуту поставить,но почему то Code VisionAVR не открывает исходник.Все исходники предыдущие открывал.Версия 2.05.0 Professional.Может старая?Какой версией кто нормально открывал? Дайте плз.ссылочку
Установил версию 3.10.
При компиляции выдаёт ошибку:Linker error: C:\Matrix_Clock_Project\rtc.h(35): function 'rtc_update' declared, but never defined
Вот сама графа:inline void rtc_update( void );
Подскажите,коты,что изменить в графе,чтобы не было ошибки и программа выдала HEX
Последний раз редактировалось murmanik Ср ноя 05, 2014 17:51:51, всего редактировалось 1 раз.
speedprog
Сообщение speedprog »
murmanik писал(а): Дайте плз.ссылочку
Плз.ссылочка :music:
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
murmanik
Спасибо,попробую
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 05, 2014 17:35:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
vpashko
Сообщение vpashko »
Здравствуйте друзья, подскажите, применил матрицу RL- M2388SRW но светики светят ниже среднего, 75Ом заменил на 20 Ом светят выше среднего, а хотелось еще ярче, может без сопротивления подключить?
handr
Сообщение handr »
Можешь. Сгорят хорошо.
andrikan
Сообщение andrikan »
Спаял часики. Моему восторгу нет предела. Автору огромное спасибо!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vpashko писал(а):но светики светят ниже среднего, 75Ом заменил на 20 Ом светят выше среднего, а хотелось еще ярче, может без сопротивления подключить?
А напряжение питания часов в норме?
friendless
Сообщение friendless »
Сделал часы. Все класно и красиво. Прошивка vvsv_от_24_08_13 унив_на атмега 32.
Спасибо всем за разработку и пополнение функционалом данных часов.
Только вот отстают на 15 сек в сутки. Буду подбирать кварц.
Mininc
Сообщение Mininc »
friendless писал(а):Только вот отстают на 15 сек в сутки. Буду подбирать кварц.
А коррекция не помогает ???
friendless
friendless писал(а):А коррекция не помогает ???
У меня там только 9 сек можно выставить
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
friendless
ответил в ЛС
(Бестужев) кф
atac13
Сообщение atac13 »
А вот и мои ОЧЕРЕДНЫЕ часики ---ТЕПЕРЬ С ДАВЛЕНИЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СКОРО ВИДЕО !!! как и обещал ... с порогами по давлению....
