Выбор паяльника.
Сообщение prosto_andriy »
Есть паяльники и за $5 - у меня был даже дешевле, но проработал он меньше месяца - перегорела спираль! Разобрал я его, ради интереса, чтобы посмотреть на качество изготовления - посмотрел... :facepalm: сейчас бы такой и даром не взял :)))
Если Вам нужен нормальный паяльник, именно паяльник, а не станция, то по-мойму оптимальный вариант в отношении цена/качество A-BF GS60D или A-BF GS90D, если собираетесь паять бессвинцовыми припоями. Есть еще аналогичная модель A-BF GS110D (110-ваттная), но по-мойму, это уже перебор, если конечно не собираетесь паять очень массивные детали.
Сообщение Alexandr27 »
Объясните мне непонятливому. Вот смотрю в чипе-дипе паяльники:
40Вт макс. температура 400гр.
75Вт макс. температура 400гр.
50Вт макс. температура 450гр.
80Вт макс. температура 450гр.
Мощности разные, а температура одна - это как?
Или мощность влияет только на скорость разогрева?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение AlekseyEnergo »
Да и на поддержание температуры.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение nirq »
Мощность = количество энергии, подводимой к нагревателю за единицу времени. 1 Вт = 1 Дж / 1 сек.
Удельная теплоёмкость материальной точки = количество энергии для нагревания этой точки на 1 градус. Дж / К.
Теплопроводность и охлаждение сам вычисляй.
Переводить мощность в температуру (или наоборот) - это как по цвету табуретки определять её мягкость (или наоборот). Поэтому в магазине для народа ценники пишут так, чтобы было понятно народу. Простому народу, без претензий на интеллигенцию.
Опять вопрос. В городе нашёл китайский фен за штуку рублей, спросил "он для пайки?", продавец ответил утвердительно, купил. Принёс, нашёл таки надписи на английском "plastic welding torch", вспомнил что такое английский и расстроился. :facepalm: Он ведь для пайки пластика, т.е. для перепайки микроконтроллеров не пойдёт, верно?
На коробке ещё написано 500W, 100-450*C, 50/300 L/min.
В другом магазине, где продают электроинструмент, есть технические фены 2000Вт с минимальным воздушным потоком 250л/мин. Скажите такого потока не многовато ли для пайки компонент, не сдует?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Alexandr27 писал(а):для пайки пластика
Я бы попробовал им паять... с учетом этого
Alexandr27 писал(а):500W, 100-450*C, 50/300 L/min.
Просто включить и в путь. А там уже видно будет. 8)
Alexandr27 писал(а):технические фены 2000Вт
Этот тоже можно )))) для экстрималов. Но если его поставить на небольшие обороты, да с подобранного расстояния, можно справиться. Люди на газовой плите выпаивают...
Станислав
СКАЗОЧНИК, да как раз закончил первую процедуру. Вообщем паяет, несмотря на свою "заявленную низкую мощность". Поставил на 350гр. подождал когда нагреется, снял один MIO с донора, снял другой MIO с пациента, одел MIO. Топорно, кажется, но на первый раз сойдёт. Кстати без флюса не обошлось.
:cry: И как обычно первый блин комом:
- После перестановки MIO мат.плата стала включаться с кнопки и на этом всё - ремонт к сожалению не закончен, то бишь фен пока не окупился.
- Фен пока охлаждался, умудрился упасть со стола. Теперь в нём что-то дребезжит/перекатывается. Придётся разбирать. :facepalm:
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Андрюха 007 »
На днях стал обладателем паяльника Goot PX-201,классный паяльничек :love: 8) .Но заметил несколько минусов.Во первых,сетевой шнур оказался жестковатым (можно поменять на более мягкий).Во вторых,решил посмотреть на сколько нагреватель входит в жало.Не доходит до конца жала где-то 5мм :shock: ,как у Люкеевских и им подобным.Может так и должно быть,не знаю :dont_know:
Сообщение v111 »
Вот решил себе купить из недорогих 25Вт, паяю не часто... как хобби.. Думаю взять ZD-200C http://www.partsdirect.ru/goods/339065/
Кто таким пользовался Есть какие то отзывы
Сообщение les1982 »
25 мало будет, обычно 40 Вт хватает почти для всего
Люди могут жить без мозгов.
Re:
Сообщение StanislawK »
PG писал(а): Нынче немодно, когда припой набирают на жало, и это очень правильно и удобно.
А как модно и удобно?
А то я старый солдат, по другому не умею. может что теряю?
Это наподобие газосварки ,когда в место сварки подаёшь проволоку и расплавляешь её автогеном.Очень удобно и быстро производится пайка :)
Сообщение антошка »
Да это намного удобней чем набирать на жало тут сколько надо припоя столько и наложил.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение POS_troi »
Андрюха 007 писал(а):Но заметил несколько минусов.Во первых,сетевой шнур оказался жестковатым (можно поменять на более мягкий).Во вторых,решил посмотреть на сколько нагреватель входит в жало.Не доходит до конца жала где-то 5мм :shock: ,как у Люкеевских и им подобным.Может так и должно быть,не знаю :dont_know:
1. Меняй на мягкий, только хорошо позаботься о фиксации провода внутри, перекручивается, обламывается, КЗ :)
2. Всё окей там с зазором, не парься. Купи жал нормальных, иголка та никчёрту :)
На счёт провода,поменяю как нибудь,пока пользуюсь родным :) .Паяльник прислали уже с жалом лопатка GOOT PX-2RT-2.4D вместо иголки и ещё прикупил коническое GOOT PX-2RT-BC. Интересно,есть ли для этого паяльника жало микроволна? Может попробовать сделать самому из скошенного жала :dont_know: .Покупал в интернет-магазине Masteram.Магазин и обслуживающий персонал хороший,даже звонят спрашивают ,дошла посылка или нет :beer:
Сообщение антошка »
Я вообще делаю жала с качественной толстой медной проволоки.
Сообщение les1982 »
антошка
Для обычного пальника возможно, для паяльной станции нет
Сообщение антошка »
так я й про обычный говорю
антошка писал(а):Да это намного удобней чем набирать на жало тут сколько надо припоя столько и наложил.
Легким движением на жало набирается ровно столько, сколько нужно.
А для пайки массивных деталей конечно лучше по месту подать.
Сообщение les1982 »
StanislawK
В платы проще впаивать подавая припой уже по месту.
Вернуться в «Практика»
