Текущее время: Пт авг 08, 2025 16:02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 394, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:28:14
Ruzik писал(а):
Okkupant
Там усилие не такое большое получается на единицу площади (болт). Скорей там останутся следы от вращения болта, но наверно лучше какую нибудь металлическую пластину подложить.
Вот такие хочу себе купить.. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 89158.html
Да, решетка типа такая, только шаг помельче нужно или сделать текстолит с отверстиями. В общем пришла осень/зима, пора этим делом заняться вплотную.. :)
У алюминиевых рам есть один маленький недостаток - нельзя мыть в гидоксиде натрия.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:33:48
shersten писал(а):
Здравствуйте.
Заказал хлорид олова,прислали желтоватый как мука порошок на упаковке написано SnCl2*2H2O.
Где то в этой теме читал,что кому то тоже такой прислали. С ним активатор можно сделать?
Скорее всего лежалый, уже частично гидролизовался у меня такой же после 3-х лет хранения. Нужно греть при растворени, потом фильтровать. Если желтый раствор часть в хлорид 4 перешло, тогда гранулы олова нужно закинуть.
Или тупо грязный с примесями.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:21:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:37:29
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Vadimxg
В NaOH мыть это крайний случай, когда маска засветилась на рамке. А так, в соде смывается все без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:39:54
У кого еще есть гипофосфит натрия, прошу не отстраняться, нужно сделать этот способ более доступным. :)[/quote]
По первому способу скорее всего прямо в растворе востановится медь гипофосфитом натрия.
Во вотором способе сложно будет желаемой чистоты добиться. Чисто для эксперимента можно попробовать в качестве растворителя ДМСО (Димексид)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:45:41
Ruzik писал(а):
Vadimxg
Или старая маска как у меня.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:50:44
Карма: 55
Не восстановится. А чтобы не спорить, нужно проверить, поэтому и прошу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 23:55:15
mial писал(а):
Vadim_vv писал(а):
графит с поверхности снимаю шкуркой, потом губкой с фери (без фанатизма).
Ясно. Вот это и не нравится. Ручной труд, и все же результат наверно не стабилен, но если получается, то почему нет. Я кстати в начале этой темы писал про графит. У меня была платка, силовая для гальваники. Делал реверс с помощью нее. Обычный Н-мост. Я там с ней поизвращался. Несколько раз силовые транзисторы перепаивал. И ничего, ни один столб не вылетел. Шлиф делал, на вид тоже нормально получалось. Единственно по трудоемкости больше чем с химией.
Как любит иногда на работе одна девушка сказать "на вкус и цвет все фломастеры разные". Прямая металлизация - тоже промышленный способ. Меня приколола, например, идея способом плазменного напыления. Наверное для очень важнных плат даже рентабельная. :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 00:03:05
Не зря же именно кальций используется. Вот не помню только грел ли я его или нет. Я пробовал, восстанавливается, и потом есть составы хим меднения, где восстановитель гипофосфит натрия.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 00:11:00
Карма: 55
Кальций используется потому что в результате реакции выпадает в осадок не растворимый в воде сульфат кальция CaSO4. При использовании натрия, получаем растворимый сульфат натрия Na2SO4.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 20:48:11
Всем здравствуйте!
Не много не в тему, тем не менее вот результат покрытия ложки гальванопластической медью,
без специальных блескообразователей - только желатин и спирт:
можно сказать зеркальное, если бы не поверхность ложки.
подробности: http://hgal.ru/posts/27-gotovim-kislyi-elektrolit-dlja-mednenija-doma-s-kartinkami.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 15:50:01
Здравствуйте.
Хочу попробовать металлизацию отверстий (тем более есть повод сделать платку с оными). буду пробовать на основе гипофосфита меди (все компоненты уже есть, за исключением весов :) - жду пока приедут и время свободное найдется). В статьях которые были здесь указаны о самом методе написано достаточно подробно, огромное спасибо авторам, но вот о процессе самой гальваники есть один вопросик. В статье на сайте http://whoby.ru/ был указан состав электролита в который входит медный купорос серная кислота и блескообразователь. вопрос вот в чем там действительно не должно быть соли? и чем можно заменить блескообразователь (желательно указать и объем/вес или пропорции)? Извините, гальваникой еще ни разу не занимался, а почти 400 страниц темы я осилить не смогу - глаза не позволят....
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 19:24:26
Рейтинг сообщений: 62
Без блескообразователей тяжело получить ровное и прочное покрытие, хотя если смотреть через одно сообщение выше - у некоторых получается.
СпойлерСостав электролита для chemeta rv
1. Медь (II) сернокислая 5-водная, г/дм3 - 190-235
2. Кислота серная (d = 1,84 г/см3), г/дм3 - 50-65
3. Добавка блескообразующая Chemeta RV, см3/дм3 - 3-6
4. Хлориды (Cl-), мг/дм3 - 40-60
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 23:33:45
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
По бедности в качестве блескообразователей можно использовать этиловый спирт, желатин, ОС-20. В общем - много чего. Конечно, качество, как с Cu-400 не получится, но все же будет лучше, чем совсем без них. Концентрацию добавок и плотность тока придется подбирать экспериментально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 23:41:08
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1544
Igor-2014 писал(а):
Что-то не открывается Ваша ссылка - 404 ошибка лезет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 07:32:34
Карма: 18
В ссылке ошибка. Вместо кислотный - слово кислый.
Вот правильная:
http://hgal.ru/posts/27-gotovim-kislotn ... nkami.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:07:25
Рейтинг сообщений: 443
Ребята подскажите пожалуйста, nevareaktiv.ru работает с физлицами или надо через кантору заказывать. Собрался гипофосфита купить у них и не понял, у них 500гр стоят 12500р ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:35:40
mr_kot, smacorp спасибо за исправленную ссылку!
Карма форума что-то не работает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:31:18
Попробуйте обратиться в Вектон. может есть представительство у вас. Напишите им.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:58:17
Рейтинг сообщений: 47
Работают они с физлицами, я у них покупал кучу всего. Правда, за нал и лично. Нужно списываться, они отвечают по электронке и телефону тоже :)
Заглянул к ним... дааааа. 6000 за кило однако! Лучше попробовать гипофосфит натрия с вымораживанием или расворять в изопропиловом спирте растворять - видел где-то такую методу, получение гипофосфита кальция из гипофосфита натрия и хлорида кальция.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 13:35:38
AlexFisher Спасибо. Думаю все же гипофосфит кальция буду приобретать, методу то же видел, но химик с меня плохой.
