Тебя все равно здесь растопчут, ладно.. дело твое
Я сейчас что должен сделать, испугаться? Так ведь хомячки не опасны.
Так что - не найдется. Даже не мечтай об этом.
Запоминай. Умные люди, такое болото как эта тема - не посещают. Они вообще редко форумы посещают, так как есть дела поважнее.Ратмир писал(а):даже если ты очень умный, все равно найдется человек умнее тебя
да мне пох, мне сейчас вторую лайбу с автоматической коробкой передач надо в узды братьdiman_d писал(а): Так что - не найдется. Даже не мечтай об этом.
Я так понял ты к ним себя не относишь. Молодецdiman_d писал(а): Умные люди, такое болото как эта тема - не посещают.
Без DrAL тема была бы пресной, зря вы так.
Умных людей всего 5%, на всей планете. Из этих 5% здесь нет ни одного.
HariusHek, мне надоело его петросянство. Последней каплей было петросянство в мою сторону.
Не соглашусь... Даже очень умному человеку нужен отдых и непринуждённое общение, для чего очень неплох форум и этот раздел...diman_d писал(а):...Умные люди, такое болото как эта тема - не посещают. Они вообще редко форумы посещают, так как есть дела поважнее.
Не соглашайтесь, это не важно. Просто кое-кто опять начал свою старую игру: прикладывание своего ПМХ ко всему что увидит. В общем, кто умнее, у кого длиннее.
Я бы не сказал, что 100гдш без серьезной коррекции АЧХ на что-либо годны.As писал(а):делающего реальные конструкции АС высокого класса.
Ну, этот взмыв в небо на 10дБ после 2к на АЧХ из ДШ (а плюс это всё усредненная АЧХ с дохрена экземпляров, а у отдельного взять - и там будут отдельно выраженные "пальцы" на графике).
По поводу разброса АЧХ. Я как свои 100гдш65-4 купил - так они даже без оформления заметно по-разному гундосили ближе к ВЧ (разная ачх экземпляров).
А, и еще фотка в ближнем инфракрасном диапазоне (вебку модифицировал) показала, что там разные пропитки.
- (79.8 КБ) 468 скачиваний
Вот если бы они как-то решили проблему стоячих волн в диффузоре (чтоб без пальцев на АЧХ) - было бы много лучше.
Диффузор - это что-то типа волновода, подвес - терминатор. То есть подвес должен волну поглощать, чтобы она от края не отражалась.
А так, в самом деле, 2гд-38 те же дают очень равномерную АЧХ без "пальцев", если будет адекватный бафл (щиток). Помнится, в ЗЯ мелком по размеру передней панельки примерно с 2кГц тоже наблюдался такой резкий скачок АЧХ. Децибел на дцать. И визжало.
А в щитках не визжит.
А мне почему то понравились в последнее время динамики с жёсткими диффузорами, в качестве НЧ-СЧ (сначала слушал кевларовые, а какой материал у нынешних, производитель скрыл, падлюга...
). Похоже, производители уже научились бороться с их недостатками (резонансы на верхнем краю диапазона)
Ясенпень, вон асалабовские пищики с металлокерамическими куполами начинают резонировать после 20кГц.
Раз уж тут упоминались 2ГД-38... Размерами щита не поделишься? Я так до конца и не определился с конструкцией "АС для телевизора"...
Я как-то давно чисто по приколу картонные вырезал.
Размеры - ну, 20 на 30см чтоли.
Но с такими щитами НЧ маловато будет.
Плюс щиты для Вас не вариант. Т.к. близко стенка.
Могу, как ни странно, предложить ЗЯ, но с той особенностью, что у него будет маленькая глубина и большая морда.
Объем - такой, чтобы резонанс сильно не подскакивал, ну, ориентировочно, в 1,5 раза чтоб возросла частота резонанса, можно.
С кол-вом ваты поиграться до получения нужной добротности основного резонанса (в пределах 0,7-1). Чтобы на резонансе не гудели.
Надо Vas померять, в общем. Чтобы не переборщить.
Ну, ожидать каких-либо НЧ от 2ГД я бы не стал...
У меня для этого сабик валяется (и я уже про него тоже писал...) Нужно чистенькое звучание на СЧ и ВЧ, при небольшой, не более пары ватт, мощности. Усилитель уже тоже нашёлся в старых запасах (стерео, класс А
). Для пары ватт можно и его послушать...
Ладно, выпилю по размерам имеющегося материала (обрезки ламинированной ДСП упаковочной), послушаю, а там видно будет...
Dral, ваш цирк давно уехал.
У тролля265 сильная попоболь, он просто НЕ МОГ не написать свое "авторитетное" мнение о 100ГДШ (который видел только на картинках), ибо зуд в заднице заставляет его делать это снова и снова.
Тот факт, что я давно уже "забил" на ШП динамики, тролль265 упорно игнорирует.
А этот альфард овальный что тогда?diman_d писал(а):Тот факт, что я давно уже "забил" на ШП динамики, тролль265 упорно игнорирует.
Ну, герц от 100 вытащить хоть.As писал(а):Ну, ожидать каких-либо НЧ от 2ГД я бы не стал...
Ожидал это. Это в машину в тылы из принципа "и так сойдет". Радио с магнитолки послушать. Автомобиль не то место, где надо слушать музыку. За дорогой надо следить.
Вот если бы я их поставил в щитки (как это делают аудиофилы) и слушал дома, тогда можно было признавать что я еще не "забил" на них. Problems, тролль?
А ты как раз таки эталонный аудиофил, у которого зуд в заднице. От того, что у тебя сранные бюджетные ШП (которые не могут в звук, без коррекции), и жуткий рыдван из проводов на фанерке (достойное фото для размещения на лурке), а у кого-то что-то получше есть, и поэтому ты не можешь МОЛЧАТЬ. Твоя зудящая задница не позволяет.
