Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Света »
В книжке Новаченко И.В. и др. "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" 1996г есть подробные сведения.
Можете у меня на сайтике найти.
Сообщение Anjey »
GRAF
К174УР3 - аналог TBA120
http://www.datasheet4u.com/html/T/B/A/T ... C.pdf.html
К174ХА6 - аналог TDA1047
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... C.pdf.html
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение GRAF »
Света, danke.
Anjey, видел эти.
На 120 скудный даташит. Хочется конкретно знать, чем отличается 3М.
lsh
Сообщение lsh »
подскажите распиновку КТ368 если его мордой к себе повернуть.
Сообщение ploop »
К - Б - Э
lsh
Сообщение lsh »
пасиба:)
Сообщение Redrik Shuhart »
памагите( :)) кстати! тут есть 1 електретный микрофон XF-18d проблемма в том что я не знаю какой провод синий.какой белый,какой красный. http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
задняя панель иго в етой ссылке (на картинке круглый)
http://aukro.bigmir.net/item590914720-e ... ofony.html
корпус ето земля??(на схеме)
также П416а
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение aen »
Варикап VD1 выкини. Он здесь лишний.
(54.35 КБ) 693 скачивания
Последний раз редактировалось aen Сб май 16, 2009 17:58:38, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, но я не понял, - у микрофона ето СРЕДНЯЯ ЧЕРТОЧКА????
Сообщение aen »
Да нет. Там эти черточки и контакт вместе соединены. Я на картинке дорисовал. Смотри картинку ещё раз.
И вообще я схему там немного подправил. Так лучше будет. А вместо П416 лучше поставить КТ363 или КТ326
спс
Сообщение saschai »
Господа! Подскажите пожалуйста, где ключ у 74HC165D корпус SMD , даташит, ответа не дает, а видимые ключи, на корпусе не присутствуют :?
Сообщение saschai »
Вопрос снят! Спасибо Sema! :))
Сообщение WRXi »
РЭС-64 выводы
Сообщение Света »
Там, где три вывода - крайние это обмотка. Вывод в центре и с другого конца реле - выводы контактов. Вывод в середине корпуса соединен с корпусом реле.
Сообщение WRXi »
Спасибо
Сообщение GRAF »
Нужен даташит на КР1039ХА2.
Не предлагайте TDA8305A :)
Сообщение WRXi »
Даташыт с распиновкой АОД133А
Сообщение Gigavolt »
GRAF писал(а):Нужен даташит на КР1039ХА2.
Предложу TDA8303А :) Инфа отсюда http://monitor.net.ru/forum/topic87762-0.html ,даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 8303A.html
Сообщение GRAF »
Gigavolt, это не она! :)
Вернуться в «Практика»
