Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение BOB51 »
ммм....
о "длинных переходах"...
при общем объёме программной памяти для большинсьва "ходовых" МК в 4килобайта слов в большинстве случаев достаточно RJMPа чтоб перекрыть практически весь эффективный диапазон доступа в+/-2килобайта... Возможно посему и не приходилось пока с двухсловными переходами по условию сталкиваться. :dont_know:
ARV
с вопросом о "чудотворцах" вполне согласен - чем проще алгоритм - тем надежнее.
сам испытал ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%B4 )
8)
Сообщение Jack_A »
ARV писал(а): может быть, все чудеса заключены в чудотворцах, а не в ядрах МК?
Скорее всего. Потому что "не бывает в электронике чудес". Возможно, та моя проблемная команда меняла не все флаги, и потому анализ всего флагового вектора мог зависить от контекста, от предыдущих команд. Времени детально анализировать не было, нужно было сдавать работу. Нашел обходной вариант - и ладно. Давно это было, еще в прошлом тысячелетии :( .
Сообщение SatinS »
Доброго времени суток. Есть массив в eeprom из 70 символов, я хочу перенести их в озу но не через стэк. Подскажите - как переделать код, что бы данные из eeprom загружались в ОЗУ "с начала" а не с конца. Вариант вручную прописать ВСЕ адреса для каждой ячейки не подходит :) а сам придумать не могу :|
ldi Temp,RamEnd
out SPL,temp
CLI
ldi temp,0
EERead:
SBIC 	EECR,EEPE
RJMP	EERead
OUT 	EEARL, temp
SBI 	EECR,EERE
IN 	temp1, EEDR
push temp1
inc temp
cpi temp, 70
brne EERead
SEI
Сообщение Gudd-Head »
Ну так считать не от 0 до 70, а наоборот (кстати, помимо прочего для этого не нужна команда cpi = экономия). И из регистра сохранять не в стек, а в ОЗУ c помощью команд ST/STD через указатели адреса ОЗУ X/Y/Z.
akl
Сообщение akl »
Можно так
	.ESEG
	.ORG	$50
COEFF:
;данные
	.DB	$00,$01,$02,$FA
	.DB	$04,$92,$45,$E8
E_END:
CLR ZH
CLR YH
	LDI	ZL,LOW(COEFF)
	LDI	YL,LOW(COEFF+$40)
_E:
	RCALL	EEREAD
	ST	Y+,R0
	INC	ZL
	CPI	ZL,LOW(E_END)
	BRNE	_E
Почему
.ORG $50
Сообщение SatinS »
Gudd-Head так я так и хочу, но не понимаю как)
при таком раскладе запись идёт в один и тот же регистр
ну да, если cpi уберу сэкономлю такты))
ldi Temp,RamEnd
out SPL,temp
CLI
ldi temp,0
EERead:
SBIC 	EECR,EEPE
RJMP	EERead
OUT 	EEARL, temp
SBI 	EECR,EERE
IN 	temp1, EEDR
LDI	ZL,low(CalibrM)
LDI ZH,High(CalibrM)
ST Z+, R18
inc temp
cpi temp, 70
brne EERead
SEI
или адресс не будет прибавляться сам? как его прибавить?
akl, либо я что то не так делаю, либо что то я делаю не так, но не работает
E_END:
CLR ZH
CLR YH
   LDI   ZL,LOW(CalibrE)
   LDI   YL,LOW(CalibrE+$40)
_E:
   RCALL   EEREAD
   ST   Y+,temp1
   INC   ZL
   CPI   ZL,LOW(E_END)
   BRNE   _E
EERead:
SBIC 	EECR,EEPE
RJMP	EERead
OUT 	EEARL, temp
SBI 	EECR,EERE
IN 	temp1, EEDR
ret
.ESEG
CalibrE:
.DB 0b00000011, 0b01100100
.DB 0b00000011, 0b01111100
akl
Сообщение akl »
А так
.ESEG
CalibrE:
E_END:
.DSEG
CLR ZH
CLR YH
   LDI   ZL,LOW(CalibrE)
OUT   EECR,ZH
_E:
   RCALL   EEREAD
   ST   Y+,temp1
   INC   ZL
   CPI   ZL,LOW(E_END)
   BRNE   _E
RJMP  PC+0
EERead:
;SBIC    EECR,EEPE
;RJMP   EERead
OUT    EEARL, temp
SBI    EECR,EERE
IN    temp1, EEDR
ret
;.ESEG
;CalibrE:
;.DB 0b00000011, 0b01100100
;.DB 0b00000011, 0b01111100
Сообщение SatinS »
А так пишет "error: Code in DSEG", а если поставить после него .cseg не пашет :?
akl
Сообщение akl »
Ну да, конечно .CSEG
CLR ZH
CLR YH
   LDI   ZL,LOW(CalibrE)
   LDI   YL,LOW(CalibrE+$60)   ; нужно установить адрес в области RAM
OUT   EECR,ZH
_E:
   RCALL   EEREAD
   ST   Y+,r18
   INC   ZL
   CPI   ZL,LOW(E_END)
   BRNE   _E
RJMP  PC+0
EERead:
;SBIC    EECR,EEPE
;RJMP   EERead
OUT    EEARL, ZL   ; откуда здесь temp Нужно поставить адрес ячейки.
SBI    EECR,EERE
IN    R18, EEDR
ret
Сообщение SatinS »
akl работает! :shock: спасибо!
Сообщение BOB51 »
счетчик байт массива
буфер обмена
начальный адрес источника (регистр адреса еепром)
начальный адрес массива (указатель z/x/y -на выбор)
читаем еепромку в буфер
пишем в озу из буфера
адрес источника = адрес источника +1 (или -1)
адрес массива = адрес массива +1 (или -1)
счетчик = счетчик-1
ежли счетчик не равен 0 продолжим сызнова
ну иль чего из вариаций... :dont_know:
указатели весьма в дефиците - использовать два сразу для простого примитива - как-то ЖАБО ЗЭЛЭНЭ
8)
akl
Сообщение akl »
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Чт ноя 13, 2014 09:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
это с какого бодуна "потеряли"? :))
сколько байт в массиве - столько и в счетчике,
у данного примера предобработка массива с последующим декрементом счетчика событий 8)
другое дело, если была бы постобработка (вначале счетчик событий - затем массив)
- тогда один элемент может потеряться.
akl
Сообщение akl »
Виноват. :facepalm: Чёт зашкалило.
Сообщение BOB51 »
Ээххх... :roll:
Ежли б народ чууток больше внимания общим алгоритмам уделял, без привязки к конкретному ядру и системе команд - такой алгоритм можно было б под любое семейство МК прикошачить! 8)
А уж далее - "полировка" под конкретную систему команд и ресурсы конкретного МК. :write:
xkp
Сообщение xkp »
Дорогие котобратья и котосестры, подскажите пожалуйста как лучше выполнить поставленную задачу?
Микроконтроллер Atmega8, в устройсте есть графический LCD индикатор 128*64 и шина i2c, все висит на вышеупомянутом МК, так же есть несколько цифровых входов. Есть еще другой сигнал, точнее импульсы, которые нужно измерить с минимальной потерей времени. Измерить нужно время между импульсами, но не в коем случае не количество импульсов в секунду(например), так как этот способ вызовет задержку в эту самую секунду, для устройства это критично. В программе для этого инициализировано прерывание INT0 по нарастанию сигнала. Частота импульсов может варироваться от 1 до 350 Гц. Думаю создать какой-нито счетчик, а в прерывании INT0 смотреть показания счетчика и обнулять его.
Вопросы:
Как организовать счетчик для такой задачи что бы точность измерений составляла 1 Гц (особенно важно на бОльших частотах)? И вообще возможно ли это? Если да то как и сколько байт памяти будет занимать максимально возможный результат? Думаю 3 байта...
Не скажется ли это на работе всего устройства? В частности не будет ли сбиваться LCD индикатор и шина i2c?
Может есть другие пути решения такого рода проблем?
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Alexeyslav »
нижний предел в 1Гц - от задержки измерения в 1 сек в худшем случае НИКУДА не уйти.
Подключай свой сигнал на вывод INT0 или INT1 настраивай прерывание на работу по фронту.
Первый фронт - запускаешь таймер, на второй - считываешь значение. Если во время между прерываниями ловишь переполнение таймера - частота ниже нижнего предела измерения, надо сбросить режим измерения на начало и ждать следующего прерывания чтобы стартовать таймер. Таймер делителями настроить так чтобы переполнялся больше чем за 1 сек - иначе на предел в 1гц не обеспечить. И по всей видимости это должен быть 16-битный таймер.
Потом тебе надо будет реализовать функцию 1/X и т.д. использовать немного арифметики чтобы согласовать скорость счета таймера с милисекундами и после деления получить герцы.
Сообщение КРАМ »
xkp писал(а):Измерить нужно время между импульсами, но не в коем случае не количество импульсов в секунду(например), так как этот способ вызовет задержку в эту самую секунду, для устройства это критично. В программе для этого инициализировано прерывание INT0 по нарастанию сигнала. Частота импульсов может варироваться от 1 до 350 Гц. Думаю создать какой-нито счетчик, а в прерывании INT0 смотреть показания счетчика и обнулять его.
Для этой цели есть модуль Capture в МК.
Этот модуль по входному событию на пине (входе модуля) производит АППАРАТНУЮ запись (захват) значения некоего таймера, который работает с этим модулем.
Одновременно происходит прерывание от этого модуля, где и считывается из буфера Capture то значение счетчика которое было захвачено.
Делается так же буфер на два значения измерений, где из текущего захвата вычитается предыдущее значение.
Для обеспечения заданной точности по любому потребуется усреднять (фильтровать) измерения, поэтому нужен так же кольцевой буфер на несколько измерений, которые каждый цикл захвата усредняются.
Задержка НЕИЗБЕЖНА. Это ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА. Это ПРИРОДА...
Сообщение BOB51 »
Прицепи внешний МК для предварительной обработки данных. Дальнейший обмен с базовым по варианту аппаратного или программного I2C/SPI.
Вернуться в «AVR»
