Телевизор Рубин 51М06 не выходит из дежурного режима.
murat87
Re: Телевизор Рубин 51М06 не выходит из дежурного режима.
Сообщение murat87 »
да только когда разъём выташиш лампочку повесить не забудь!
а ешё на этих шасси болезнь тиристор и входной электролит (померий на нём напругу должно быть 290-310 вольтов)
сто раз такая засада попадалась (первый раз когда столкнулся сам весь бп издурачил ))
Мурат.
проверь лит C810 !!!
Martin76 писал(а):
Kuzya411 писал(а):Пока выкладываю инструкцию по ремонту.
Там даже схемы нормальной нет :facepalm: С818, С822 и 825 до кучи меняйте и не мучайте зря строчную и весь телевизор.
редко они там мрут )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:18:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.!
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
схему найти не могу просто. Затерялась среди файлов где то. Ок поменяю указанные конденсаторы. В питании TDA16846 конденсаторы 2 шт поменял. Если конечно я правельно понял какие именно.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
murat87
Сообщение murat87 »
эликтролит в блоке питания самый большой поменяй 150х400.
Kuzya411
Вот с ним загвозка... тоже на него грешу. Нет в закромах такого конденсатора. Есть большей емкости. Надо мудрить схему из нескольких чтоб емкость подогнать либо вдаваться в поиски. На нем 300В.
P.S - С818 заменен... остальные в процессе.
murat87 писал(а):да только когда разъём выташиш лампочку повесить не забудь!
Мурат.
воу воу.. вот лампочку не вешал.. это сильно плохо? Входной электролит это C810 я так понял? Постоянку мерять или переменку? Я просто хз какое там напряжение постоянное или переменное...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:22:15, всего редактировалось 1 раз.
murat87
Сообщение murat87 »
а какие есть поставь побольше главное чтоб напруга не ниже 350 вольт у лита была!
Kuzya411
есть 220 и 470мф.. их до кучи. все на 400в
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:23:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
murat87
Сообщение murat87 »
смело ставь 220 на 400 ! и включай смотри эфект .
буду ждать ....
Kuzya411
если последовательно их соединить то получим примерно 150мф если я все верно посчитал. Так ведь? Ну щас пока 220 воткну для проверки...
блин у него контакты другие придется проводки городить... щас 2 мин
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:23:49, всего редактировалось 1 раз.
murat87
Сообщение murat87 »
оставляй 220 гирлянду там городить нет смысла!
Kuzya411
Ну чтож впаял на 220мф... пытается запустится через секунду полторы моргнет красным и сразу в аварию. Напряжение на нем в дежурном режиме выросло до 305
murat87
Сообщение murat87 »
ок . повесь лампочку на с 831 и выдерни разём от строчной ос и померий напругу на лампе .
Kuzya411
Это займет какое то время... сделаю отпишусь.
Эээ переменный или постоянный ток мерять? У меня цэшка и то и то покажет но значения разные...
11В в дежурном режиме. Вилку втыкаешь лампа загорается, потом включается дежурный режим и на лампе 11В. Помоему там 7В должно быть при дежурном режиме....
Оппа.... нашел обрыв дорожки идущей от 1 вывода Т702 к строчной
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:25:34, всего редактировалось 1 раз.
murat87
Сообщение murat87 »
значит можно поздравить !!! бп в порядке и дефект найден ! )))
или как там ?????
Kuzya411
Кинул перемычку на лампе попрежнему 11В ща сниму лампу и попробую
Есссс!!!!! завелся мальчик! Ожил!!
И всего то бдин делов! трижды пропаивал ТДКС и обрыва даже под луппой небыло видно... уже когда лампу повесил решил еще раз пропаять и заметил. Кондер на 220мф можно оставить или лучше подыскать на 150 как положено?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:27:12, всего редактировалось 1 раз.
murat87
Сообщение murat87 »
оставляй смело 220 всё ок будет !!!
в дежурке 11 и должно быть а в рабочем режиме около 115 .
Поздравляю!!!
Kuzya411
Вот спасибо вам!! Всем спасибо огромное!!! Особенно murat87. По поводу кандера... там контакты другие его на место не припоять никак он попросту не встанет. На проводках пока выведу его в корпусе ТВ закреплю а там видно будет может найду другой на 150 или 220мф. Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Kuzya411 Пт ноя 07, 2014 23:11:25, всего редактировалось 1 раз.
murat87
Сообщение murat87 »
Да не за что !) я всегда за)
Удачи и всех благ!!! :beer: :beer: :beer:
Kuzya411
Эммм... рано радовался видимо... ТВ постоял 10 мин включеный и вырубился. Правдо стоял без подключеной ТВ антены. Может в нем так задумано хз. Чтоб мол не простаивал зря. Щас антену подключу и погоняю его. Ну на сегодня то уже точно все а завтра отпешусь о результате работы с антеной.
murat87
Сообщение murat87 »
да без сигнала он будет вырубаться (в дежурку) мин 10-15 точно не помню !!!
Kuzya411
О ля ля... изображения нет. Черный экран. Хотя когда включил первый раз без антены (до того как он вырубился) был синий экран.
