Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение mastercom »
антошка писал(а):А вебку можно ?
Вебку не желательно - задержки будут большие...работать под мелкоскопом будет невозможно (если только просто разглядывать что то или проверять). Поэтому я и отказался от вебки... хотя может когда USB 3.0 будет как грязи - то тогда может быть. Второй причиной отказа было автономность устройства (не быть привязанным к компу)
Сама конструкция мелкоскопа - поднимается, опускается и поворачивается. Попотеть пришлось над прожекторами (Прожекторы сделаны вручную на коленке, а передняя рамка обрамляет матовый фильтр и защитное стёкло) — долго ломал голову как сделать подсветку… чтобы и светило хорошо и теней меньше было. Попутно думал как решить проблему бликов металла и лака. Даже думал над круговым освещением — но пришлось отказаться по ряду причин… в итоге пришёл к нейтральному варианту.
Кстати мескоскоп собирался не только для увеличения - но и для света. То есть второстепенной задачей является освещение рабочей зоны (обычно выше 25 см фокусного - я его использую просто как осветительный прибор).
Вот максимальная высота микроскопа:
А вот минимальная:
А вот какое изображение получается на разной высоте (фокусное расстояние):
Спойлер1
2
3
4
А вот как установлена AV камера:
Светодиодные прожекторы:
Последний раз редактировалось mastercom Пт ноя 07, 2014 17:05:59, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Андрюха 007 »
mastercom писал(а): В роли глаза используется видеокамера от видео наблюдения.
А какой марки видеокамера,или без разницы?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Супер! Где же раньше был... Я уже давно выкинул такой фотоувеличитель.... :cry:
Станислав
Андрюха 007 писал(а): А какой марки видеокамера,или без разницы?
К сожалению сама камера ко мне попала в голом виде (без корпуса и объектива, но со светофильтром)...её мне подарили. Камера на базе процессора: Sony CXD3142R и чипе CXA3796N.
СКАЗОЧНИК писал(а):Где же раньше был... Я уже давно выкинул такой фотоувеличитель:cry:
Вы не поверите - но за этим увеличителем мне пришлось ехать в Екатеринбург. Не специально конечно...по пути. Заранее только объявление по продаже нашёл в Авито, за 200 руб взял.
Я давно искал увеличитель (даже на Радиокоте искал, но с пересылом никто заморачиваться не хотел...оно и прально - не выгодно и громоздко) для сборки микроскопа.
А объектив от фотоувеличителя тоже используется?
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):А объектив от фотоувеличителя тоже используется?
Не " тоже" - а именно он и является рабочим объективом. Никакой другой оптики я не использовал (хотя кое какая у меня оптика есть - тоже подарили) - вся оптика штатная от фотоувеличителя.
Jurkin писал(а):Ну как то такое себе сварганил местечко :) Электронной увелечилки тока не хватает, тоже чёт такое(как у mastercom) хочу сварганить..
Что за IBM, какая модель ?
Сообщение Jurkin »
mastercom писал(а): Что за IBM, какая модель ?
...X60s с док станцией (там COM, DVD,LPT и ещё куча доп разъёмов). В ней он на фото как раз и установлен. Как бы на данный момент модель является уже старой, но очь хорошая у этого бука комлектация и в ближайшее время менять не собираюсь, потому как для работы самое то и пашет без отказно уже очь много лет.
Jurkin писал(а): ...X60s с док станцией (там COM, DVD,LPT и ещё куча доп разъёмов)... Как бы на данный момент модель является уже старой, но очь хорошая у этого бука комлектация и в ближайшее время менять не собираюсь, потому как для работы самое то и пашет без отказно уже очь много лет.
Хороший ноутбук...не думал что он при всём при этом ещё и двух-ядерный! У меня был IBM ThinkPad 600E - он очень похож на ваш..но похож только внешне и портами, а вот начинка у него была древняя (пень 2). А вот ваш - хорош...очень хорош.
А вот это что у вас ? Похож на какой измерительный прибор ? (толи осцил...толи генератор, а может и то и другое)
Сообщение Jurkin »
Как то не слежу сча за новыми ноутами, но думаю что сча можно купить сравнительно не дорого и получше ноут. Мне так в нём нравиться больше всего надёжность, уже не раз и в землю пикировал и во всякие другие передряги попадал, а ему пофиг - как трактор. Лет так 7 наверно его юзаю, за всё время пару раз только вентилятор смазывал.
mastercom писал(а): А вот это что у вас ? Похож на какой измерительный прибор ? (толи осцил...толи генератор, а может и то и другое)
...это скоп - дешёвый из брендовых. Но в то же время(как правильно заметили), он и генератор, и вольтметр хитрый, и логический анализатор, и работа с протоколами, ну и ещё куча всяких фишек...
На фотке рабочего места он декадирует шину CAN:
Сообщение антошка »
А я думаю самодельный объектив сделать.
Если долго мучиться что нибудь получится.
антошка писал(а):А я думаю самодельный объектив сделать.
Попробуйте, я думаю что будет лучше. Я даже скажу больше - в интернете кто то от советского фотоаппарата объектив приделывал...Итог - фокусное расстояние больше, увеличение больше (правда собирал на другой базе - не на "Ленинград 2". Модель объектива сейчас не помню.
Я решил не мучиться с подбором линз (муторно), да и тем более надо диафрагму делать...фокусировку - решил не заморачиваться (тем более на фотоувеличителе всё есть готовое).
Вот тут кстати на сайте разные люди собирали - выбирайте любой конструкции (возможно даже по возможностям лучше чем мой):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127712
http://monitor.net.ru/forum/-info-449516.html
А вот некоторые фотки с этих сайтов.
Микроскоп из вебки нонеймовской за 250 руб, корпуса от мыши, оптики от цифровика SONY и штатива от настольной лампы:
На базе фотоувеличителя АЗОВ и Веб камеры. Растояние от объектива до стола от 65 см и почти до упора. Объектив от кинокамеры КРАСНОГОРСК-3,байонет от фотоаппарата ЗЕНИТ.
Jurkin писал(а): ...это скоп - дешёвый из брендовых. Но в то же время(как правильно заметили), он и генератор, и вольтметр хитрый, и логический анализатор, и работа с протоколами, ну и ещё куча всяких фишек...
Серьёзный аппарат. Супер.
Сообщение Jurkin »
...как по мне, так обьектив- эт конечно важная состовляющай такого электронного глаза, но не главная. А вот чем картинку считывать и обрабатывать - вот тут есть над чем поразмыслить. Мне вот попалась видеонаблюдалка на подобии вот такой: http://www.mobotix.com/rus_RU/content/view/full/225607 , тока древнее модель, но всё равно очь быстрая, работает по сети - 30 кадров в секунду, хороший софт для её обслуживания, чувствительная матрица.. вообщем классная штучка. Ток она ко мне попала в неисправном виде - частично оживил, задышала(даж разговаривать оказывается умеет :) ), но сеть пока нормально не пашет, а новую такую покупать жаба душит..
Народ на одном форуме пытается приспособить вот такую вэбку http://www.amazon.com/HP-Webcam-HD-3100 ... B003ZYDQVI , вродь тоже довольно шустрая, но пока подожду, погляжу чё у них получиться... Вобщем, тут есть над чем подумать...
Сообщение антошка »
Я хочу объектив с нуля сделать у меня есть пару линз от кино проектора просветления супер фокус 30 см. Вот как в союзе делали 8)
Сообщение Neko72 »
Недавно всётаки возникла необходимость в мелочёвке ковыряться. Нашел неплохое стёклышко (из оптической системы от раздербаненого в своё время ксерокса). Тоже вот думаю что-нибудь соорудить, чтоб в случае чего под рукой было и рука держанием линзы не была занята. Идея со штативом от светильника, как на фотке у mastercom заинтересовала. Да и подобный штатив у меня где-то валяется. То есть, думаю установить такой же штатив, только не с вебкой, а с окуляром.(очки не предлагать, с нормальным увеличением по сносной цене не нашел).
Когда- то давно я вот к такой лампе:
(12.78 КБ) 686 скачиваний
прикрутил лупу большого диаметра.. В общем- то, было довольно удобно, это потом мне "лупу с подсветкой" подарили- но она показалась мне чуточку менее удобна, и к тому же была с лупой х6, что мне показалось многовато..
Кстати есть такие лупы с подсветкой на круглой лампе :wink:
Сообщение Ратмир »
