Контроллер USB-DMX uDMX
maxpetr1993
Сообщение maxpetr1993 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/62/
доброго времени суток)итак контроллеров много всяких...а кто нибудь делал что то большее кроме платок? просто сам напаял кучу всяких контролеров ,поигрался,даже работают...вот думаю как бы какуюнето красивою подсветку на них зафигачить,или так и останутся в коробке с отлаженными платками которые работаю но че с ними делать дальше хз...
вообщем очень прошу кто в теме или просто интересно поделится ссылками и главное мыслями
acsoftlab
Re: Контроллер USB-DMX uDMX
Сообщение acsoftlab »
maxpetr1993 писал(а):а кто нибудь делал что то большее кроме платок?
Скоро думаю написать статью по управлению rgb светодиодной лентой с помощью контроллера udmx
Пишу не я. Пишет мой Кот.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster »
Друзяка, если собираешься использовать этот контроллер с проф. приборами - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКОШАЧЬ ОПТОРАЗВЯЗКУ (И ПО ПИТАНИЮ ТОЖЕ). 75176 стоит копейки, выпаленный ЮСБ-порт "бесценен"! Оптопару и 75176 желательно ставить в панельки, они периодически могут вылетать. Кстати, под эту схемку есть бесплатный софт FreeStyler DMX (гуглить самостоятельно). Кусок схемы, которым я допиливал этот контроллер прилагаю.
UPD. Допиши про это в статью наверное...
maxpetr1993
вот что я сделал,не спрашивайте почему,просто было время и делал из того что есть)))
у меня завалялись несколько штук PCA9685(16кан шим)(NXP в своё время раздавал их ,наверно у многих есть)соответственно в выходные был сделан диммер на них ,аж на 2 шт (32 канала),далее есть RGBW светики ,то есть на таком диммере получается клевый светильник на 8 таких светиках,смотрю на что то такое :
http://svitlovdim.com/%D1%81%D0%B2%D0%B ... 1%82-83049
не совсем то но примерно,чисто домашние решение
ну для начала хватит если кому интересно пишите
acsoftlab
VideoMaster писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКОШАЧЬ ОПТОРАЗВЯЗКУ (И ПО ПИТАНИЮ ТОЖЕ)
Дело в том что во всех проф приборах которые я использую уже есть опторазвязка. Но все равно возьму во внимание.
У меня проблема с микросхемой sim2-0505s. Нигде не могу найти за разумные деньги.
VideoMaster
acsoftlab писал(а):Дело в том что во всех проф приборах которые я использую уже есть опторазвязка. Но все равно возьму во внимание.
1. Coemar 575 - развязки нет.
2. Halo 250, 575 - развязки нет.
3. Китайские диодные пары - тоже нет, но там не так страшно.
Стрем в момент запуска лампы.
sim2-0505s - да возьми любой DC-DC 5-вольтовый конвертер - это не принципиально.
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters/?p.1733=5 - для России
Спойлер[url]http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=580&min=0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=5+%2F+5VDC&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&def_view=&search=[/url]
- для Украины
VideoMaster
Кстати, можно открутить ДС-ДС конвертер с сетевой карты коаксильной. Он там генерирует -9 вольт, можно из него сделать +9в и опустить до 5 7805 - дешевле варианта я не знаю, т.к. ДС-ДС конвертер был у меня самой дорогой деталью в этом устройстве.
acsoftlab
Спасибо за советы. Да, действительно это самая дорогая деталь. Вопрос - как выглядит тот преобразователь на сетевой карте?
Я так понял что это он.
nirq
Сообщение nirq »
По стандарту кабель состоит из трёх проводов, напоминаю.
А вот у меня на столе с двумя проводами и так всё работало, зачем третий-то? Дифференциальное же... это самое...
А подай драйверу (или наоборот приёмнику) на это "дифференциальное" +20 вольт относительно его же ноги GND - и сразу поймёшь.
При сильной разнице между землями или третий провод в кабеле DMX выжжет "уравнивающим" током, или... например, берём компьютер формата "ноутбук" и "разземляем" его, обещая не хвататься ни за какие торчащие из него металлические детали.
Внимание, вопрос: здравый смысл между чем и чем подсказывает ставить защиту от чего?
Ответ: потому что опторазвязка...
... или сначала убедиться бы в реальной необходимости работы с настолько разными "землями". То есть найти проблему перед началом её решения.
VideoMaster
Ты на концерте когда последний раз был? Расстояние сцена-пульт? Я не говорю за длину линии между приборами... ПС. Землится на таких мероприятиях все в одной точке. Даже второй генератор. А ДМХ - всего лишь симметричная линия передачи данных.
VideoMaster
acsoftlab писал(а):Спасибо за советы. Да, действительно это самая дорогая деталь. Вопрос - как выглядит тот преобразователь на сетевой карте?
Он самый.
acsoftlab
По поводу опторазвязки. Есть у меня один приборчик который во время работы дает очень много помех.
из за него постоянно виснет контроллер. Я пробовал подключить его по двум проводам не соединяя массу.
Ничего не помогло кроме опторазвязки.
LAVLEX
Сообщение LAVLEX »
Собрал свою печатку с опто-развязкой. Так не смог запустить. Комп не видит. Дрова не ставятся на ХР. ИзображениеИзображение Ваше мнение. Где ошибка?
acsoftlab
Скиньте разводку платы и я смогу тогда что-то сказазть.
LAVLEX
Сообщение LAVLEX »
Здравствуйте Кото-веды! Вот выкладываю на обсуждение.
DMX 512 SMD.rar
(13.71 КБ) 884 скачивания
acsoftlab
Попробуйте поменять местами провода данных на usb
Разводка вся правильная.
LAVLEX
Сообщение LAVLEX »
Заработал! После снятия перемычек на входе usb и заменой двумя резисторами по 68 Ом. Ещё вопрос светодиод с порта PC4 27 нога что должен сигнализировать?
(205.35 КБ) 1215 скачиваний
bottle
Сообщение bottle »
LAVLEX , а что за диод на +5 по USB? Он нужен? Я тоже никак не могу запустить схему на atmega8a..
acsoftlab
Один светодиод сигнализирует о подключении к USB, а второй об обновлении данных DMX
LAVLEX
Сообщение LAVLEX »
Здравствуйте. Диод нужен если при программирование в схеме используешь питание +5V от usb. Я не стал ставить диод, так как использовал питание программатора через ISP разъём при программирование. При желании можно оставить. Только надо ставить диод с барьером Шотки с малым падением напряжения.
