камера заднего вида, боковая камера, как обьеденить?
вход AV в магнитоле один, камеры две - одна заднего вида включается от лампы заднего хода, вторая справа в зеркале, включается от поворотника направо, как обьединить два видио сигнала (с возможностью отключения боковой камеры) или вешать реле с переключение одной на дргую? подтолкните на мысль
Re: камера заднего вида, боковая камера, как обьеденить?
Да, скорей всего релюха нужна. Очень неплохо заюзать релюху от ЦЗ сигналки, она сдвоенная.
- Gruzdev
- Нашел транзистор. Понюхал.
есть специальные микросхемы для коммутации видеосигнала
вот например http://www.kit-e.ru/articles/chip/2010_2_56.php
если лень заморачиваться то через обычное реле, желательно в металлическом корпусе для экранирования.
только надо заранее убедиться что голова не будет глючить в момент пропадания сигнала, ато слишком умная голова может выдавать сообщение мол нет сигнала и т.п.
Обычной пятиконтактной релюшки вполне достаточно для двух камер на один монитор. Только реле нужно поместить в металлическую коробочку, которая будет работать экраном, ну или в кусок оплётки от толстого кабеля. И на "массу" головы экран прикошачить.
И всё... три коаксиалки и реле
, да, ещё проводок управления.
Я как - то разводил сигнал с 4 камер (2 - заднего вида, 2 - обгонные) на 2 монитора, с возможностью произвольного выбора
(желание клиента - закон), так у меня такая крокозябра получилась, что сейчас повторять даже не возьмусь
"Ктулху-в-чемодане"...
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
дайте пожалуйста примерную схему, или название реле, а с микросхемами щас постараюсь разобраться
estagent писал(а):дайте пожалуйста примерную схему, или название реле, а с микросхемами щас постараюсь разобраться
Реле называется "реле пятиконтактное", продается в любом магазине запчастей по цене 50 руб. 30 контакт - к голове, 87 - задняя камера (нормально замкнутый), 87а - боковая камера, 85 и 86 - управление: один на массу, на другой подаем плюс
- (6.64 КБ) 406 скачиваний
Grisha 911
- Открыл глаза
сильно твою тему не читал .вот тебе схема на руле две кнопки если коробка автомат, то включаешь одной кнопкой камеру второй переключаешь перед-бок или когда назад то зад- бок главное схема самый лучший вариант.если нужны качественней фото пиши в личку
- (39.12 КБ) 574 скачивания
- (34.59 КБ) 427 скачиваний
