Прецизионный вольтметр/мультиметр своими руками
При поддержке компании ПРИСТ
Mickle
Re: Прецизионный вольтметр/мультиметр своими руками
Сообщение Mickle »
Погонял недельку прибор. По графику можно прикинуть краткосрочную стабильность за 24-х часовой период. Испытуемый подключен в параллель с двумя контрольными вольтметрами в режиме 7,5 разрядов. В 50 см от этой братии постоянно открыта створка окна на улицу, дабы не создавать тепличные условия :))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Привет народ!
Вот и я почти доделал свой вольтметр на базе платки Михаила с ICL7135
PS кстати если покупаете подобные коропуса, то покупайте с ляминевыми задними панельками - к ним очень удобно прикручивать КРЕНки :))
но блин столкнулся с проблемкой переключателя диапазонов
планировалось переключать входной делитель на резисторах МРХ с помощью 3х релюшек и счетчика на 561ие8 который управляется кнопочкой на передней панели
за одно кроме делителя он должен переключать еще и точку на индикаторе
примерно по такой схемке(найдена на просторах интернетУ)
Посмотрев внимательнее, я увидел насколько она не рабочая и полностью рукожопная :)))
вторая попытка была сделать по схеме из статейки про бегущий светодиодный огонь, но блин этот УЖАСНЫЙ ДРЕБЕЗГ кнопки никак не могу побороть
уже и резисторами подтягивал во все стороны и кондюки вешал ВСЕ РАВНО ГАДЮКА ДРЕБЕЗЖИТ :( :(
подскажите или нарисуйте как правильно сделать переключалку на 561ие8
Mickle
Сообщение Mickle »
Красивый получился вольтметр у Евгения. Вот где простор для творчества 8)
По поводу дребезга:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=65531
http://radiobooka.ru/poleznye/729-shema ... pkami.html
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
По поводу дребезга:
вот поборол его как раз 5 минут назад
сделал одновибратор на 561ла7
завтра передалаю платку и все укондропуплю как нужно :)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Таки доделал! :)
делитель на МРХ 0,02%
3 предела
20В
200В
переключаются поочередно кнопочкой на передней панели
ну и тесты
батареечка
PS хотелось бы узнать при каком напряжении на входе ICL7135 она решит помереть и как сделать защиту от перенапряжения?
Может пару защитных диодов воткнуть?
пум-пурум-пум-пум
:tea: :tea:
Mickle
Сообщение Mickle »
Евгений, если ещё не поздно, можно соорудить вот такую минималистичную защиту входа АЦП ICL7135:
А я вот взвешивал за и против разработки нового варианта 7,5-разрядного вольтметра, с учётом многочисленных недостатков предыдущей версии и на базе менее шумной ADS1255. Увы, в отсутствии красивого корпуса с этой задумкой придётся повременить :) Зато появилась мысль спроектировать модуль 8,5-разрядного вольтметра с внешним ИОН. В качестве исходной топологии выбрал простую и проверенную временем ШИМ-АЦП. Вольтметр будет иметь шкалу +0...+160000000 при времени интегрирования 10 сек.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Не поздно, добавлю :)
Жду ваших разработок, а корпус можно и в магазине прикупить :)
otus
Сообщение otus »
Так "10вольтовая коробочка" перекочевала к тебе от Михаила? 8)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Дооо :)
Mickle
Сообщение Mickle »
Прежде, чем браться за так мной нелюбимый PCAD, набросал аналоговую часть вольтметра. И так уж упрощал как можно. Всё одно жуть какая-то: компромисс на компромиссе. Пусть повисит здесь, пока не сделаю работу над ошибками.
sokolovai
Сообщение sokolovai »
Evgeny1 писал:
"ну и тесты"
Действительно - ну и тесты!!!
Если ваш калибратор настроен правильно - вольтметр
должен показать 10,000 и 7,000.
Для ICL7135 показания 7,011- неприлично много!Линейность у нее практически
идеальная!
Если ваш калибратор настроен правильно(7,000в) - причиной может быть:
1)Наличие обратного тока ваших защитных диодов.
2)Неудачный подбор конденсатора в интеграторе ICL7135.
3)Наличие диода и резистора от 4 выв.ICL7135 в некоторой степени снижает линейность(лучше убрать).
Или все-таки ваш калибратор выдает 7,011в. Тогда-все в порядке!
Если уж ловить блох - то следует ловить их до конца!
А иначе-хорошо настроенный M890-ни в чем не уступает вашему прибору на более совершенной ICL7135!
Mickle
Сообщение Mickle »
Отвечу за Евгения, т.к. являюсь виновником этого "некрасивого" значения:
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
все у меня правильно показывает , вообще-то эталон Михаила и выдает эти самые 7,011В !
это перед ОУ сразу после LM399H
sokolovai
Evgeny1
Самый интересный вопрос!
Сколько времени проходит с момента включения вашего вольтметра и получения неизменных во времени показаний вашего прибора
10,000 в, при замере с предварительно прогретого калибратора?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Оба прибора без прогрева сразу показывают 10,000В
Оставлял работать всю ночь - ничего не меняется, с прогревом ничего не уползает
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
для Mickle
А какие требования к красивому корпусу? Металлический?, и его размер?
Огласите требования, я полагаю, у кого-то из читателей этой темы найдётся что-то близкое к идеалу.
Mickle
Сообщение Mickle »
Спасибо за помощь, Сэр Мурр. Я уже создал соответствующую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=109498. А пока что неспеша развожу плату.
Mickle
Сообщение Mickle »
Прошло уже без малого 3 месяца. За это время вкалывающий без минуты отдыха 7,5-разрядный юнец "уплыл" уже на 0,5-1 ppm от начальной калибровки. На смену ему почти готов 8,5-разрядный АЦП будущего мультиметра.
xDevs
Сообщение xDevs »
Панельки? :) А какже термоЭДС и прочие ужасы которые многие так любят напускать...
Keithley 2002,2001
Mickle
Сообщение Mickle »
Что поделаешь, в этом прототипе многое принесено в жертву. В расчётах узлов я термоЭДС не учитывал, считая, что тепловые потоки в компонентах и печатной плате стационарны. К тому же если посмотреть на Solartron 7081, Datron 1271 и Prema 6048, то они вообще утыканы панельками в сигнальных цепях аки ежи :)
Вернуться в «Измерения»
