Помогите собрать прошивку. Я в этом деле не мастак.
Сколько не пытаюсь, winavr выдаёт это:
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
make.exe: *** [TransistorTester.lss] Error 128
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:06
Если пользоваться пинцетом, то и калибровать при замкнутом пинцете на третий вход.Александр Чуреков писал(а):Все хорошо, только после калибровки при замкнутом пинцете 0,05 Ом показывает
Видать сопротивление пинцета.
Может калибрую не так?
Правильную последовательность действий никто не напишет?
Это режим измерения внешнего напряжения, вход не подключен, поэтому показывает напряжение на входе порта меги.Александр Чуреков писал(а):И еще если включить и нажать кнопку, то начинает показывать напряжение ~3В и постепенно снижается - что это?
Конечно, у стали достаточно высокое сопротивление.Александр Чуреков писал(а):В общем имеет смысл обрабатывать пинцет чем-то.
Каким образом? Словом или делом????Александр190284 писал(а):Помогите прошить микроконтроллер Atmega328p
