Усилитель на LM1876 для ААС
Сообщение jn79 »
Хочу сделать активную акустическую систему с ПДУ и индикацией громкости на "семисегментниках"
С выбором оконечного усилителя уже определился - LM1876, регулятор громкости выполнен на TDA7309
Возникла проблема с созданием правильной печатной платы - корпус АС имеет свои размеры и втиснуть большую плату (и даже не одну ) может не получиться
Нашел на каком то китайском форуме схему полного усилителя на LM1876/LM4766 ... "слизал, обрезал и пришил"
Вот что в итоге получилось
Есть ли грубые ошибки и как можно оптимизировать плату ?
lm4766_new.zip
плата lm1876
(80.42 КБ) 690 скачиваний
Сообщение Andrulik »
jn79 писал(а): Нашел схему полного усилителя на LM1876/LM4766 ... "слизал, обрезал и пришил"
Ну, кидайте исходную схему, Вашу схему (которая "обрезанная"), а мы сравним её воплощением на печатке
Во вложении только печатку вижу, без схемы сложновато будет
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сообщение jn79 »
да нету схемы ... и не было
только фото готового устройства и платы с номиналами
Сообщение jn79 »
Столкнулся с проблемой при отладке нового усилителя
По отдельности - блок управления работает, защита работает , усилитель поет (оба канала) но как только подаю питание на TDA7449 то LM1876 начинает греться и на выходе полная тишина
Блоки питания на плате усилителя и напряжения в норме выдают
У цифровой части отдельный трансформатор - не подключён а аналоговая часть запитывается от отдельного транса (2 обмотки - одна 13 вольт с отводом от середины а пред от второй обмотки )
Вытаскиваю 7449 с панельки - нормально все становится
7449 др последнего (в предыдущем устройстве работала)
Может возбуд ? даже не при инициализированной TDA ?
Уже не знаю где копать
Земли 9v 5v соединены у емкостей фильтра питания
Может с землями напортачил ?
LM1876_amp.zip
(62.32 КБ) 564 скачивания
(217.45 КБ) 1192 скачивания
Сообщение jn79 »
думаю TDA не виновата
C1237ha чудит скорее всего
Сообщение jn79 »
пересчитал всю обвязку C1237ha - работает, реле срабатывает
но как только подаю питание на tda7449 то Lm1876 начинает разогреваться и даже на касание входом никак не реагирует
ничего не понимаю :(
Сообщение Gigavolt »
Попробуй с каждого входа Lm1876 на массу повесить конденсатор примерно 100...220 пикофарад.
Сообщение Муркиз »
Земля на плате очень неудачно разведена. Наверняка проходит возбуд на вход ЛМки. Конденсаторы способны помочь, если найти для них хорошую точку подключения земли.
Осциллограф есть?
Сообщение jn79 »
Осциллограф нету
Да уже и землю всю переделал
и сигнальные переделал
Вот сколько лет все модульным делал и проблем не было а тут решил большую мегаплату сделать и косяк
Вроде бы и землю оконечника звездой делал - хотя он и работает сам по себе нормально, когда например ему от плеера сигнал даю
а как только запитываю с TDA7449 от другой обмотки трансформатора - все, реле в защите на срабатывает
придется отдельный трансформатор а точнее готовый БП ставить на цифровую и аналоговую часть
фото вечером
Думаешь поможет?Питание и сейчас раздельное,насколько я понял.Данная ситуация характерна для дикого возбуда,где то может на мегагерце лм заводится,сквозит через ВК и хорошо,что защита вырубает,а то с пищалками в акустике бы попрощался.Конденсаторы как советовал,стоят?
Вход и выход лм на плате близко и разведён кривулями километровыми дорожками-не по феншую :)))
Сообщение jn79 »
вход и выход соединил экранированными проводами, конденсаторы разделительные поближе к LM пододвинул
"дикий возбуд на мегагерце" вот это самое страшное :( не услышать не пощупать) на мышах надо проверить или на коте :)
вечером поставлю конденсаторы а пока зашунтировал 10000 мкф керамикой на 0.1 еще
Сообщение jn79 »
все оказалось намного проще - перепутал SDA и SCL контроллера на плате усилителя в разъеме (нумерацию перепутал при разводке )
Они сидели на GND платы усилителя а GND с платы управления шла на выводы SDA и SCL TDA7449
Кроме того SDA и SCL еще подтянуты к +5v резисторами на 10 кОм на плате управления
вот такой винегрет из за торопливости
приятно :)
(209.73 КБ) 1130 скачиваний
обещал вернуться ...
(232.85 КБ) 698 скачиваний
(230.47 КБ) 928 скачиваний
хирургическое вмешательство...
(192.37 КБ) 924 скачивания
хотел уже этот ставить ... проверенный временем
(219.91 КБ) 952 скачивания
Последний раз редактировалось jn79 Ср ноя 12, 2014 18:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Правильно "До свидания,хозяин" :)
Сообщение jn79 »
Исправлено уже
