Приёмник на Low Band 30-50 МГц
Сообщение МБМ777 »
Всем доброго дня :) :tea: Хочется получить в своё распоряжение аппарат с возможностью приёма указанного диапазона от 30 до 48,5 . :roll: Но...:
Ввиду высокой стоимости выпускающихся сейчас радиостанций на этот диапазон вариант покупки буржуинской аппаратуры отпадает. Советские Р-ххх у нас не достать. Короч можно поробовать собрать самому, поэтому если кто-то имеет удачный опыт сборки ЛБ-приемников, пожалуйста подскажите реально работающие схемы... :solder:
Из приборов есть только мультиметр и ВЧ-пробник самодельный... Да-да, этого мало, но почему бы не попробовать?
Что собираюсь принимать: различные службы - таксисты, охранники и т.д., радиотелефоны.
Исходя из всего, техтребования такие:
:idea: Диапазон должен включать в себя 30 - 48,5 Мгц. Плавная настройка. Возможно разбитие на поддиапазоны.
:idea: Модуляция - NFM (обязательно), АМ - по возможности, как бонус...)
:idea: Элементная база - отечественная. есть транзисторы ГТ311, 313, КТ316, 368, 3109, 363, КП303, 307 и другие но на НЧ..... Фильтры желательно распространенные, есть китайские на 10,7 советские на 10,7 и на 465 вроде тоже. Ферритовые стержни из советской бытовой радиоаппаратуры есть.
:idea: Питание напряжением до 15 В от готового БП.
:idea: Габариты, вес и т д не важны.
п.с. Если сделать приемник на лампах, там деталей меньше будет?
Всем заранее спасибо за ответы и помощь.
Насколько я понимаю, делать супергетеродин на расспухе геморно, сверхрегенератор - вариант получше?
Присмотрел уже одну схему. http://www.diagram.com.ua/list/su-reg.shtml Правда диапазон придётся "подтянуть" на 8 мегов пониже. И детальки поменять на наши. Как вам схема? Стоит ли браться?
Последний раз редактировалось aen Сб окт 25, 2014 17:04:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение aen »
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Насчет схемы вам сначала нужно самому определиться по какой структурной схеме делать приемник, а так слишком много вариантов, что бы все сюда выкладывать.
МБМ777 писал(а):Насколько я понимаю, делать супергетеродин на расспухе геморно, сверхрегенератор - вариант получше?
Самый простой будет например вот такой.
Только на входе желательно поставить перестраиваемый с помощью варикапа колебательный контур, что бы не мешали радиовещательные ЧМ станции, которые могут приниматься на гармониках гетеродина и аттенюатор, иначе иногда получается перегрузка при приеме мощных АМ станций.
Принимает данный приемник ЧМ и АМ.
Во всяком случае я такой делал на диапазон 26 - 30 МГц в качестве контрольного.
(14.96 КБ) 4243 скачивания
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
дам совет=
рекомендую прикупить в инэте плату приёмника от р-ст ЛЁН-В(продают на большом воронежском форуме http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=779701 ,далее в увч вместо кандёров ставим варикапы,вместо кварца ставим катушку и подбираем номиналы,каскад удвоения как увч,производим сопряжения всех контуров и получится приёмник 25-60 мгц!с наилучшими параметрами,которые только можно получить!
будут вопросы-пишите!
добавлю фото
(179.2 КБ) 871 скачивание
Сообщение Дмитрий М »
Кстати да, как заготовка Лён оптимален, сами без кучи приборов (или доступа к ним) приёмник собрать практически невозможно. Впрочем широкополосный из узкоканального Льна потребует тоже как минимум АЧХометра и ГВЧ для сопряжения контуров и это будет весьма непросто. Кстати вроде радиосканнеры доступны в продаже, может проще купить, большинство Low-band принимают. Вот первый попавшийся с LB http://www.ebay.com/itm/New-RadioShack- ... 35debaf6db .
Сообщение kaetzchen »
а кажись есть мод для свистков DVB на РТЛ микрухах, и тогда ловит, кажется :? на хабре поищите инфу, цена 12 баксов
Сообщение Nico2_2 »
Точно! Советую почитать, например http://goryham.qrz.ru/sdr/rtlsdr.htm
автор темы возможно хочет построить приёмник самостоятельно?
от того,если мы что то покупаем,мы не становимся умнее..........даже наоборот.
пройдя по чужому пути будеш умным...
но пройдя только по своему пути будеш мудрым...
Автор сетовал на высокую цену готового устройства, ему дали ссылки на относительно недорогие варианты. Не думаю что собрать с нуля приёмник с озвученными требованиями будет дешевле. Тем более с уровнем знаний ТС... судя по заданным вопросам.
за год-два строительства и изучения возможно стать профи высшего уровня,даже в радиотехнике.
если купит приёмник,то через полгода он надоест,если построит сам,то это радость на всю жизжнь!
(я так думаю)
всё современное является одноразовым, ремонту и модернизации не подлежит.......
на лампах тоже можно пробовать.
Сообщение Nico2_2 »
Полностью согласен с Дмитрием, но и в слова Юрия не оставляют равнодушным... Выбор своего пути пусть определит топикстартер.
МБМ777 писал(а): Насколько я понимаю, делать супергетеродин на расспухе геморно, сверхрегенератор - вариант получше?
Думаю, Вам стоит ознакомится с вложением. Там Вы увидите схемы и описания различных регенеративных приемников. А потом сделаете свои выводы и, думаю, поделитесь с нами выбранным решением для Ваших целей :)
regener.zip
(909.99 КБ) 202 скачивания
регенератор есть очень капризный узел,на данном пути без опыта,всё может закончится разочарованием......
если нет опыта вообще,то посоветую начать с приёмника прямого усиления.
Сообщение svic »
Прямого усиления, ЧМ, 30-48 это вряд-ли. Проще попробовать перестроить, скажем, мамбу....
прямого усилинения есть схемы даже 900-1800 мгц
http://www.joyta.ru/4190-prostoj-ukv-pr ... usileniya/
инэт в помощь!
а простейшую схему советую собрать для понимания процессов в приёмнике.
