итого есть линейник L78L05ABUTR , у которого максимальное входное напряжение +40 вольт.
и получается, что мне нужно как то погасить хотя бы эти 2 вольта, а лучше конечно хотя бы 5-7, пока что придумалось только стабилитроном на 39 или 33 вольта, но смущает тот факт, что рассеиваемая ими мощьность 0.3 Вт
то есть получаем скажем в случае с 33 вольтами - (42-33)*100ма (100 ма-это максимум, на деле наверняка ток потребления МК будет мизерным или около 20 ма), но максимум если рассчитывать , то около 0.9 вт. что уже превышает в 3 раза мощность стабилитрона.
где я тут мог грубо ошибиться, и как можно еще поступить? собрать цепочку диодов, или просто тупо в лоб резистор поставить? нет желания собирать понижающие импульсники, оно того не стоит.
