Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
с ПИКами так просто ? фантастика. Дак значит это супер микрухи ! а АВР в программатор не влезает чтоль ? или программаторы для АВР не придумали ?DOGGI писал(а):ПИКИ легче программировать всунул в прграмматор и готово нет проблем,а здесь в схему кудато зачемто,корче лень заморачиваться
DOGGI, не пробовал чертежи в ПКаде рисовать? очень круто получается - в PCB.exe
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
извените не хотел обидеть,я не профи так хобби,для пиков собрал ЭкстраПИК програматор со всеми панельками,а вот для АВРов не попадалось такой програматор,собрал для АВР вот этот http://www.cqham.ru/bb_smd.html а как его подключать я назнаю ( для меня сложно,я ведь схему не всегда сразу до конца собираю ,надо блк питания корпус это сразу пробллема .а скока я понял они програмируються в рабочей схеме(
DOGGI, на самом деле с АВР все еще проще, чем с ПИКами. Для прошивки контроллера совсем не нужно собирать схему полностью - достаточно, чтобы на ней были установлены такие элементы как кварц, конденсаторы с кварца на землю и разъем для программатора. Посмотреть какие провода от программатора куда подключать к контроллеру можно в сообщении от alkg. Нужно всего 5 проводков.
Естественно, никто не мешает сделать плату с множеством панелек под разные контроллеры и развести сигналы по ним в соответствии с документацией. Но это часто просто не нужно, т.к. программировать и отлаживать устройство гораздо удобнее внутрисхемно.
Кстати, видел еще такое решение - бралась панелька под нужный контроллер, к ней подпаивались сигнальные провода со стороны установки микросхемы и она своими выводами просто надевалась сверху на программируемый микроконтроллер. Я тоже хочу себе такой адаптер сделать - на мой взгляд очень удобно.
Для того, чтобы сбросить запрограммированные температуры, нужно включить станцию с нажатой кнопкой, несколькими постами раньше эта тема обсуждалась. Потом уже установить необходимые режимы.
А насчет калибровки - тут суперточности не требуется, так что способ измерения особой роли не играет. Я, например, мерял температуру термопарой от мультиметра, помещая ее в каплю припоя на жале.
Могу только посоветовать мерять температуру после хотя бы минут 5 работы, т.к. жало инертное и от прогрева термодатчика до прогрева кончика жала проходит какое-то время.
Добрый день. Собрал данный девайс, работает, но со странностями.
Температуру паяльника видит только после нагрева его около 100 градусов и дальше, приходиться выключать и включать станцию.
Набрав и стабилизировав температуру минут через 5-10 все замирает на индикаторе и напряжение на паяльник не подается. Приходится снова выключать и включать. Прошивка и операционник LM358.
Подскажите как с этим можно бороться.
Isil, а можете померить напряжение на выходе ОУ? Нормально ли оно меняется при нагреве?
Я выложил немного подправленную прошивку, посмотрите работу с ней.
А замирание экрана очень похоже на сбой генерации - проверьте монтаж кварца, конденсаторов. Еще можно попробовать включить фьюзами внутренний генератор на 8 Мгц и посмотреть что изменится..
- payalnik.zip
- Прошивка
- (10.04 КБ) 1225 скачиваний
Дело, скорее всего, в усилителе(не зависимо от типа м/с). У меня тоже вначале наблюдались сбои и замирания. Увеличьте конденсатор в фильтре до 0,1мк и проверьте порядок подключения земли к усилителю , она не должна идти через силовой ключ. Вообще, питание паяльника лучше сделать отдельно и землю от него соединять с землей питания остальной схемы в одной точке подальше от усилителя
Алекс
Все это немного странно.. У меня устройство работало стабильно даже находясь на макетке с не самым аккуратным монтажом. Сегодня вечером постараюсь собрать отдельно усилитель термопары на 358 и проверьть работу с ней.
А у вас усилители по какой схеме собраны? С компенсацией холодного спая или нет? Чтобы мне на 100% смоделировать ситуацию.
Фьюзы надо вот так ставить:
CKSEL=1111
SUT=11
Это для работы от внешнего кварца.
Вы так и не сказали по какой схеме собран усилитель на 358 ОУ.
CKSEL=1111
SUT=11
Ну что, камрады, сделал усилитель на LM358 по схеме Алекса (прикреплена к сообщению).
Также, внес некоторые изменения в прошивку и схему цифровой части.
Из изменений в схеме - необходимо 21 ногу контроллера (AREF) отсоединить от +5 В. Она должна быть только через кондер подключена на землю. Сделать это нужно в обязательном порядке ПЕРЕД заливкой новой прошивки. И еще между ногой 23 (вход с усилителя) и землей нужен конденсатор на 10 нФ в непосредственной близости к контроллеру.
Результат - станция работает замечательно! На мой взгляд даже лучше, чем у меня было.
Новая прошивка прикреплена к сообщению.
Удачи! Жду результатов.
- Схема усилителя
- (2.11 КБ) 4365 скачиваний
- payalnik.zip
- Прошивка для LM358 с внутренним ИОН (нога AREF отключена от +5 В)
- (12.36 КБ) 1847 скачиваний
