ОПТОПАРА -вариант подключения
Сообщение atac13 »
Приветствую уважаемый форум :beer:
вот такой вопросик надобно разрешить...
есть некое устройство ,двигатель -открывает и закрывает крышку ...
конечные положения отрабатывает по ОПТОДАТЧИКАМ.
надо с имитировать работу отдельно от устройства ....
по виду как бы обычная оптопара --светодиод и транзистор... собрал схемку для проверки ..
а работает как то странно :shock:
тут по идее на К транзистора оптопары должно быть ,или 0.12 в (примерно) (транзистор открыт) --в прорези нет "заслонки"
или примерно 5 в ,если заслонка есть (транзистор закрыт )
счас схема с такими номиналами работает ---т.е реле переключает ... если вводить или выводить заслонку... но
чую что тут дело не чисто :)))
может это в ОПТОПАРЕ и не транзистор......
или может номиналы другие поставить....
А второй вопрос -как инвертировать сигнал ...т.е сделать так как на рисунке
есть заслонка реле выключено
нет заслонки -реле включено
полагаю можно ещё поставить транзистор .... но может есть ещё какие варианты...???
а забыл ,вот так они выглядят ...дело рук китайцев...
так что схему не дадут...делают на этом бизнес... так сволочи мелкие...даже на плате все надписи на деталях закрасили :kill:
так вот почему я сомневаюсь что это не транзистор в оптопаре...
меряю напруги на плате (в рабочем девайсе ) там чётко
в датчике заслонка -5 вольт на выходе датчика
в датчике нет заслонки -0.12 в на выходе датчика
вот пытаюсь понять ,что там за схемотехника у них.... у меня так не получается пока ...
смотри выше схемку ....
Сообщение BOB51 »
посмотри осциллографом - на таких датчиках буржуины частенько применяют разнофазную импульсную последовательность, как для питания светика, так и для моментов опроса фотоприемника.
:beer:
Да... возможна и микросборка вместо отдельного фототранзистора, но суть от того не меняется.
Сообщение atac13 »
счас пока нет возможности посмотреть осцилом ...прибор специфичный...
при случае посмотрю....
може что посоветуете чисто схематически поправить... что бы более чётко срабатывала оптопара ?
ну и как сигнал инвертировать... мозги мои поплавились... сегодня... :facepalm:
Сообщение BOB51 »
Когда-то делались замены для датчика выходного флажка на печках копиров рикох...
но долгенько искать по конспектам надо... :write:
На скору память - ставил за фототранзистором К561ТЛ1 с нужным числом "переворотов"... :dont_know:
Сообщение GARMIN »
Просто подключи транзистор оптопары вместо резистора R2.
akl
Сообщение akl »
atac13 писал(а):... но может есть ещё какие варианты...???
Может так?
Сообщение atac13 »
akl поправили правильно... ошибся вчера малёк когда рисовал... :facepalm: ...
конечно же эмиттер фототранзистора на землю... как в стандартной схеме включения....
да.... .из датчика выходят всего 3 вывода (смотри фото) ...поэтому там
точно катод диода соеденён с эмиттером транзистора
а 3 вывод -это выход оптопары!
но может быть там и не ТРАНЗИСТОР вовсе ? это я просто предположил так ....
может там фотодиод....????
akl
Сообщение akl »
Думаю, что если бы там был фотодиод, то чутьё на заслонку было бы никаким. Можно, в принципе, убедиться прозвонкой. Если транзистор, то звониться не должен, если диод, то в одном направлении должен.
Сообщение atac13 »
akl писал(а): Если транзистор, то звониться не должен, если диод, то в одном направлении должен.
вот есть у меня такая оптопара OPB 610.... используем в одной разработке
OPB610.pdf
(195.53 КБ) 395 скачиваний
так там транзистор звонится ... (минус тестера-коллектор , + тестера эмиттер =800 Ом)
в этом датчике -не звонится ....может там какой симмистор...
Я так понял Вы предлагаете компаратор... на "-" имеем постоянный уровень примерно 1.22 v , на "+" тогда имеем
изменяющиеся напруги , если нет заслонки -оптопара открыта , напряжение на "+" меньше чем на "-", операционник
выключен.-реле выключено, есть заслонка -оптопара выключена ,на "+" напруга больше чем на "-" операционник переключается
реле срабатывает ... я прав?
akl
Сообщение akl »
Да, именно так и должна работать эта схема на компараторе. Для улучшения работы введена ПОС.
atac13 писал(а):так там транзистор звонится ... (минус тестера-коллектор , + тестера эмиттер =800 Ом)
Думаю, в оптроне NPN транзистор без резистора м-ду базой и резистором. Что то типа такого.
Сообщение BOB51 »
atac13
так тебе чего надоть-то:
1. влезть в готовое изделие и вывести сигнал с датчика на собственные нужды,
2. влезть в готовое изделие и подменить имеющийся сигнал датчика имитационным,
3. собрать собственную приблуду на основе выдранного из буржуинского изделия датчика?
8)
Сообщение Дмитрий М »
В принципе может быть не фототранзистор а сразу микросхема с логическим выходом или выходом ОК, при трёх ножках и такое возможно. Типа как у нас были такие в серии К293ЛП1 и тому подобные.
Сообщение atac13 »
читаю я даташит на LM311 , что то не вижу какой выходной ток можно с неё взять , если прямо выход на реле посадить ... :dont_know:
ткните носом , плиз :))) ,
тяжело зараза даётся английский..
вообщем работает всё как надо.... может кому пригодится схемка ...для неизвестной оптопары...
.Изображение
Спасибо akl за схемку :beer: .... малёк подобрал номиналы ... и напруги стали те же что с платой в родном
девайсе...
Спасибо всем за помощь :beer:
приятно было пообщаться...
всех с наступающим !!! :beer:
Последний раз редактировалось atac13 Чт ноя 06, 2014 20:18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Это типа есть кусок девайса и охота его без остальной части запустить?
8)
Ммдяааа... эт точно проблема... :)))
взять датчик, проверить уровни сработки, прикошачить преобразователь уровня/силовой ключ...
(7.49 КБ) 872 скачивания
токо вот чей-то мнеу мерещется, что буржуины могли еще и неравномерность скорости подачи той крышки от её положения задать...
8)
Сообщение atac13 »
BOB51 писал(а):Это... кусок девайса и охота его без остальной части запустить?
8)
.... что буржуины могли еще и неравномерность скорости подачи той крышки от её положения задать...
8)
китаёзы хоть и головастые насчёт айфон 6 запустить :music: , но до этого пока не додумались...
вообщем я сначала на транзисторе пытался замутить ... потом подумывал тоже на логике ...
но вот akl ( :beer: ) подкинул идейку ...я её в протеусе обкатал ... потом смакетировал...
час назад всё запустил....
но тоже спасибо Вам за советы... :beer:
akl
Сообщение akl »
atac13 писал(а):что то не вижу какой выходной ток можно с неё взять , если прямо выход на реле посадить ... :dont_know: ткните носом , плиз...
В первом абзаце DS
These comparators are capable of driving lamps or relays and switching voltages up to 50 V at 50 mA.
Сообщение hrpankov »
Сообщение atac13 »
akl писал(а):
atac13 писал(а):.
В первом абзаце DS
Спасибо :beer:
а я блин всегда первый абзац не читаю :facepalm: , сразу в Electrical Characteristics лезу ...во блин я му... :))
