Какая должна быть температура трансформатора ИИП ?
Такая штука переделал БП от компа на напряжение 13,8 В, обмотки использовал от 5 вольтового выхода, поставил диодный мост вместо однополупериодной схемы для получения большего напряжения на выходе. Обмотку которая была на 12В не использовал по той причине что она наполовину слабее. Так вот интересно какая должна быть температура трансформатора БП так как где то помню читал, что транс должен быть холодный, а у меня при нагрузке 2А через 20 мин работы температура достигла где то 20-25 градусов это нормально или что то не то ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Главное выше 100-150 не перегреть, тогда параметры феррита "уйдут".
А вообще странно, я отключал ШИМ (ставил макс. заполнение) с 5ти вольтовой обмотки шло 12, но ничего не грелось.
2А - это вообще слабая нагрузка.
А выходной дроссель как?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
20-25
У меня в комнате 27....
Напряжение то увеличишь, а вот мощность, снимаемую с обмоток - нет. Точнее можно, но она будет греться, т.к. сечение провода для одно/двухполупериодных схем берётся вдвое меньше, чем для мостовой.поставил диодный мост вместо однополупериодной схемы для получения большего напряжения на выходе.
Убегут, вместе с эмалью проводов, утекут с изоляцией, клеем, и приятным горелым запахомГлавное выше 100-150 не перегреть, тогда параметры феррита "уйдут".
то есть вы хотите сказать что равносильно какую обмотку подключать или 12 В при двуполупериодной схеме включения или 5 В обмотку при мостовом включении выходная мощность будет одинакова так как 5 Вольтовая обмотка намотана вдвое большим проводом чем 12 Вольтовая ??? а что тогда делать
(( мне нужно хотя 15 А снять с АТ БП 200 Вт там при 5 В 20 А выход но при двуполупериодной схеме то есть при включении моста у меня будет только половину мощности от этих 20 А ?
Молодец, сам сообразил..
Т.е. если ты с обмотки и двух-полупериодном выпрямителе сможешь снять 2*10А*5В=100Вт, то эти-же 100 ватт, ты можешь снять со всей обмотки..
Единственно что, если ты изменил схему выпрямителя, то ты можешь изменить работу самого БП не в лучшую сторону..
Т.к. схема выпрямителя, именно такого, там не просто так..
Мяу.. WandererSc..
И дросель через мост не правильно\не размагничивается?
Совсем не вмышатил.. это вопрос такой или утверждение ?
Выпрямитель в виде моста - ну очень универсальная штука..
Ему по-барабану, что выпрямлять.. с паузой или без паузы.. - всё выпрямит..
Мя имел ввиду, что схема выходного выпрямителя, это составная часть всего преобразователя....
WandererSc..
значит мост хуже только тем, что потери на диодах в 2 раза больше?
Почему сразу - хуже ? Как говориться "кессарю - кесарево, а слесарю - слесарево.."..
Или по русски - "любому овощу - своё время"..
В том или ином случае, применяется, та или иная схема..
В данном случае - кошак хочет с ИМЕЮЩЕЙСЯ обмотки снять большее напряжение...
мне нужно 20А можно ли снять такой ток с АТ БП 200Вт и каким образом?
уточняю что при использовании переделанной 12 Вольтовой обмотки на 13,8В при нагрузке где то 10 А вылетели транзисторы
(( на обмотке написано снимаемый ток 8 А при 12В
еще раз пожалуйста вернемся для полной ясности
то есть чисто теоретически, если обмотка трансформатора допустим на двухполупериодном выпрямителе выдает 12В 10А то при применении мостовой выпрямительной схемы с этой обмотки можно будет снять только 12В 5А ???
Значит надо тестировать схему управления транзисторами.Конденсаторы на ESR проверить.при нагрузке где то 10 А вылетели транзисторы
А вообще с 250Вт блока с "12" вольтовой обмотки снимал 20В 19A (30A кратковременно). Это после замены диодов на 30 амперные.
Нет, при мостовом выпрямителе можно снять 24В 5А. Как видите мощность та же, ведь провод рассчитан на 5А, но 2 ПОЛОВИНКИ обмотки работают поочерёдно, поэтому СРЕДНИЕ активные потери в каждой обмотке будут как при токе в 5А.если обмотка трансформатора допустим на двухполупериодном выпрямителе выдает 12В 10А то при применении мостовой выпрямительной схемы с этой обмотки можно будет снять только 12В 5А ???
Смотри - есть 2 обмотки, с проводом на 5А. Теперь представь, что мы нагрузим провод 10ю амперами. Что он будет делать? Греться!
А теперь представь, что мы первый полупериод берём с обмотки 10А, а второй - ничего. Она будет так же нагреваться, как если бы мы взяли с неё 5А, т.е. будет норма. А второй полупериод работает вторая обмотка.
А при мостовой схеме выпрямителя ток по обмотке будет идти КАЖДЫЙ полупериод.
Это всё справедливо для линейных трансов. В импульсных, что всё и пытался сказать Митяра, выпрямитель является составной частью преобразователя, и изменив его просто так, от балды, можно получить очень сильное снижение КПД...
