Амперметр.
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Не подскажете где можно найти отличную схему амперметра до 180 (200)ампер?
Мне надо бы к инвертору сварочному прикошачить его.
В интернете одни "бытовые" амперметры,может плохо искал я...
Желательно на семисегментиках,их навалом у меня...
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Телекот »
Ток измеряемый любым измерителем зависит не от схемы, а от сопротивления шунта. Возьмите амперметр на 2 А, уменьшите сопротивления шунта в 100 раз получите амперметр на 200 А. Остаётся только перенести точку.
Интересно только что вы сможете увидеть на цифровом индикаторе во время сварки, непрерывное мелькание разных цифр. Для этих целей подходят только стрелочные приборы.
Сообщение Amper36 »
Интересно,а эти тогда каким макаром показывает?
Сообщение Телекот »
Скорее всего использовали специальный алгоритм успокоения цифр. Вы подключите обычный вольтметр к сварочнику и попытайтесь считать показания во время работы.
Сообщение Amper36 »
может есть схема с алгоритом успокоения цифр?
Сообщение khomych »
в данном инверторе амперметр служит не для реального отображения ампеража а для индикац выставленного режима (выставленный ток), так как шкала на регуляторах особо не градуирована. да и амперметр на на "ручных" аппаратах (MMA ,MIG/MAG,TIG) совершенно бесполезный. это мое личное мнение
Сообщение Телекот »
Теперь понятно. Он отображает не реальный ток, а положение регулятора.
Сообщение khomych »
по крайней мере на тех аппаратах с которыми я работал (ценовой ряд до 500 долларов). за более дорогие ничего сказать не могу. но видел реальные амперметры на промышленных сварочных аппаратах. в частности на аппарате автоматической TIG сварки. да и то он был относительно бесполезный. ну а если хочется сделать для инвертора приблуду, чтобы на семисегментниках отображала выставленный ток, то это темя для другой ветки форума, дабы не флудить не по теме
Сообщение Amper36 »
Ну так схема то будет на семисегментиках?
Да и на стрелочном тогда можно схемку?
Сообщение Fuser »
подсоедини стрелочную измерительную головку параллельно сварочному кабелю :))) падения на нем должно хватить для работы 100-150мВ индикатора.
а предел измерения можно подобрать длиной подключаемого участка кабеля.
Сообщение Телекот »
А как вы будете узнавать длину проводника, да и падение напряжения на медном кабеле зависит от температуры. Для этих целей есть специальные шунты к которым цепляется головка микроамперметра.
Сообщение Amper36 »
Эм,как эти шунты в магазинах называются по наименованию?
Сообщение Телекот »
Сообщение Amper36 »
Вот узнал что мне на 200А не стоит брать иначе стрелку погнуть можно,в общем предлагают на 400А,в таблице там у вас на 500А как минимум-150мом шунт,300А - 250мом,значит логически мне нужен на 225мом шунт? и на какую ваттность?
Сообщение Slabovik »
Шунты нормируются не на милиломы, а на ток, который вызывает падение напряжения на шунте 75 мВ (Телекот вам сылку давал). Это стандартизировано. Т.е. если на шунте написано, что он 200А, это значит, что при 200А на нём будет падение напряжения 75 мВ (и, кстати, мощность 15Вт). Измерительные головки, предназначенные для работы с внешними шунтами, также нормируются на 75 мВ (и не только головки, но и те же китайские цифровые модули). Остаётся только выбрать головку с нужной шкалой (или нарисовать свою шкалу).
Сообщение Jack_A »
Телекот писал(а):https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkip-postavka.ru%2F75shsm.htm&ei=ryxbVOnfJJHwaLPogKAD&usg=AFQjCNH4i1HAcaL6YBSDi36tURsCkI50OA&bvm=bv.78677474,d.ZWU
Такое впечатление, что эту таблицу составляла пьяная лошадь левым задним копытом.
"Номинальное ток, А" 75А, "Номинальное сопротивление, миллиОм" 1000,0 . Взял арифмометр "Феликс", посчитал -- у меня получилось 75В . Дальше читать не стал.
В той таблице "милиОм" читать как "микроОм". Вот и всё...
Сообщение Amper36 »
В общем какой шунт с номиналами мне нужен и какой амперметр стрелочный нужен (амперы) чтобы стрелка не "пукнула"? напоминаю,200А у меня инвертор...
Шунт на 200А. Прибор постоянного тока 75 мВ со шкалой 200А. Класс точности по вкусу, 2.5 imho более чем достаточно...
Сообщение Amper36 »
В общем нашел схему цифрухи на семисегментниках она на Схеме блока управления тут http://radiomaster.com.ua/12285-svaroch ... ertor.html
блин как его прикошачить то к своему инвертору?
а по поводу шкалы на 200А вроде как не годится,вот что пишут тут: http://websvarka.ru/talk/index.php?show ... 876&page=2
цитирую пост Если хотите измерять, допустим 300А, то тр-р тока нужен не менее 400/5 и амперметр желательно со шкалой на 400, или в крайнем случае шкала должна быть кратна четырем, но тогда придется высчитывать амперы. Если взять тр-р тока на 300/5, то в момент КЗ прибор будет зашкаливать и погнет стрелку.
Если св. ток постоянка, то нужен стандартный шунт на 75мв, бывают такие на 50А
вот и на 200А не годится амерметр стрелочный...
