усилитель к фм модулятору
Сообщение кент01 »
Такой ферритовый цилиндр подойдет сюда? (Трубку для стакана не найти)
Параметры цилиндра: высота 8 мм, внешний диаметр 12мм, толщина стенки 1.5 мм
(10.51 КБ) 713 скачиваний
(29.53 КБ) 680 скачиваний
(33.84 КБ) 681 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Если на РК кабель налезет впритирку то годиться.Главное чтоб не болталось как х... вообщем ты меня понял.:)
Если нет колец то рк кабелем наматывается бухточка-несколько витков,виток к витку.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение кент01 »
RA3WSI, там зазор получается 1 мм, может там прокладку из картона приспособить, чтоб не болталось, так работать будет? Просто в теории антенн я полный 0...
Сообщение RA3WSI »
Раз мм значит годиться.
Намотай немного изоленты на кабель и плотно натяни колечко и клеем моментом промажь,а поверх кольца можно термотрубку одеть.
Вот расчёт антенны-полуволнового диполя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Сообщение кент01 »
Настраиваю 1й каскад усилителя (VT3). При повышении напруги от 0 до 5 вольт ВЧ напряжение отсутствует, при увеличении напруги от 5 до 6 вольт Вч напряжение плавно вырастает с нуля. На 6 вольтах зашкаливает :) . Пробник подключен к С12. Это норма?
з.ы. Пробник не такой как в статье, им в 1 точку подключаться надо. Там 2 встречно-параллельных Д20 и между ними микроамперметр
Сообщение RA3WSI »
Оставь 6в и настраивай С9 по максимуму показания прибора
Сообщение кент01 »
Уже настроил. Хорошо, хоть без самовозбуда обошлось :))
Сообщение кент01 »
Почему при подключении проводов от аудио входа на плату резко снижается уровень ВЧ напряжения на каскаде VT2? Причём на генератор не влияет, там уровень прежний. Как с этим бороться? Провода между собой скрутить?
пы сы. УНЧ на Кт3102 не делал, звук с сотового сразу на С11 идет.
Видимо цепь входа НЧ шунтирует усилитель высокой частоты...
Сообщение aen »
кент01 писал(а):Почему при подключении проводов от аудио входа на плату резко снижается уровень ВЧ напряжения на каскаде VT2?
... УНЧ на Кт3102 не делал, звук с сотового сразу на С11 идет.
Сделайте как в статье и не мудрите. Первый транзистор можно поставить хоть КТ315.
Если включаете к компьютеру или еще куда, то включают не напрямую, а через шнурок, что в статье нарисован.
Этот шнурок иммитирует включение наушников и убирает наводки на вход.
Также схему своего ВЧ пробника не на словах описывайте, а схему нарисуйте.
Сообщение кент01 »
Хорошо, но объясните, почему отсутствие этого каскада так негативно сказывается. Для меня это вообще был сюрприз неприятный. :(
схема пробника будет позже
Последний раз редактировалось кент01 Сб ноя 08, 2014 17:56:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
VT1 помимо усилителя НЧ выполняет роль развязывающего каскада,который уменьшает влияние мобилы и соединительных проводов на частоту ЗГ.
А почему у тебя плюс питания на плате сидит на корпусе?
У мобилы общая шина схемы минусовая,будет несостыковка.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб ноя 08, 2014 18:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кент01 »
Дык в том то и дело, что ГВЧ-то генерит как не в себя, стрелку на пробнике заламывает уверенно, и на базе VT3 ВЧ на должном уровне, а на коллекторе пшик.. А как отпаяю провод от С11 (именно этот провод), так все опять нормально.
так у меня же кт3109 вместо 316-ых.
Сообщение RA3WSI »
Генерить то будет,но частота ЗГ уползает,контур L2C9 получается расстроенный.Поэтому уровень ВЧ уменьшается.L2C9 является резонансной нагрузкой VT3.
Нашел что поставить.Неужто КТ368 или S9018 не нашлось. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб ноя 08, 2014 18:04:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кент01 »
Понятно... А общую шину я на минус подключал :wink:
а что? У них Fт 800 мегагерц если не ошибаюсь)) хотя всегда смущало что их в УПЧ телевизоров ставят, где частоты невысокие...
Сообщение RA3WSI »
По частоте годятся но они другой структуры,плюс общий на схеме.
У мобилы общая шина минусовая а у твоего передатчика плюсовая.
Общая шина мобилы должна подключаться общей шине передатчика.А у тебя крест на крест получается отсюда и наводки много чего нехорошего+ нет буферного УНЧ.. :))
Сообщение кент01 »
Кстати, когда при подключенной мобилке пытался настроить L2C9, в одной точке все же удавалось поймать резонанс (напряжение поднялось с 1го до 3х делений), но зашкала как раньше не было. Т.е. Налицо просадка ВЧ до каскада, а сам контур не расстаивался.., так?
Сообщение aen »
кент01 писал(а):а на коллекторе пшик..
Нужно сделать как в статье.
Если убираешь первый транзистор, то включать нужно так.
Как видим "шнурок" давит входной НЧ сигнал, поэтому для компенсации там поставили усилитель на КТ3102, хотя вполне вероятно можно и без усилителя.
(9.74 КБ) 1459 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Неизвестно положение роторов КПЕ.Может до резонанса не хватает ёмкости КПЕ или наоборот много.
Сообщение RA3WSI »
А у него ещё веселее.
У мобилы общий-минус,а передатчика общий-плюс. :)
(10.82 КБ) 1398 скачиваний
Сообщение кент01 »
РА3ВСИ, не так. Общую шину сотки подключил к минусу питания. А другой провод на С11 :)
