сборка инвертора. 1000 ватт
Сообщение maloi1 »
Доброго дня коллеги!
Была необходима схема инвертора. Ранее собирал подобные девайсы, по схеме с "схема-авто" работали.
Теперь решил за основу взять схему с паяльника.(Фото прикрепил)
Стравил плату, схему собрал, проверил, желаемого результата не получил от нее.
Генерации нет. На 9-10 лапе 0.
Немного позже наткнулся на не очень хорошие комментарии об этой схеме. Тяжела в настройке, номиналы нужно менять и т.д.
Кто собирал инвертор по этой схеме? поделитесь опытом пожалуйста)
буду благодарен всем ответам.
(Оптрон убрал, защита не обязательна. Всю остальную обвязку у Тл-ки не трогал.)
Всем спасибо!
(63.12 КБ) 1012 скачиваний
Сообщение jeelman »
генерации нет потому наверно что второй оу не вполне корректно заглушен.
Сообщение murat87 »
напишите необходимые параметры преобразователя помогу нормальной проверенной схемой .
С ув Мурат.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение maloi1 »
Мурат, спасибо, нужен 1квт, но есть одно существенное "НО"
Преобразователь собран на одной плате с унч, фильтром, темрблоком, защитой и т.д.
Т.е. разобрать все и выкинуть такой кусок текстолита будет не целесообразно.
Нужны пути решения именной проблемы этой схемы.
Сообщение Телекот »
Вам уже писали что один усилитель ошибки не правильно заглушен, надо привести схему в норму потом уже разбираться. Для этого вывод 15 отключить от вывода 16 и подключить к выводу 14. Потом проверить питание на выводе 12 и на выводе 14-5 вольт, дальше видно будет. Также надо узнать напряжение на выводах 3 и 4. Схема действительно не совсем хорошая, отсутствуют снабберы.
Сообщение ptihka »
Никак не повлеяет отключение 15 ноги , работает и так и так , проверено , так как везде пишут по разному. Что то где то не правельно сделано , я бы вам посоветовал посмотреть эту ссылку , сам соберал 2 таких все идеально работает с первого раза и попроще, темболее там полное описание всего процесса работы и даже видео работы.http://cxem.net/beginner/beginner65.php
Сообщение Телекот »
ptihka писал(а):Никак не повлеяет отключение 15 ноги , работает и так и так , проверено
Всё зависит от конкретного экземпляра микросхемы, так что лучше схему привести в норму, потом проверять работу поэтапно измеряя напряжения на выводах микросхемы. Неисправность может крыться где угодно и в ошибке монтажа и неисправной детали.
Сообщение maloi1 »
Телекот писал(а):Вам уже писали что один усилитель ошибки не правильно заглушен, надо привести схему в норму потом уже разбираться. Для этого вывод 15 отключить от вывода 16 и подключить к выводу 14. Потом проверить питание на выводе 12 и на выводе 14-5 вольт...
Подцепил 15 лапу к 14. Напряжение проверил по вашим советам:
на 12 лапе 12в
на 14...........5в
на 3.............4.7
на 4.............0
питание +13в
Сообщение Телекот »
Если у вас на 3 ноге больше 4 вольт значит что то с усилителем ошибки, какие напряжения на 1 и 2 ноге.
Сообщение maloi1 »
Телекот писал(а):какие напряжения на 1 и 2 ноге.
На 1 .... 5в
На 2 .... 2.5в
Сообщение Телекот »
Тогда вы когда убирали оптрон случайно замкнули его контакты. На 1 ноге должно быть 0, если нет оптрона.
Сообщение maloi1 »
Телекот писал(а):Тогда вы когда убирали оптрон случайно замкнули его контакты...
Я с оптронами раньше не сталкивался. Гдето читал, что сопротивление транзисторного оптрона(открытого) стремится к 0. Я его поэтому взял и выкинул, убрав защиту. А 1 лапу соединил с 13-14 через резюк 470ом.
Укажите на ошибку пожалуйста, если что не так.
Птичка, в монтаже уверен, схему брал как раз с вашей ссылки. Собирали с оптроном?
Сообщение Телекот »
оптрон там используется не для защиты, а для стабилизации напряжения которая для усилителя не нужна.
maloi1 писал(а): А 1 лапу соединил с 13-14 через резюк 470ом.
Вот здесь и ошибка вы полностью закрыли ШИМку. Посадите эту лапу на массу.
Сообщение maloi1 »
Т.е. нужно резистор 470 ом убрать, 1 лапу кинуть на землю, 13-14 не трогать. Все верно?
а как быть с 15к? 1 лапа через него идет к земле
Сообщение Телекот »
можно просо убрать резистор на 470 ом.
Сообщение maloi1 »
Телекот писал(а):можно просо убрать резистор...
Убрал резистор 470 ом, и схема проснулась)
оказался такой пустяк, както стыдно даже :?
всех благодарю за оказанную помощь!
телекоту респект!!!
вопрос решен, тему можно закрывать.
Сообщение maloi1 »
Новый подводный камень парни!(
1.при подключении к выходам (9-10 микросхемы) драйвера и пары полевиков, не могу поимать частоту генерации на выходе трансформатора.
Очень большая амплитуда скачка(от 20кГц до 70кГц)
Не могу понять в чем причина
Напряжение на выходе держится стабильно
2.при подключении малой нагрузки, потребление резко возрастает до 7А(ограничитель),
напряжение падает, одно из плечей греется, второе холодное как лед.
При отключении нагрузки ток не уменьшается, полевик не закрывается видимо.
В чем может быть причина?
Драйверы на аналогах bd (кт814,816)
Сообщение Телекот »
Здесь уже осциллограммы нужны. На затворах и на стоках, да и уже вроде говорил что нет снабберов, может из за них.
Сообщение maloi1 »
Телекот писал(а):Здесь уже осциллограммы нужны.
Осцилографа профессионального нет, пользуюсь пока ПК. Да, не самый лучший вариант но все же...
Расскажите мне пожалуйста план действий
Сам осцилом смотрел, сигнал везде одинаковый, кривой правда... :dont_know:
По отдельности плечи работают стабильно.
(5.8 КБ) 672 скачивания
Сообщение Телекот »
если это осциллограф на звуковой карте, то им можно только проверить схему из лампочки и батарейки. Он не несёт не какой полезной информации.
так как частота работы инвертора 30-60кГц, а для примерного просмотра фронта и спада импульсов полоса пропускания должна иметь как минимум сто кратный запас. Лучше конечно тысяча кратный, а звуковая карта пропускает только 20КГц.
