совершенно никаких, даже серийник в большинстве случаев присутствует и бьется. Но лучше брать сразу 3-шку, потому как MPLAB 2-ю версию уже поддерживает с ограничениями. Какими именно я так и не смог понять, видимо задач таких не попадалось, но лампочка горит желтым в конфигураторе. Типа ограниченная поддержка. Но все работает и отладка без проблем. Жалко только что точка останова может быть только одна. Есть в хозяйстве еще ICD3 (таблэтка), так там отладка шикарная вообще. Но стоит значительно дороже и местами ведет себя странновато. Ну и еще ICD умеет отлаживать чипы без модуля отладки внутри через специальные переходнички. А это PIC12-е все + часть 16-ых у которых ног меньше 20shkarpik писал(а): какие недостатки или ограничения по сравнению с фирменным?
Спасибо
Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Специальные "переходнички" на самом деле и являются ЧИПОМ ОТЛАДКИ, а никаким не переходничком. То есть он вставляется ВМЕСТО целевого контроллера. А для плат, где топологически заложен SMD корпус (SOIC, QFP и т.п.) и разъем ICSP использовать этот самый хедер (переходничок) никак не получится.mail_robot писал(а):Ну и еще ICD умеет отлаживать чипы без модуля отладки внутри через специальные переходнички. А это PIC12-е все + часть 16-ых у которых ног меньше 20
Кроме того, использование спецчипов (хедера) возможно не только с ICD, но и с PICKitами...
ну вообще да, все верно. Просто контроллер хидера в обозначении имеет буковки ICD, но пользовать его можно с любым отладчиком. И стоит как самолет
кстати никому ICD-шка не нужна по цене пиккита? Пылится уже с год за ненадобностью...
Ну не как самолет, а только 25 долларов...
Но что Вы хотите? Это чип с очень маленьким тиражом.
Иногда без него никак. Я тут один баг нашел исключительно с помощью хедера.
Хотя баг был не программный...
Приехал наконец то мой PicKit3(клон)
теперь самое интересно, с AVR - знаком, а с Пиками дела никогда не имел
1. помогите новичку, на пик кит мало инфы, дайте ссылку на статьи
2. нужно прошить pic12f629, как подключить его к программатору, и хотел сделать ZIF панельку для удобства, поделитесь печаткой
спасибо всем)))
спасибо всем)))
Так просто все...
Пять проводов от ПИКкита к МК.
На МК:
MCLR - 4 нога
Питание - 1 нога
Общий - 8 нога
ICSPDAT - 7 нога
ICSPCLK - 6 нога
На МК:
MCLR - 4 нога
Питание - 1 нога
Общий - 8 нога
ICSPDAT - 7 нога
ICSPCLK - 6 нога
Машину купил, а ездить не купил...
Ну а распиновка есть в даташите.
Статьи на что ? На PicKit3 ? Что они должны из себя представлять ? В сети есть мануал на него, которого вполне достаточно.на пик кит мало инфы, дайте ссылку на статьи
Да как душе угодно, хоть проводочками, хоть разъём на плате вывести под программатор.нужно прошить pic12f629, как подключить его к программатору
Вот тут совсем не понятно, печаткой чего, ZIF-панельки чтоли ?хотел сделать ZIF панельку для удобства, поделитесь печаткой
Эхх... Совершенно не дают людям самим немного подумать головой, так и будут за подключением каждого светодиода бегать на форум...Так просто все...
спасибо)КРАМ писал(а):Так просто все...
На МК:
MCLR - 4 нога
Питание - 1 нога
Общий - 8 нога
ICSPDAT - 7 нога
ICSPCLK - 6 нога
что бы научиться ездить на машине, нужно иметь на чем учиться.....Аlex писал(а):Машину купил, а ездить не купил...![]()
на микрочипе кажись мануал на 3-шку есть, там же и свежие прошивки (фирмваре) на него. По факту там и читать то неочем если честно. 5 проводков и вся наука
все выше поставленные мной вопросы выплывали из этой печатки
8 и 4 ноги микроконтроллера подключены через 10к?
зачем это и нужно ли?
прошу сильно не пинать ногами
спасибо
спасибо
- pickit2 lite.lay
- (125.23 КБ) 895 скачиваний
где вы увидели на 4-й ноге 10К ???
i'll be back
посмотрите внимательно 4 нога на vpp через 10кslavyan75 писал(а):где вы увидели на 4-й ноге 10К ???
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Мой PX-200 OEM pickit2 не поддерживает 18f46k20 я не понимаю это Pickit2 или какой то кривой аналог?
Где то может есть на него какие прошивки??
Прошивку ЧЕГО?
Оболочка программатора видит любой файл с расширением .hex
Независимо от контролллера...
Он не видит микросхему 18f46k22
И mplab 8.92 тоже когда с этим программатором работает
Так все таки на конце 20 или 22? Первоначально Вы говорили о 20-й.
22-ю поддерживает только пиккит3.
Это РАЗНЫЕ чипы.AVT-28 писал(а):Мой PX-200 OEM pickit2 не поддерживает 18f46k20 я не понимаю это Pickit2 или какой то кривой аналог?
